és hogy bírom kiszámolni mennyit sugárzok?
és mennyi a max érték?
Megméred az adó kimeneti teljesítnényét, átszámítod dBm -be, levonod az antennakábel csillapítását dB ben, hozzáadod az antennanyereségét dB -ben. Így megkaptad a kisugárzott teljesítményt dBm -ben, ha akarod visszaszámolhatod W/eirp ben. Ebből levonod a terjedési út csillapításait, (szabadtéri /km, akadály1, akadály2 stb., hozzáadod a vevőantenna nyereségét, megkapod a vevőbemeneten a vett teljesítményszintet dBm -ben, átszámolod a vevő bemeneti 50 ohm -ra, megkapod a vevő bemeneti feszültség szintjét. Ha nagyobb, mint a vevő érzékenysége akkor jó, ha nem akkor adótelj növelése amíg lehet, ha nem, akkor az ök nem valósítható meg.
Ha az antenna fej tartón van az AP akkor akár 100m re is lehet az antennától ugyan is UTP kábellel viszed le a gépik. Ezen akár a Tápot is viheted az APnek. elméletileg igen be jelentés köteles, de gyakorlatilag senki sem jelenti be. Ha meg internet szolgáltatóra akarsz csatlakozni akkor nem kell be jelenteni, nekik engedélyezve van. én edimaxot használok annak 60mW a teljesítménye és megy 7Km távon a 3megás net. A túloldalt 20dBi szektor antennák vannak. nálam duplacircle 120cm parabola fókuszban (offset)
Érdeklődnék, hogyha vennék egy wifis antennát 2,4GHz-es, és 24dBi-est, akkor az milyen hatótávra jó (pl.: mezőn, és pl.: erdőben)
mit gondoltok nehéz egy ilyen antennát elkészíteni?
Elég nehéz.
De minek vacakolni vele, mikor fillérekért kapható egy parabola? Épp ma dobtam ki egy 60 és 90 cm átmérőjűt, a lomtalanítás okán...
tudom.. fillérekért
Hogyan lehet kiszámolni a hatótávot?
Ebben teljesen igazad van hogy ha csak egy oldalt erősíted akkor sem biztos hogy össze jön , de mivan ha a te oldaladdal van a gond.Mert hogy neked csak g típusú alap hálókártyád van, amire csatlakozni akarsz akkora távolságból az meg n típusú és te csak jelet nem tudsz rá küldeni.Akkor ennek van értelme, meg ezeket az erősítőket amit www.freeantennas.com-on vannak ezeket álltalába csak routerekhez használják.
Igazándibol sehogy nem tudod ki számolni mert függ a teereptárgyaktol, a talajtől való magaságtol a kábelektöl, mijen zavarás van, és még sorolhatnám. de elméletileg 30Km is mehet mert van itt is nálam egy olyan amit látok egész jó tér erövel, és ugy 25 - 30Km távolságban van. De van tölem ugy 4Km távban amit meg egyáltalán nem látok.
leírnád hogy csináltad az antennádat?
és minek van az a kötödoboz?
Kötő doboz ? ha a fejtaron lévő dobozkára gondolsz akkor az azért van ott mert aban van az Access point. Mivel a nagy táv miatt és rálátás hiány véget nem lehetett hoszabb kábelt használni. Az antena egy 120cm offset parabola aminek a fokuszában egy dupla circle antenna van.
A méretezésére olvas visszáb vagy itt képek feliratozva vannak. saját antenák
Hello, vettem ma egy USB-s Wifi sticket a mellékelt képeken látható a belseje na és az a kérdésem h hova kössem a külső antennát?
válaszokat előre köszi üdv ZOLI
Nézegettem és találtam 2 eredetileg kifúrt lyukat esetleg oda kéne rákötni az antennát??
a mellékelt képeken rajta van hogy hol vannak a lyukak az USB-n. ha valaki tud valamit legyen szives írja meg mert lassan elkészül az antennám és ki akarom próbálni. üdv Zoli
az a két juk az nem az antenához van hanem az árnyékolo maszk rögzitésére. Ha antenát akarsz rá bigyeszteni akkor a panelon lévő antenna elejére ted ott van egy forszem valami alkatrészel csak nem látszik rendessen mert nagyon szar a kép. ja az árnyékolást meg forraszthatod az árnyékolo maszk helyére.
Olyan kérdésem lenne (mert még csak most lettem érdekelt a témában) , hogy mi az az AP , mert én egy digi tv-s parabolára szeretném megcsinálni ugyanezt és ,hogy a vevőfej helyére milyen antenna mennyen?
Sziasztok! Az a kérdésem lenne, mivelhogy sehol sem találtam ezzel foglalkozó anagot, hogy quad antennát szeretnék készíteni a laptophoz, mert a vételi jel használhatatlanul alacsony és mindenképpen ehhez a wlan kártyához kéne hozzákötnöm a coax kábelt. wlan kártya
Sajnos elképzelésem sincs, hogy hova kéne kötnöm. ![]()
Integrált az antenna, szerintem ezzel nemigen fogsz túl jó eredményt elérni. Az antenna a műanyag végben van. Keress olyan kártyát amin van külső antenna csatlakozó.
Lehet, hogy nagyon nagy hülyeség amit kérdezek, de esetleg egy gps antenna nem lehet jó WIFI antennaként? Csak abból gondolom, hogy a gps frekvenciája kb pont a fele a WIFIének.
Csak mert nincs WIFI antennám, de itthon meg fekszik egy GPS antenna. Csak a házon belül kellene, hogy sugározzon, amit egy szimpla USB-s WIFIvel is meg tudtam eddig oldani. Csak hát az access point-hoz nem adtak antennát, használt. Esetleg milyen antennát ajánlanátok, hogy megépítsek ilyen célra?
Ahogy írtad a gps antenna pont a fele. Tehát nem jó mert Pont ugyanakkorának kell lennie a frekvenciának.
Blindwolf Az AP = Access Point. de jó hozzá olyan wifis router amit át tudsz állitani Infrastruktura módra. Általában csak AP modot tudnak. Az AP nek is tudnia kell az Infrastrukturát, mert vannak olyanok amik nem tudják csak AP modót.
nagyon köössz! jah és valaki betudná linkelni hogy milyen méretűre kell pontosan készíteni ezt a qaud vagy bi-quad antennát és hogy a kábel meleg és hidegpontját hova kell kötni , mert már csak ez hiányzik
Hello
Nem tudtok valami egyszerűbb körsugárzót, mert amit találni lehet (bi-quad, cantenna) azok mind irányított antennák, nekem pedig csak egyszerű körsugárzó kéne. Ha csak eegy egyszerű darab drótot beledugok az access pointba akkor az mennyire lesz fogható?
Már párszor be linkeltem párszor. Itt feliratoztam a rajzokat.Antenám képekel feliratozva
hello!
nekem olyan kérdésem lenne hogy ha készítettem egy ilyen biquadot, és van hozzá egy ilyen routerem, akkor esetleg lehet probléma a csati krimplelése? mert azt tapasztaltam hogy nagyon gyorsan képesek változni az egyes állomások értékei (dbi) úgy hogy az antenna meg sem moccan, illetve gyakran le sem lehet kérni a hálózati paramétereket. csak ugrál a router a csatornák között, mintha nem is látná az AP-t, és nem tud ráállni. valamint kipmelve valamiért nem hoz akkora értékeket az AP-kre. valamit rosszul csináltam?? vagy ne is próbálkozzak ilyenekkel inkább vegyek gyári antennát?
A műanyag végben van két ilyen aranyszínű vezető, amik nincsenek összekötve, akkor most a coax egyik vezetékét az egyikhez, másikat a másikhoz kössem?
Nemhiszem, hogy az lenne a jó megoldás, szerintem mind a kettő antenna, de ha raksz fel képet, akkor meglátjuk.
én csináltam antennát nekem bejött nagyon is
![]() ![]() ![]() majd holnap teszek képeket is rola!
Nem várunk holnapig ! :eplus2:
Sziasztok énis szeretnék egy wifi antennát csinálni kérdésem az hogy ezzel megoldható e a dolog?
http://kepfeltoltes.hu/090807/wifi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg a választ előre is köszönöm
elméletileg igen megoldható. de az árnyékolást is be kell forrasztani ha antennát akarsz rá. Elég homályos a kép de nem lehet oda egy U.FL csatit be forrsztani mert ugy egyszerübb lenne, pigtailel.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
