Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Kísérleteztem kicsit a jó öreg Revox-al is.
Ez valamikor a HI-FI Magazin etalon korrektora volt. A korrekciós részt átalakítottam kicsit, így sokkal szebb lett a jelleggörbe.
Matthew csak rábeszélt az LT1037-re...
Úgyhogy Jokalal és Matthewvel csináltunk hozzá egy viszonylag igényesnek mondható nyákot. Az alkatrészek értékeit SZIGORÚAN be kell tartani,és a legkisebb tűrésű alkatrészek kellenek. A kondenzátorok fólia típusúak legyenek! a táp pedig (ami nem erősségem) stabilizált legyen!
Én csak a S/N viszonyt tudtam megnézni! De az jónak tűnik.
Miért használsz POZITÍV visszacsatolást??
![]() Megint terveztél egy oszcillátort! ![]() Könyörgöm ![]()
Láátod! Én már egy egy hülye kapcsolást nem tudok lemásolni!
Sokat végül is nem ért,mert ugyan az a görbe lett.
Megfordítottam az IC-t,és a tápokat.
Szerencsés lenne, ha nem SCH-ban tennéd fel a rajzot.
Vagy ha igen, akkor megadnád, hogy melyik progi, melyik verziójával nyitható meg ?
Próbáld ezt. A Tina 8.0-val lehet megnyitni.
Már áttértem az LT1037-re...
![]() ![]() Megszületett a végleges nyák. Szerintem elfogadható lett ![]() Matthew és Jokal kolléga segített! ![]() ![]()
Ha már ennyire benne vagy, akkor próbáld ki az én kéttranyósomat is!
![]() Láttad a görbét, hallottad is szólni. Nyák is van hozzá. Nosza rajta! Nem fogsz csalódni benne. És még csak speckó alkatrész sem kell bele..... ![]()
Köszi, de Tina éppen nincs a gépemen.
Lehet,az is meglesz valamikor!! Csak ahhoz még kell tranya,meg 1-2 ellenállás ![]() De szerintem majd egy olyat is összedobok! Ha nem tetszik,mit tudok vele csinálni...Eladom ![]() Az NE5532-böl is csinálok majd egy egyszerűt,arra is 1-2 alkatrész kell csak...
Fog tetszeni, mint a felvételek is amiket azzal csináltam!
Érdekel? Kérdezd meg scoobyt milyen a Student verzió! Language Hungaryan.....
Én az LT1037-től várok nagyon nagy teljesítményt,nem véletlenül adja a cég 2ezer forintért!
Na azt ne higgyétek,hogy ennyi pénzt kiadtam érte! Megkaptam az INGYEN TERMÉKMINTÁT! Kicsivel feljebb feltettem a korrekció nyákját! ![]()
Szerinted két tranzisztornak van több zaja, vagy 12nek?
![]() Nem lebeszélni akarlak, csak hallgasd meg! Felvételt már tettem fel.......
Tranzisztorok közt is van zajos,és kevésbé zajos!
Mint ahogy OPA-k közt is van ugyan így zajos,és kevésbé zajos. PL: LT1115,LT1028.(Ultra Low Noise)
Már megint nem tudtál aludni?
![]() Úgy tudom az adatlapnak sem lehet hinni! Bár ez attól még lehet tévhit! Azért választottam ezt az IC-t,mert ez ingyen volt! Miért ne használnám ki? ![]() Az alkatrészeket meg pár fillérért megkapom ![]() ![]()
Ha tényleg LP akkor qrvára megkímélt állapotban van!
Baromira jól szól! Tetszik! ![]() De valahogy nagyon steril.... olyan CD-s............. Még csak egy sercenést sem hallottam... Pedig most harmadszor hallgatom! Tuti nem átverés? ![]() ![]()
Ez CD-ről van, nem mint LP pucolást tettem fel, az a Kraftwerk volt.
Egyébként a Steinberg denoiser jól működik, csak javasolni tudom.
Azé' csak rájöttem hogy nem LP!
![]() Most hétvégén nekiállok egy teljesen új RIAA korrektor tervezésének. Csak befejezem Húsvétra! ![]() Ez igaz! DE! Minden tranyónak van egy olyan hogy munkapont! És itt most ne kezdjük az elektrót előlről! Minden tranyónak van a jelleggörbéjén egy olyan pont ahol a max erősítéshez min zaj párosul! Ez a kollektor/bázis áram viszonyában jelenik meg és az alkatrészek minőségében! Lehet egy korrektor szinte zajtalan, de ha az ellenállások termikus zaja összeadódik akkor megette a fene! Ezért kell fémréteg ellenállást használni és lehetőleg minél nagyobb felülettel! (0,5W, 1W) Kerülni kell továbbá a körbe köszörült ellenállásokat, mert azoknak induktivitásuk is van! Aki tudja miről beszélek az érti! Lehetőleg indukciószegény ellenállásokat kell használni még hangfrekis tartományban is! A tekercselt kondikkal ugyan ez a baj! Nem elég hogy váltakozóáram szempontjából van egy párhuzamos ellenállásuk, de még van egy soros induktivitás is. Ezért én ilyen helyeken ahol frekifüggő tag van, csak kerámiakondit használok!
Értem!
![]() NE5532-vel is fogok építeni egy újat,mert Matthew kolléga azt mondta,hogy 47,33µF-os elkó nem kerülhet a kapcsolásba,az enyémen pedig van ![]() Úgyhogy megcsináltam a bolti RIAA korrektor nyákját kicsit igényesebben. Szimpla 9-15V kell neki,szerintem ez még elviselhető. Aban kérek segítséget,nincs-e fordítva az egész nyák?! Ahogy én elnézem jó,de mégsem vagyok benne biztos!
BGSF! Az 9V-os elemeiddel egy nagyon jó ötletet adtál!
Az erősítő alját ki fogom vágni,és egy 9V-os tölthető elemet teszek be!(persze lesz fedő lap is az erősítő alján) Most 9,6V-os távirányítósautó akksijáról hajtom a RIAA korrektort és nem gerjed! Viszont a magasakat még mindíg hiányolom! Az előző nyákot meg fogom építeni! Arra kerül az NE5532-es. Csak 1-2 alkatrész hiányzik,de azt megveszem hétfőn! Aki megépítené,az úgy tologassa rajt az alkatrészeket,hogy miliméter pontosan állítgattam be az alkatrészeket!
Két egyforma frekimenetű RIAA közül a tapasztalataim szerint mindig az válik be jobban hosszútávon, amelyiknek kevesebb a magasa.
Akkor úgy látszik,én valahogy fordítva működök! Jó,legyen mély,az mindig elvárás,de ne menjen túlzásba! ![]() |
