Szerintem akkor már 12Vosat és kisebb telejsítményűt...
De szerintem erre magától is rájött volna, valószínűsítem, nem permanensen szeretné leszabályozni. Elsőre én 555 el PWM móban próbálkoznék, de majd az okosabbak megmondják.
Nem akarlak megijeszteni, de engem már birságoltak meg ködlámpa indokolatlan használatáért
![]() A rendőrt meg nem nagyon érdekli, hogy az a lámpa nem 55w-al, hanem csak 20w-al világít.
Szia! Kösd sorosan a két lámpát, akkor semmit sem kell venni, mégis fél tápról fognak üzemelni.
Lenne egy kérdésem műveleti erősítő típusokrol, mégpedig az LM és TL típusok között mi a különbség. Nem határértékekre gondolok meg hasonlók hanem általánosan. Pl egy LM339 és TL074 között mi a különbség? Az adatlapon annyit láttam hogy pl a TL074 az FET alaú míg a másik nem. Na jó de ez hol érződik működésükben ha egyáltalán érződik. Lábkiosztás ugyanaz meg szinte minden ugyanaz, de akkor mégis egyáltalán van különbség? (zaj meg hasonló tényezők) Remélem érthető a kérdésem. Valamelyik jobb a másiknál és ha igen mivel? Köszi előre is válaszotok.
Nem is tudom hol tegyem fel a kérdésem.Remélem nem baj,hogy itt teszem fel. Olyan kérdésem lenne,hogy hogyan lehet pálmatex és a pillanatragasztó ragadását megszüntetni(leoldani).Van egy dobozom és abba a ledek bele vannak ragasztva és azokat szeretném kiszedni de nem tudom,hogy hogyan lehetne. Tudtok valami ötletet adni nekem?
Itthon még nem halottam róla, de lehet kapni németben pillanatragasztó oldót.
Multkor a kezembe akadt valami acetonmentes körömlakklemosó. Na az feloldott mindent...
![]() Kísérlett azzal ami van otthon. Benzin, aceton ilyesmi...
Ilyenekel már én is próbálkoztam, meg ha jólemlékszem köbzoli is, de semmi nem használt
Szerintem az aceton pont úgy megtámadja a led anyagját is mint a ragasztót. Én már sokszor megjártam s szerintem más is hogy az aceton vagy hígító nem csak a lemosni kívánt felületet oldotta fel hanem kárt is tett.
Esetleg ha otthon van ipari alkoholod (99.6-99.9%) akkor azzal egy próbát megér, én itthon szinte mindent ilyennel tisztítok és oldok és nagyon szép munkát végez és eddig még nem támadta meg a műanyagokat mint az aceton.
Az LM339 nem műveleti erősítő, hanem komparátor.
A "TL" és "LM" nem igazán összehasonlítható. Az LM sorozatban van például műveleti erősítő (LM324), komparátor (LM339), stabilizátor (LM317), áramforrás (LM134), meg még rengeteg minden. A TL sorozatban ugyanígy. Az LM sorozat jellemzően National Semiconductors gyártmány, a TL pedig jellemzően Texas Instrumnents gyártmány, de vannak ellenpéldák is. A típusok közötti különbséget az adatlapokból lehet kideríteni. A FET bementű pl. jellemzően sokkal nagyobb bemenő ellenállású, mint pl. egy bipoláris bementű, viszont valószínűleg lassabb működésű, de ezt az adatlapból lehet megnézni.
Köszönöm mindenki segítségét.Akkor egy próbát teszek a 99% alkohollal.
Próbáld meg a pur-hab lemosót (az még az "egérragasztót" is oldotta
A pálmatexet a benzin remekül oldja.
Az IC-k paraméterei benne vannnak az adatlapjaikban. De hogy egy IC melyik paramétere számít adott esetben az, erősen az alkalmazástól és az ezzel szemben támasztott minőségi igényektől függ. A lényeg, hogy ismerni kell a tulajdonságukat és a kapcsolás követelményeit. Ezeknek a kritériumoknak az ismertetése, meghaladná egy könyv méretét, de nagy vonalakban, a következők mondhatók el.. - Az LM324 alapvetően általános alkalmazásra készült és a népszerű (volt) 741 javított változata. Belső frekvencia kompenzációval készül, így visszacsatolása nem kritikus (nem gerjedékeny). De ez egyben meghatározza a nyílt hurkú frekvencia menetét is, adott erősítés mellett ezt (felső határfrekvenciát) figyelembe kell venni. (Ez a TL071-re is igaz). Viszont az LM324 féltápfeszültségű üzemre (pld. 0 és +12V) is fel van készítve. Ennek alapkövetelménye, hogy a bemeneteket a GND-hez képest is lehet vezérelni, valamint a kimenet is le tud menni erre a feszültségre. Tehát nem elengedhetetlenül szükséges a +- táplálás, de a féltápfeszes mód azért paraméter romlással is jár. A bemeneti PNP tranyó, és a bemeneti differenciál erősítő kialakítása miatt, a bemenet (bázis) így 0V-tól vezérelhető. A kimenet ugyan le tud menni a 0V-ra, de a kimenet csak a 0V-hoz képest terhelhető. A plusztápra kötött kimeneti terhelés miatt, már a kimeneti feszültség nem képes elérni a 0V-os szintet. Bemenő áramai és offset feszültsége az általános műverősítő kategóriába sorolja. - A TL074 egy JFet bemenetű erősítő. Eredetileg a 70-es sorozat kis zajú lenne. (De ez a valóságban csak "kisebbet" jelent ma. A Fet bemenet alkalmazása miatt, féltápfeszültséges üzem mellett, a bemenetet itt, a plusz tápra lehet kötni, azaz ahhoz viszonyítva is lehet vezérelni. (a mínuszt már nem közelítheti meg) Ezt a tulajdonságát nem igen propagálja az adatlap. Viszont a kimenet, (mint általános erősítőknél) már nem tudja megközelíteni sem a 0V-ot, sem a plusz tápot. Ezt az alkalmazásnál figyelembe kell venni. A Fet bement miatt a bemeneti ellenállása a GigaOhm tartományba esik, és a bemeneti árama a 50..100nA tartományában van. Így a két bemenet aszimmetrikus impedanciája esetén, kisebb offset hibafeszültség képződik. De, Offset feszültsége semmivel nem jobb, mint az általános típusoknál, és az offset drift sokkal magasabb. Ez néha korlátozza az alkalmazását. Tehát általános (ajánlott) alkalmazásnál, ha a tápfeszültség +-, akkor helyettesíthető egyik a másikkal, az eltérő paramétereket figyelembe véve. Féltápfeszes alkalmazásnál, már nem ilyen egyszerű a helyzet, ott már nem megfelelő egyik helyett a másik. üdv! proli007
Segítségre lenne szükségem vmi olyan kapcsolóáramkör készítéséhez, mely ha áramot kap akkor zárja a másik áramkört és csak akkor nyitja azt, ha újból áram alá kerül
Köszi szépen, ezt egyszer jól leírtad
Itt nézz szét.
Talán még több benzin...? :hide:
szevasztok
Az lenne a problémám hogy csináltam egy 60voselő és egy 60vos végerősítőt de a végerő nem lett jó(netről van de nem innen) bevittem suliba a tanár se tudott vele mit kezdeni mer nem értette hogy mi miért hova kapcsolódik. Adott egy másik erősítőt táppal de az +- 35 V-os és az enyém 0 +60 ere ő azt mondta hogyha a táp -35-ét rákötöm az előerősítő földjére a +35-öt meg a +ra akkor az úgy jó lesz. Na szóval a kérdésem az lenne hogyha az előerősítő földje nem 0 hanem -35, a végfoké meg rendesen 0 az úgy nem jó vagy tévedek? A választ előre is köszönöm
Jó lenne ha feltöltenéd a kapcsolási rajzot, ami után megépítetted a végfokodat.
Sziasztok.Olyan kerdesem lenne hogy ha tudnak venni superlux UV-ledet es atx tapnak a 3.3V-os agarol szeretnem uzemeltetni(5drb parhuzamossan) akkor mekkora elotet ellenallast kell tennem?Mert a HE-s progi szerint 0ohm.De a 3.3V os ag kepes leadni 10A-t akkor nem fog a ledeken 100mA helyett tobb att folyni?
![]() Koszi;Sziasztok
Szervusz!
Nézd meg jobban az UV LED adatlapját! Az UV (és fehér) ledeken általában 3,5 - 4 V esik az áram nagyságától függően, 3,3V-on éppen hogy pislákolni fog. Előtét ellenállással legalább 5V kell nekik és ledenként kell az áramkorlátozó ellenállás, mert különben nem fognak egyformán világítani. Üdv. P István
Hogyan tudnék 12V-ból 30V-ot előállítani? Keresgéltem a fórumokban DC-DC konverter, step up konverter, stb. címszó alatt, de olyat nem találtam, ami nekem használható lenne. Esetleg tudnátok még valami kulcsszót mondani, ami segítségével tudok tovább keresni, vagy valami weboldalt, amit tudnék használni? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv vtnagy
De a led nyitófeszültsége 3,2-3,6V 6drb lessz 3-3sorba es ez a 2 "oszlop" párhuzamossan.Oszloponként 18Ohm-os es 0,18W-os ellenalassal 12V-os tápfeszről.
Ez így jó lessz? Köszi
Nem az igazi, nagy lesz az áram szórása!
100 mA-nél mekkora a nyitófeszültsége? Ekkora szórása nem lehet: 3,2-3,6V (szerintem 3,5-3,6V körül lehet 100 mA-nél) Ha hármat kötsz sorba akkor az általad adott adatokkal 1,2 és 2,4 V közötti fezültség fog esni az áramkorlátozó ellenálláson. (66 illetve 132 mA) miközben a határadata a LED-nek 120 mA. Szerencsésebb lenne csak két ledet sorba-kötni áganként: kb. 90 mA, 220 Ohm 1-2 Wattos ellenállással így kevésbé függne a ledek nyitófeszültségének és szórásától az áram.
Egy olyan áramkörre, komparátorra lenne szükségem ami „figyeli” egy ellenálláson eső feszültséget. Amikor az ellenálláson egy bizonyos feszültségnél nagyobb esik akkor kapcsolna ez az áramkör egy ledet. |
