Nagyon szép lett!! Én is elfogadnék egy ilyet. Elhiszem, hogy sok munkád volt vele. Azért az látszik, hogy nem gyári, ez sokkal szebb!
![]() 497563: Ez is nagyon jó! ![]()
Nagyon szép lett mindkét alkotásod, gratula hozzá! Jól látom, hogy a labortáp feliratozását írásvetítő fóliára nyomtattad és beraktad az egész doboz elejére? Ha nem így csináltad, akkor hogyan?
[off]Még valami. Azt a szürke kapcsolót honnan szerezted?
Köszönöm szépen mindenkinek a dícsérő szavakat, tényleg sokat dolgoztam mindkét alkotással.
Szeretnék köszönetet mondani a páromnak is ezennel, aki támogatott mindenben, és nem egyszer nélkülem feküdt le aludni. A szürke kapcsolót Lomexben vettem. Szebence: Az előlapot pedig úgy csináltam hogy öntapadós A4-es lapra kinyomtattam, majd pedig óvatosan ráragasztottam egy átlátszó öntapadós fóliát. Bár a fényképen nem látszik, egy helyen picit meggyűrődőtt, de azért nem vészes. De mindenekelőtt lehomokfúvattam az egész előlapot fémtisztára, mert aki ismeri ezt a fajta műszerdobozt, tudja, hogy egy kicsit rücsis.
Nagyon szép lett, a power túlmelegedés feliratoknál látom az összetételt, kerestem ezt, én is hasonlón dolgozok majd, iszonyatos nehéz felragasztani jól a feliratozást, főleg ha két darabból van. Már nálam is volt majdnem kész előlap, sajnos rosszul ragasztottam. Nagyon tetszik a tápod, szép kivitel. Biztos sok munkád fekszik benne, gratulálok!
Na ez elég szép lett.
Elkészültem a Pc-Ir vezérlővel,amit az oldalon lévőkapcsolás alapján készítettem el.Mivel egyszerű kapcsolásról van szó először nem akartam neki külön nyákot csinálni de aztán mégis az esztétika kedvéért összedobtam neki egyet,hogy nézzen ki valahogy. ![]() Tudom a nyák még hagy kívánni valót maga után,de ez az első "szériás" paneljaim közé tartozik mivel nem rég kezdtem el a vasalásos technikát. De igyekszem majd a nyákjaimat az oldalhoz méltó színvonalra felhozni. Üdv.:tillitomi ![]()
Jaj! Ez nagyon fullos lett! Igen tetszik! Bár tudnék ilyen tápot csinálni!
Nem kell parázni a nyák miatt, lesz még jobb is! :yes: Az első kép jobb alsó sarkán nagyon tetszik az Ir vevő. Olyan, mintha figyelne a képről! ![]() Most jöttem a moziból, a Terminátor 4-et néztem, szóval... ![]() ![]()
Építettem még régebben egy PIC próbapanelt, rengeteg kapcsolást összeolvasztva. Eredetileg tansegédeszköz lett volna középiskolában, de nem kellett megépítenem még egyszer mert "túl bonyolult, csak tönkretennék a diákok". Szóval csak saját felhasználású, de egy versenyt megnyertem vele.
A képek még nem a végső állapotot tükrözik, mert azóta még bővítettem. Majd ha lesz időm lefényképezem teljes állapotában.
Ez gyönyörűű! :kalap:
Atyaég! Ez nem semmi! Te aztán nem spóroltál az anyaggal.
Egy üveg sósav + fél üveg peroxid
![]() Szerintem nem alkoholossal rajzolta... ![]()
Szitanyomással csináltattam amiért el is kértek 6ezer forintot kb. De magam marattam vas kloriddal, amit közben melegítettem és fotós előhívótálban volt. A nyák beszerzése tényleg nagy gond volt. De egy tanáronak "maradt" a drága szociból és odaadta, amúgy nagyon jó minőségű.
A panel mérete 260x360mm
Gyönyörű munka. Én is tanulgatom a PIC-et mondanál pár szót a panel funkcióiról?Esetleg egy égető is tá van építve? A panelmérettel nem csodálom hogy gondod volt egyszer egy kb 500mmx200mm-s panelt kellett gyártanom. Hát nem mondom meggyűlt vele a bajom mert nem tudtam levilágítani egyben aztán nem fért bele a maratótálba és a végén 3darabból ,arattam le és a végén összeillesztettem.
Égető nincs benne, de építettem egy potyo féle ICD2-t. Most szeretném úgy kibővíteni, hogy ne csak 5V-os, de 3,3V-os PIC-hez is tudjam használni,kis áttalakításokkal.
Nagyjábl ez van benne: Csatlakozók: ICSP, RS 232, mobiltelefon,bővítő panel, Hőmérő Kapcsolók, nyomógombok, taxtura, relék RESET gombok Analóg I/O, potenciométerek, Kijelzők: LED, 4db hétszegmenses, LCD I2C vonal, EEPROM, RTC Teljesítmény tagok: DC motor, léptető motor Fordulat mérő Zümmer Kvarc oszcillátorok Logikai szonda Tápforrás 5,12V Optocsatolós leválasztó panel külön van.
Huh nagyon profi cucc gratulálok hozzá.
Én is építettem egy fejlesztőt mikrokontrollerhez.
Én is felteszem a kontrolleres devboardomat. Különlegessége, hogy cserélhető a kontroller benne. Jelenlég még "csak" a PIC TQFN 44 tokos kontrollerekhez jó. Már tervezés alatt van az ATmega8, Xilinx CPLD, valamint egy ARM processzoros kártya. A panel támogatja az 5V illetve 3,3V-os kontrollereket. A következő perifériák vannak rajta: USB, SPI EEPROM, I2C EEPROM, hőmérő szenzor, 2 db potméter (A/D illetve komparátorhoz), DIP kapcsoló, LED-ek, nyomógombok, LCD kijelző. A kontroller I/O lábai pedig szallagkábeles csatlakozóra vannak kivezerve.
Nagyon atgondoltnak tunik. Milyen ARM prociban gondolkodsz?
Az ezen a linken elérhető kapcsolásomhoz szeretnék még annyit hozzátenni, hogy elkészült hozzá a doboz is. Így most már hasonlít egy műszerre. ![]() Az érdeklődőknek köszönöm az érdeklődést. Köszönöm továbbá a segítséget azon fórumtársaimnak, akik a PIC-kel való ismerkedésben segítségemre voltak. Hozzáteszem, hogy a PICKit2 klón építésével kapcsolatban némi tartozásom van fórumtársaim felé, de igyekszem pótolni, ahogy időm engedi.
Hi! AT91SAM7S64-es ARM kontrollerre gondoltam. Egyébként köszönöm a hozzászólást.
Üdv mindenkinek!
Nemsokára suli, így próbálom hasznos semmittevéssel eltölteni az időmet! ![]() A mellékleten a "mai" nap termése látható. 128x64-es felbontású grafikus kijelző, ATmega32-vel hajtva... ![]()
Nagyon **** lett! Csak így tovább... Pár éve én is ilyen kijelzőre írtam 3D Enginet... (Egy autógumit tekert a kijelzőn
Köszönöm szépen!
És külön köszönet neked, hogy segítettél a bittérkép elkészítésében! :yes:
Nem vagyok Tiesto rajongó, de ez brutál látványos! Főleg az tetszik amikor binálisan számol felfele.:
