Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
váááá 2mbnál nagyobb volt...
itt van 2 dbba..
Találtam egy rajzot. Ha nekem csak a bekapcsolás időzítése a lényeg, akkor megfelelő ez? A rajz jobb felén a zöld pontokkal mit kezdjek(mit hova kössek)? Természetesen a +12V és 0V-ot tudom.. Ja, és itt S1 egy mezei nyomógomb? Benyomom, elengedem, és megy? Előre is köszönöm!
Idézet: „Ha nekem csak a bekapcsolás időzítése a lényeg, akkor megfelelő ez?” és miért csak az?? inkább ki hagysz 50 ft nyi alkatrészt és megvárod ne adj isten, h leolvadjon a hangszóród? :no: mitől lenne jobb hangszórót cserélni? :no: ![]() üdv
Elnézést kérek a pontatlan fogalmazásért
mivel aktív szűrő, vagy előerősítőd lesz elé gondolom.. akkor 12V-ost.
+-15V-ról működő TL047-es van előtte.
a mélynyomót csinálod, ami itt a kapcsik között?
Akkor 15V-os zéner helyet 12V -ossat teszelbe és akkor 12V-os relét használsz. üdv
Üdv mindenkinek. Ha jól vettem észre hangszóróvédő kapcsolást szeretnétek. Én is építettem egy-két fajtát, de ami a legjobban bejött az itt található. Nagyon stabil, megbízható kis kütyü. Bátran ajánlom. Indoklás:
"Teljesítményerősítőt nem lehet működtetni védelem nélkül. Nehéz azt a szintet meghatározni, ahol a védelem használata kötelező, hiszen ez elsősorban anyagi kérdés. Általánosságban elmondható, ha a hangrendszer ára jócskán meghaladja a védelemre fordított költségeket, az alkalmazás mindenképpen indokolt. Tekintettel arra, hogy ez elsősorban a hangfal védelme, az áramkör a végfok mellett a hangszórókra vigyáz, hiszen ilyen teljesítménynél ezek ára is tetemes összeg és ha hiba van, a rendszer összes eleme egyszerre megy tönkre. Egy jó védelemnek többféle feladatra kell megfelelni: Védeni kell a hangszórót a be és kikapcsolások során fellépő tranziensek ellen, az erősítő kimenetén tartósan megjelenő nagyon alacsony frekvenciájú nagy amplitudójú jelváltozások, valamint a DC szint ellen. A védelem a terhelés lekapcsolásával természetesen a végfokot, elsősorban a végtranzisztorokat is védi az említett anomáliák során fellépő, kiszámíthatatlan kölcsönhatásoktól."
ja... de ez megtalálható a RTÉK 97-es számban
![]() ![]() ![]() ![]() üdv
Igen ott is megtalálható. roland9 által közétett védelmet is megépítettem, de az nem vált be. Az Urbán- féle védelem nekem kb már 3 éve stabilan működik és olcsóbb is, mint roland9 által javasolt megoldás (a relé miatt, valamint, ha saját magad építed meg). De mindenki azt rak össze, amit akar. Nekem ez vált be, azért ajánlom.
A segítségeteket szeretném kérni. Megkértek, hogy építsek egy 6X400W-os végfokot ezzel meg is volnék, de kéne nekem hangszóró véddelem is. A tápfeszültség: 2X70V Ami nekem kéne a hangszóró védelemhez még Túlvezérlés jelző, az erősítő meghibásodásánal fellépő egyen fesz érzékelő. Csatoltam az erősítő és a táp rajzát is. Segítségeteket előre is köszönöm!!!! Roland
Hangszóróvédőt keresek tda 2030-as sztereó erősítőhöz. Melyiket érdemes megcsinálni? Először az oldalon fennlévő kapcsolásra gondoltam, de megláttam EZT. Ez jobb lenne (szerintem) mert sztereó, és nem kellene belőle kettőt építeni. Átolvastam ez égész fórumot (mind a két oldalt ![]() nem tudok dönteni...
ami fent van az jó sztereohoz is, csak 2 morses relé kell
Uhh!
Erre nem is gondoltam! Tehát az akkor úgy, ahogy a leírásban van, csak két relét teszek bele?
nem két relét, 1 relében több a kapcsoló:
1 morse-s be 1 2 morse-s be 2 3 morse-s be ..... üdv
Ja!
Ok! Akkor ezt csinálom meg! Köszi! ![]()
De ez nem ilyen egyszerü.
Ugyanis a védelem egyenáram esetén csak az egyik végfokot fogja védeni. Mert azt figyeli a két tranyó. És ha az eggyik végfokkal minden rendben és az van rákötve a jelre akkor a másik végfok még kinyírhatja a hangfalat. Ki tudja milyen arányban hibásodik meg egyszerre a két végfok...? Amugy ha már itt tartunk nekem is lenne egy kérdésem a "fejesek"-hez. Az a kérdésem hogy a +12 DC ami kell a kapcsoláshoz azt egy kisseb trafórol kapom majd. De ennek a földje a kapcsolásban össze van kötve a hangszóro kimenet földjével. A kettö megeggyezik? nem lesz belölle gond ha a nagy traó földje össze van kötve a kis trafóéval? Na én is most építem ezt, kicsit alakitottam a nyákon, meg rátettem a relét, Ha esetleg kell valakinek:
kis trafó és nagy trafó GND-jét ÖSSZE kell kötni!!!! különben földhurok lesz!! brumm forrás :yes:
én nem így csináltam a nyákot! ![]() mivel a végerősítő kimenete a 22k-sra megy, ergo egyben a relére! a reléről meg megy a kimenetre! kimeneti földet meg ugye a csilagpontból húzod! üdv :integet2: ui: csatoltam az enyimét.. müxik ![]() ![]()
Én az itt található hangszóróvédőt építettem meg és jól működik.
http://majki.freeweb.hu/
Tényleg, igazad van, miért nem onnan vitem a a jelet
![]() Na mondjuk a tied kissebre sikerül, még lehet az lesz beleépítve ![]() Köszi
Valakinek meg van az Rt ék 97-es számában lévő védelem leírása, kapcsolási rajza, és a nyákrajza?
ha szépen kértek el is küldöm az évkönyvet .pdfben
az évkönyv nekem is megvan valahol otthon, de nekem még a héten kellene! nem tudnád kimenteni azokat a lapokat, amin ez van, és csak azt elküldeni?
vszínűleg csak az egészeet küldöm de azt akár most
de az nem fér bele 2MB-ba, vagy hogyan akarod küldeni?
amúgy amit belinkeltél 400W erősítő rajza nekem is megvan csak nem mertem még belefogni. De te megcsináltad? Működik?
