Fiat puntóba bal alsó csatlakozásnál a rózsaszín és rózsaszín fehér az index. Nekem ebből 2-2 van. Próbáltam egyesével és külön külön is felváltva.
Oh, micsoda véletlen, én is Putto-ba (1-es) próbálom bekötni.
![]() Bal alsó alatt a karosszériába bejövő gumi fedő mögötti csatlakozást érted (kárpit fedi)? A riasztó vezérlőjét és a szirénát hol helyezted el? Imo-ra sikerült rákötnöd?
Nekem kettes van. A belső biztosítéktábla alatt van. Legalábbis nálam. Kormány mellett bal kézre biztifedél le és ott legalsó bal csatlakozó.
Igen, de ne egyszerűen kösd rá, hanem a rajz szerint, hogy tudjon testet kapcsolni. Próbáld ki, hogy a kp zár külön kivezetéseit testre rakod egy pillanatra, ha nem csinál semmit, akkor az nincs bekötve. De meglátod, ha lehúzod a csatlakozót, nem lesz ott tüske...
Az elhelyezést legcélszerűbb a műszerfal alatt, nehezen megközelíthető helyen megoldani. Ami nem a motortérbe való, azt nem illik odarakni. Üdv Inhouse
A képek és az általad adott információk alapján ennyire futotta itt mindenkitől...remélem érted...
![]() ![]() Üdv Inhouse
Sziasztok.Lenne egy olyan kérdésem,hogy Bp.n valamerre nincs e olyan bolt esetleg,ahol tudnék venni idő relét ami szabályozható? Tudom hogy most azt mondjátok hogy google a barátod,de most velem összeveszett,és nem hoz a keresésemre eredményt.Előre is köszönöm
Macioo és Gabor83!
Mi újság? **************** Találtam egy "érdekes" megoldást egy helyi mekkmester főállású autóvillamosági szerelőtől... ![]() Felfogatás 1db! reiser csavar, a zárhoz pedig egy kötegelő rögzíti...gyönyörű és nyomorúságos...azóta javítva! ![]() Üdv Inhouse
Lenne egy kérdésem a témában. Kaptam egy vezérlőmodult 2 távirányítóval. A márkája és a típusa: Caesar CT 101. A google-n már próbáltam infót szerezni róla, de mivel sajnos nem egy mai darab, így csak újabb típusokról találtam pár dolgot. Szóval a kérdsem az lenne, hogy valaki tudna-e segíteni, mert nem vagyok 100%-ig biztos a bekötésében. Valamint, hogy pontosan miket lehet rákötni (kp zárak, riasztó, visszajelző led, irányjelzők, stb...). Ha kell, teszek fel róla képeket (panel, távvezérlők). Van rajta egy 12 tűs csatlakozó, valamint egy 3 tűs kisebb és kilóg belőle 7 kábel, amiből 2 rövidre van zárva. :S A segítségeteket előre is köszönöm!
Szia.Ez a riasztó a C+G Automatika Kft. terméke.Honlapjuk címe www.caesaralarm.hu,én körül néztem de csak 204-től fölfele találtam riasztókat.A honlap alján megvan az email címük ha más nem sikerül próbálj tőlük infót kérni.
Ott sajnos már próbálkoztam, de nekik már állítólag semmilyen dokumentációjuk sincs a modulról. Azt az ajánlatot kaptam, ha beviszem hozzájuk személyesen, akkor szívesen letesztelik és segítenek a bekötésben, csak sajnos ez elég nehézkes lenne, mivel én Nyíregyházán lakom. Remélem valaki tud róla valamit. Esetleg képek alapján? De azért köszi a segítséget!
Hello Gábor83!
Én is egy ilyen szettet készülök beépíteni, sikerült Inhouse tanácsai alapján bekötnöd?
Segítséget kérnék tőletek. Van egy APS 1550-es autóriasztóm, de valahova elkevertem a bekötési rajzát, és így nem tudom, hogy mi micsoda. Kerestem neten, de nem találtam hozzá. Ha valaki esetleg tud egy olyan oldalt, ahonnan le tudnám szedni, azt nagyon megköszönném. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdvözlettel: Huber Gábor
Egy olyan áramkörre lenne szükségem ami 12V megjelenésére ad "ide" egy impulzust, az eltűnésére meg "oda" egyet. elég 1,2-1,5s is. Központi zár vezérléséhez kellene mert sajnos csak olyan távirányítóm van amely 12 voltot kapcsolgat ki-be. A segítséget előre is köszönöm. Üdv: Smileyking
Gondolom nem értél rá keresni itt ebben a topicban...
középtájon, central locking interface Üdv Inhouse
Sziasztok . Szeretném a segítségeteket kérni . Édesapámnak az autójában van egy TRAX SILVER LIGHT típusú autóriasztó . Sajnos meg lett nyomva rajta egy piros gomb ami külön volt az autóban a kárpit alatt . Ezek után nem hajlandó elindulni az autó letilt . Szeretném megkérdezni hogy mit lehet ilyenkor csinálni ?? Tanítani lehet vagy ki kell dobni ??
Nagyon szépen köszönöm az ötleteket illetve tanácsokat .
De, megkerestem sőt meg is építettem és működik is! Köszi hogy belinkelted! Üdv
Tiszteletem,
Atyaúristen... ![]() ![]() Csak nem elvesztette a hozzáadott rudacskákat? ![]() A vezérlőt egy biztosítéktábla előtti pénztárca tartó rekesz mögé fúrtam fel, máshol nem találtam elég helyet. Működik a dolog, bár vannak még problémáim: A riasztó automatikusan élesedik (és bezárja az ajtókat) 2 perc után, ha nincs élesítve. Így szépen beriaszt, ha vezetek. Ezt egy jumper-el lehetne kikapcsolni, de hatástalan, ha állítok rajta.. ![]() Valahogy össze kellene berhelnem a vészvillogóval és a gyújtással, adtak hozzá egy 3 vezetékes relét, gondolom ez kapcsolna nekik testet.
Az első képen elég neki egy csavar?
Nálam elmászott a motor, ha csak egy csavarral rögzítettem.
Ez a kp szerelő "Mester" egyik gány munkája, természetesen kijavítottuk. Persze, hogy gáz az egy csavar is (ami egy resiser!), de ennyi "ügyes" megoldás mellett, ez már csak apróság... ![]() A riasztó menet közben elvileg nem élesedhet. Ezért kell a gyújtás szálat bekötni, ebből tudja a riasztó, hogy most pihi van... A kp zár bezárhat, ez ilyen "biztonsági" dolog, ez működhet időre, vagy pl. 3-dik fékezésnél... Szóval nézd meg, hogy a gyújtás be van-e kötve, járó motornál van-e rajta 12V? A vészvillogóval (inkább közvetlenül a 4 index izzóval) elvileg a riasztók többségét közvetlenül össze lehet kötni, bennük van a relé... A relé inkább pl. a gyújtástiltáshoz szokott kelleni... Arra figyelj, hogyha csak 1 érintkező van az index villogtatáshoz, akkor kell még 2db 1N4004 pl. leválasztani a 2 oldalt... Üdv Inhouse
Még bíbelődőm a gyújtás megtalálásával. .
A kábelek összeköttetésére átmenetileg csokit használtam, nem akartam mindjárt forrasztani. Csokit csak a villanyszerelési munkákra nem ajánlod?
Annyi problémám lenne ezzel a kapcsolással hogy a kocsiban 10voltra esik le a feszültség önindítózásnál és az áramkör úgy veszi hogy megkapta a záró-jelet és bezár minden egyes önindítózásnál. milyen alkatrésszel lehetne növelni a tűrését? Segítségeteket előre köszönöm! Üdv!
Úgy adsz neki tápot, hogy egy soros diódán keresztül töltesz egy pufferkondit. A dióda nem engedi a kondit kisütni, ami tartja a tápot...
Üdv Inhouse
Autóban csoki semmiképp, máshol is csak ha muszáj, kisebb terheléshez, pl. egy lámpánál hasznos...
Üdv Inhouse
köszi kipróbálom.
Hello
Van az automban egy Cyclone keyless entry I350 kozpontizar, nyitaskor az ablakok is lenyitodnak zaraskor meg bezarodnak. Resetalni szeretnem gondolom az integratot ha kicserelnem benne resetalodna, melekelem hogy nincs semmi hasznalati utmutatom rajzom hozza. Szerintetek mi lehetne a megoldas.
Helló
Kaptam egy vision márkájú központi zárat de nincs hozzá kötés rajz tudna valaki segíteni hogy honnan tudom beszerezni vagy esetleg valakinek nincs meg? Ami rá van írva v1096-0198 köszi
Milyen alkatrészekböl áll? Legalább pár foto jo lenne.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
