Az termosztát az +30 C és -30C akart lenni természetesen.
Tegnap felszereltem a cuccot a helyére. Minden jól működik.Részemről jöhet a kánikula ![]() Majd ha ki lesz festve a ház rakok fel képeket.De most még elég romos a látkép. ![]()
Én is készítettem egy frankó kútklímát Toshiba beltéri egység fan-coillá alakításával... nagyon jó, és korrektül dolgozik!
![]() Akit érdekel esetleg info, szóljon, ha tudok szivesen segítek!
Honnan vettél csak beltérit?
Mibe fáj egy ilyen így külön a kompresszoros rész nélkül?
A kútban milyen és mekkora nálad a hőcserélő?
Hi!
Tetszett a cikk és rögtön lenne egy kérdésem a kivitelezéshez : Hol lehet ilyen kis szivattyút ennyiért venni, illetve mennyire megbízható (esetleg milyen márkát keressek ? Előre is köszönöm!
Mivel sziklán élünk, és kútfúrásra esélyem sincs, arra gondoltam, leások a földbe jó hosszú csövet, olyat, mint a hőszivattyús rendszerek talajkollektorához használnak. Ebbe folyadékot keringetnék, és egy autó hútőjébe vezetném. Zárt rendszerű lenne. Mivel lenne érdemes feltöltenem a csövet? Az elfagyás miatt aggódok a legjobban, mivel a cső egy része a külső falon menne fel, ahol télen ki van téve a hidegnek.
Minnél mélyebbre ásd le a csövet. Vízzel töltsd fel és szigeteld le a kültéri csövet ,olcsóbb lesz mint pl a fagyállóval való feltöltés..
Meg környezet kímélőbb is. Egy kis szivárgás miatt nem sznnyezi be a kerted fagyállóval. Egyébként télire le is lehet engedni, hiszen akkor úgy sem hűtesz.
Egyszerű vízcsap egy aknában a fagyhatár alatt. A földalatti részében ha marad egy kis víz nem okoz problémát.
Sejtettem, hogy nem úszom meg betonozás nélkül.
![]() Esetleg süritett levegővel ki lehetne nyomni annyi vizet, hogy fagyhatár alá menjek, de csk híg levegőm van itthon...
A melegebb időjárásra való tekintettel hétfön felszereltem a split beltérit a emelti szobába(padlástér).Megtetszett a cimborámnak,igy kedden hoztunk Egerböl egy beltérit neki is,amit még az este fel is szereltünk.Lájtos nap volt ![]() Egyenlőre várjuk a kánikulát, de biztató a működésük.
Sziasztok ! Én autoban gondolkodom, nekem nem az kell hogy megfagyjak benne, csak mondjuk ha állok a dugoban, van 30 fok......... Szerintetek mennyit hüthetne 3 db 85 wattos peltier modul a 30 fokos beérkező levegőn ? mert ha 30 fok helyett 25 öt fújna az már nekem elég is !!!
A neten találtam:"A klimatizálás legfontosabb alapkérdése a teljesítmény, vagyis hogy mekkora és milyen hőszigetelésű területet kell mennyire gyorsan lehűteni. Ennek kiszámítását az autógyártók (nyilván a klímagyártókkal együttműködve) már egy-egy típus fejlesztésekor elvégzik, így a hatékonyságra elvileg nem lehet panasz. De csak elvileg, mert az autókba épített 3-4,5 kW teljesítményű rendszerek dolgát számos más műszaki paraméter könnyíti vagy nehezíti." Vesd össze a peltier teljesítményével...
Ejjj, akkor felejtsem el ? .... 3 * 85 az 255 Watt
![]() a max amit lehetne az 340 watt amihez nem kéne még uj generator is :S... mert ha 34 ampert felzabáltatok ezzel, még marad egyebre 11 ![]()
Nem kell elfelejteni, csak az ülésbe kell 2db. ![]()
Ma megint összeraktam a kútklímát, na nem mintha szükség lenne rá mert a vályogházban legalább 5 fokkal hidegebb van mint kint, de kipróbáltam mit művel egy sörsátorban. Az a fajta van nekem, aminek vannak átlátszó feltehető oldalai és ajtaja is van, kb 3x3x2méter. Tettem bele 3db Barkaz fűtőradiátort sorbakötve, erre 3/4 colos fehér színű cső le a kútba ahonnan 1db régebbi bika erős mosógép szivattyú szívta a vizet (110W-os, és pot ezért kelett ez, mert keveset fogyaszt). A fűtőradiátorokra meg tettem mindegyikre 1db nagy légszállítású 110V-os motort. Ez az egész pontosan 134,3W-ot fogyaszt. A sátorban fél óra alatt 3 fokkal lett hidegebb, sajnos nem volt nálam rendes hőmérő csak egy szobai de vasárnap majd játszok még vele egy kicsit és viszek digit. hőmérőt. Mivel ásott kút és mindíg legalább 3-4hl víz van benne, ezért annak egy fokot sem nőtt a hőfoka (beleengedtem előtte is meg utána is a hőmérőt
[/OFF]
Melegvizet előállítani napkollektor nélkül sokféle képpen lehet: Villanybojler, gázbojler, lábasban gázláng fölött, bográcsban tábortűz fölött.... ![]() ![]() ![]()
Gondoltam hogy lesz egy ilyen értelmes ember aki ezt beírja....
Olvasgatom a fórumot és jobbnál jobb ötletek tárulnak az ember elé. Nekem egy olyan ötletem támadt, Ami nagyban épül az itt olvasottakra. Sok helyen olvasni az autók hűtőjéről és kerti kútról. Maradjunk az autók hűtőjénél- az egyik legjobb megoldás - De kút helyett, mi lenne, ha egy hordozható aksis v. hálózatról működtethető hűtőtáskát alkalmaznánk. Teletömjük jéggel, rányomjuk hálózatra, hogy valamilyen szinten hűtve tartsuk, ami benne van és mehet a hűtés az eddig leírtak szerint csőben történő cirkulációval. Ráadásul ezzel a megoldással nem kell falat fúrni és még valamilyen szinten hordozható is. Igaz, egy megtermett szekrény méretével vetekedni és a súlya se lenne piskóta. Kevesebb hőt termel, mint egy fagyasztó, és a fogyasztása is jócskán alatta marad. Mivel fagyasztója mindenkinek van otthon, ami éjjel- nappal zúg, így a jeget ki lehet váltani jégakkukkal, amiket felváltva lehet a nagy fagyóban megújítani. Javaslatokat ezzel a megoldással kapcsolatban szívesen várok. Sziasztok!
Van egy bakugrás a gondolatmenetedben, addig értem, hogy hűtőtáska, meg bele jég, de utána hogyan jön az autóhűtő vagy a csőben cirkuláció?
Aztán ahhoz, hogy a fagyasztó fagyasztani tudjon, hőt kell leadnia hátul és ha az egy légtérben van a hűtendővel, akkor nem csináltál semmit, sőt még melegíted is a helységet a veszteségi energiával.
Egy nagy vödör tele jeges vízzel kb negyed órára elég! (tapasztalat) Nincs akkora teljesítményű hűtőtáska ami a célnak megfelelne. Ne hiába maadtunk a geotermikus energiánál.Amit a legegyszerűbben igy kútvízzel tudsz hasznosítani.
A cirkuláció - ugye maradna az eddig olvasottak szerint - egy kis szivattyúval. Hűtőtáskáből cső az autóhűtőre, amin egy venti nyomná át a levegőt a szobában.
"egy vödör jég negyedórára elegendő". Na ez új. És ezek tekintetében valóban a geoterm a nyerő. Negyedóra alatt valószínűleg két fokot se nagyon hűtene a szoba hőmérsékletén. Az gáz. Itt még lenne is kút, de az öreg nagyon rigolyás. Kizárt, hogy a kutas megoldás nálam megvalósítható lenne, de még egy bóti klíma beszerelése se megengedett. Ezért gondolkodtam én is hűtős-fagyasztós megoldásban. Azért köszi az észrevételeket.
Pedig ha gazdaságos klímát akarsz akkor beszéld ezt le az öreggel, mert végülis bármit meg lehet oldani, csak nem mindegy hogy amennyit fogyaszt a hűtős fagyasztós cucc, abból már esetleg simán kijönne egy kisebb ablak klíma is.
Ha ügyes vagy akkor találsz olyan szivatyút mint én, ami csak 110W-ot eszik, és simán kinyom 4 méter magasba, ilyen keveset fogyasztó klímát nem igazán hiszem hogy lehetne csinálni más múdszerrel csinálni (más módszerrel mint a kút). Az elektromos hűtőtáska is simán eszik ennyit, azt meg nem igazán hiszem, hogy a fagyasztóban negyed óra alatt megfagyna a víz (márha ezt a módszert választanád, és negyed óránként cserélni kellene a vizet)
Ma elvégeztem a méréseket amiket multkor írtam.
Adatok: Szoba mérete: 4x7méter, szigetelése: nagyon jó, kútvíz hőmérséklete: 14°C, Kifújt levegő hőmérséklete: 23°C (ha megnézitek a képeket meglátjátok miért ilyen sok) Vízszállítás: 12l/perc. Hőmérséklet a kezdetkor: 31,9°C 1 óra járatás után: 26,7°C Mindezt úgy, hogy nem a kútból szívtam fel a vizet, hanem a kert sarkában egy nagy diófa alatt van egy nagy beton kád, és azt töltöttem meg vízzel. Képeket itt találtok: Bővebben: Link Végül is arra jutottam, hogy ez tényleg egy nagyon jó dolog ![]() Megoldottam már a melegvizes kérdést is, ennek a fűtőradiátornak a másik 2 tesóját felszereltem egy álványra, ami alá a szabadban rakok egy egészen kis tüzet (épp hogy csak legyen némi hője) és olyan frankó egyenletes hőmérsékletű langyos víz jön belőle azzal a kis szivatyúval, zuhanyzáshoz pont tökéletes ![]()
Jól értem? Majdnem 32 fokra ment fel a szobád hőmérséklete? Az becsületes déli tájolású redőnynélküli nagyablakos lehet. Gratula a szerkezethez!
Úgy érted a teszt előtt?
Igen, dél-keleti tájolású, de miért vagy így meglepődve? Ez teljesen normális ![]() ![]()
Meglepődtem, mert a leírtakból arra következtettem, hogy nem panelban laksz (erre hogy jöttem rá magamtól
Egy ősrégi német automata mosógépből való, meglepően halk, csak eléggé melegedik. Mert ugye nem több óra fojamatos üzemre tervezték, de azért van benne anyag, szóval bírja. A másik amiről korábban írtam az nem tudom miből való, vaterán vettem 2000ft-ért. Jaja, azért kicsit durva lenne, panelban a szoba közepén egy ásott kút, bár így belegondolva, földszinten ez még jól is jöhet, legalább nem lenne meleg
