Sziasztok nem tudom kezdő kérdése ez de én viszonylag megértem a kapcsolásokat.Nos Volna egy simson töltö tekercsem rajta a fesszabályozó ezen pedig akksi ami napokig elvan ha nem inditom be! Ezen felül megy róla index külön relével ,féklámpa hátsó lámpa és elsőnek egy 65/60W-os h4-es izzó.Zárlat nincs direktre kötve a kábeleket indexet kivéve minden megy .Na most azon gondolkodtam hogy neme megy vissza az akksibol a tekercsekre fesz ha müködni kezd ,mert más 5letem nincs már a lemerülésre , aki tudna segiteni itt vagy msnen is megadom az msn cimem ,tippem h a tekercsekre kéne kötni vmi kis rlc-t ami csak a tekercsből kifele enged áramot vissza nem segitsetek légyszi már csak ezen mulik a boldogságom
Az RLC az rezgőkör.Dióda kellene oda.De az szerintem van a fesszabályzóban.Ha jól van bekötve minden akkor szerintem rossz a fesszabályzó.Simson kapcsrajzok
De ha zárlatos lenne benne a dióda akkor is lemerülne ha nincs beinditva.Itt valami más gond lessz.
kössz a segítséget. most már fogok boldogulni
Lehet buta kérdés de nem találtam rá választ az oldalon legalábbis az első 50 találat közt.
Egy tápegység erejét ugye a trafó adja meg? tehát ha egy erősitőt tervezek késziteni (persze csak egy egyszerű darabot kb 35w és mono). És van itthonn pár trafón de azok antenne erősitőhöz valók voltak. De azokra 12 v és 250ma van irva gondolom ezt nem lehet feltornázni? Esetleg egy öreg tv trafó megfelelne de hogy tudom azt lemérni ha már lekopott róla a papir? Nem most rögtön tervezem a dolgot előbb szeretnék tisztában lenni minden dologgan mielőtt belevágok csak néha a túl sok adat közt nem épp könnyű megtalálni a választ ezért kérdeznem kell néha.
A trafó főleg de ha a vezetékeket tulterheled azaz a megengedettnél nagyobb áram folyik rajta akkor túlmelegszik és elfüstöl
Bocs a trafóban lévő lakkozott rézhuzal keresztmetszete.
Köszi, ez tetszik
![]() Megpróbálom ez alapján ![]() Üdv!
és milyen diodát ajánlanál mert nekem egyedi fesszabályozóm van amit egy itteni kollega készített és valoban vannak benne diodák de ha nem ez a baj akkor mi?tegyek bele mindent gyári rajz szerint ?
A másik kérdésem hogy valaki nagyon egyszerüen lerajzolná-e nekem hogy mit hova kell kell kötni ? Utobbinak jobban örülnék ![]()
Köszi, a segítséget. Jó lett!
Arra lennék még kívácsni, hogy hogyan tudnék egy leddel bekapcsolást jelezni ? Tehát ha bekapcsolom a készüléket, akkor világítana egy led. Mert ugyan van egy 12v-os trafó a erősítőben ami a ventit hajtja, arról mehetne ? 3,6k vagy 10k ellenállás elég lenne ?
Attól függ mekkora a nyitófeszültsége a lednek, átlagosan 1K lehet az előtét (legalábbis reléknél visszajelzőként 1k sorosan leddel, ell.+ led párhuzamosan a meghúzó tekerccsel).
Az lenne a kérdésem, ha tudom mire van szükségem, adott esetben egy olyan optocsatoló kellene ami 12V jelre a kimenetet 0 ba állítja azaz alacsony aktív, es ebből a lehető legtöbb van egy IC be ágyazva, mondjuk 8, 16db helyspórolás végett.
Ilyen esetben hogyan s hol kell elindulni a kereséssel? Van valami nagy elektromos elektronikai katalógus ahol kiválaszthatom hogy optocsatoló, alacsony aktív s bemenetek száma x? Köszi előre is! Zsotya
Találtam egy kapcsolást ami a 7812-es ICk párhuzamos üzemét lenne hivatott bemutatni.
Namost 3DB IC van benne és azt írják, hogy 6A-t bír. Ha jól tudom egy Ic csak 1A-t tud leadni?
Csak hármat rajzolt le a hatból. A bemenetnél zölden ott a sorszám. 1, 2 ... 6.
Köszönöm a válaszod! Ezt valahogy nem láttam...
Az lenne a kérdésem, hogy egy 10V-os telefontölőből kivettem a trafót, mert rossz volt a töltő, és a trafónak egyik oldalán 5 kivezetése, a másikon 4 (2-2 külön) van, Na most én ezt a trafót szeretném csak simán egyenirányítani, pufferelni, csak az a gond hogy nemtudom, hogy melyik kivezetés a primer, secunder? Tudtok ebben segíteni? Köszi!
Mekkora trafó kb írd le a méreteit. Nagy a gyanúm hogy az egy kapcsolóüzemű töltő s azért van a trafónak ennyi kivezetése, és ha igazam van ebben akkor ezt a trafót te nem tudod úgy meghajtani mint egy hagyományos lemezes hálózatit, ha ezt akarod. Szerintem telefon töltőhöhöz túl sok lenne ennyi kivezetés hagyományos lemezes trafóról.
Szia! Mellékeltem két képet, az van ráírva, hogy: ELDOR
FM 37507051 ![]()
Hát javítsatok ki ha tévedek de igazam volt azzal kapcsolatban hogy ez nem lemezes trafó, és szerintem ez a trafó mellett ha megnézed onnan ahonnan kivetted nem csak egy egyenirányító és egy pufferkondi van hanem még sok más dolog is pl ellenállások és félvezetők. Szerintem ezt aligha tudod használni eredeti elképzeléseid szerint. És ha netalán lemezes trafó lenne is akkor is ekkora méretben aligha lenne 1VA-nál több. Esetleg várd meg egy tapasztaltabb ember véleményét is. Vannak olyan töltők is, főleg régebbiek, pl nokia, mik "olyan trafósok mit te keresel", de azok a töltők vagy 5xör nehezebbek, de nagyrészüket nem így oldják meg.
Tiszteletem! A kérdésem a következő: Van-e valami összefüggés a tranzisztorok és a rádiócsövek(elektroncsövek) közt? Köszönöm az esetleges válaszokat.
Van.Ha jóltudom a tranyós bázis emitter és collector elektroncsöves megfelelője:rács,katód ,anód
elektroncso.hu Itt olvashatsz róluk.
Köszönöm a választ. ezek szerint akkor lehet helyettesíteni a csövet a tranyóval? Gondolom, hogy figyelembe kell vanni a tranyó tipusát...
Ha adott egy erősítő amibe kell egy 22µF/40V kondi.
De nekem van itthonn egy 22µF/50V -os akkor ezt ha jól tudom beletehetem menyiben befolyásolja ez a erősitő működését? Mert ha jól tudom a µF nem változhat? Lesz etttől eltérő valami vagy csak strapabíróbb lesz a cucc esetleg hamarabb elfüstöl? ![]()
Többrácsos cső helyettesítése engem is érdekel
Persze hogy lehet de akor átalakitásokra lehet szükség.Meg van olyan cső aminek több rácsa van de olyan tranyó aminek több bázisa szerintem nincs.De persze össze lehet hozni több tranyóból de ha valamilyen rádiót vagy csöves tv t akarsz javitani inkább cseréld ki a problémás csövet.Ja és a csöveket fűteni is kell.
Strapabíróbb.
(( Kivéve, ha fontos a kondenzátor ekvivalens soros ellenállása (ESR) )).
Nagyobb feszültséget bir ki.Nem fogja befolyásolni az áramkör működését.
Csak kizárólag a rend kedvéért, van "kétrácsos" tranzisztor BF960
Keverő áramkörök kedvelt "csöve" a dual-gate tranzisztor.
munkám során (gyengeáramú szerelő, sajnos nem iskolába tanultam) találkoztam 2 fogalommal amit eddig nem hallottam ebben kérnék egy kis segítséget, hogy mit jelentenek ezek. Az egyik potenciálmentes a másik egy és két morzés áramkör köszönöm
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
