Fórum » Babetta világítás halogén izzóval
Lapozás: OK   1 / 2
(#) markyy17 hozzászólása Szept 25, 2009 /
Hogyan lehetne egy sima babszi gyújtásról a szimó halógénizzóját táplálni?:O
(#) patexati válasza markyy17 hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Sehogyan mert nem bírja el a tekercs!
de a tekercsen nem lehet valamit alakítani pl feltekercselni rá v áttekerni?:O
Túl kicsi a vasmag meg a mágnesek is gyengébbek szerintem.
v akkor milyen teljesítményű izzó lenne a legalkalmasabb a világításra ami nem olyan gyertyafény mint a babszié?:S
amugy előre is köszi a válaszokért!!bocsi a néha hülye kérdésekért de én még kezdő vagyok az elektronikában:S
Át kell tekercselni 12V-ra olyan vastag drótból miből a legtöbb ráfér és akkor lehet a legnagyobb teljesítőképességet kicsikarni belőle! Sokat azonban ne várj tőle! A Simsonban úgy emlékszem 2db tekercs van és jóval nagyobb mint a babettában lévő! Meg a Simsonban akkut is lehet tenni akkor világít frankón kis fordulaton!
(#) zoly15 válasza markyy17 hozzászólására (») Szept 26, 2009 /
Ez csak egy ötlet, de mi lenne ha LED-et használnál?
A nagy teljesítményű LED-ek nem esznek oylan sokat mint a halogén, de elég jó fényük van..
Azt meg szerintem még elbírja a babszi..
(#) Action2K válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 26, 2009 /
Ez jó ötlet! Azt tudni kell, hogy melyik babód van. A régebbi 207-es 30W-os generátorral, míg az újabb 210-es már csak 20W-os generátorral lett gyártva. Majd később a 20+10 W-os verzió jött forgalomba. A +10W az indexre. No és nincs semmilyen fesz. szabályozó sem.
Ajánlott egy kis 6V pár Ah-s aksi és egy fesz. szabályozó beépítése, s az egész rendszert átalakítani LED-esre. Persze betartva a KRESZ szabályait.
A topikban a szegény babszi neve nem igazán hibátlan, és nem is a gyújtására tennénk a világítást. "Babatta gyújtásról halógén izzó"
Javaslom a modiknak az alábbi címet:
Babetta világításának a korszerűsítése
(#) markyy17 hozzászólása Szept 26, 2009 /
hát köszönöm a válaszokat! amugy 207 es gyújtásom van.ez az a fajta amin egy vezetékes az alaplap.a LEDeken gondolkodtam de csak hátulra.és amugy mennyi ledet bírna el egy babszi gyújtás 2 tekercsel?persze úgy h első lámpa is van a lehető legnagyobb izzóval amit elbír! mert a 3. kell töltőnek mivel a gyújtás szimóra lesz.válaszokat előre is köszi
(#) markyy17 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 26, 2009 /
akk neked van némi tapasztalatod az ügyben? lenne egy kis segítség mert fel kéne javítani a babi gyújtást szimóra!! ha tudsz légyszi segíts!
Mondatkezdéseknél használj nagybetűt!
szamóca.
De azt hogyan lehet megoldani? gyártatni egyénileg vagy hogyan?
Aha ez így már érthető!!de akk ez így tuti működni fog?De akk ezzel kb mennyivel nő a teljesítménye?ezzel már lehet mondjuk legalább egy 35W os izzót elöl meg kb 35 db ledet hátul működtetni 2 tekercsel?De a tekercs h fog elférni gyújtásdekni alatt?
És akk így mennyit kéne feltekerni és azt is milyen ármérőjű drótból h a legoptimálisabb legyen a világítás töltés?
(#) zoly15 válasza markyy17 hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Szerintem jobb lenne ha mellőznéd az "akk" és a "h" rövidítéseket, mert a végén még warnos leszel
(#) csovalek válasza markyy17 hozzászólására (») Szept 27, 2009 / 4
Szesz.
Szerencséd van, hogy megláttam a topikodat.
Nekem hasonló gondjaim voltak, de APN 4esel.
Én egyből a led re voksoltam.
Szerintem te is tegyél így.
És nem kell hátulra 35 led... az ojan mint ha egy karácsonfa lenne
Tegyél 5-6 sima piros ledet párhuzamosan kötve és azok elé ellenállás + 4007 es dióda
Ez a legagyszerűbb, legmegbízhatóbb megoldás egy kezdőnek.
Az ellenállást ki tudod számolni egy kis segéd programmal:
http://www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/?page=led_elotet
És előre pedig rakhatod azt a sok ledet.
Nálam 27 led van párhuzamosan kötve.
Itt kicsit komplikált a megoldás de lerajzolom legegyszerőbben.(Bocs a paintes rajzért )
A nagy R értékét szintén ki tudod számolni, de ne 20mA t számolj az egyenkénti áramfelvételnél hanem 10-15 öt az egyenletlen árameloszlás végett és nem fog semmi baja történni.
És a grec hídról, ha nincs tapasztalatod akkor kérdezz meg egy elekrtós ismerősöd az 100%, hogy tudja.
Jah és ne felejts el hűtést biztosítani az icnek.
Előtte mérd meg műszerrel, hogy hány voltot ad le a tekercs és, ha 6V alá megy alapgázon akkor ugyan ez a kapcsolás csak L7805 öset használj és akkor 5V ra számold az ellenállást.
Sztem mindent leírtam.
H valamivel elakadtál akkor írj nyugottan, mert én már kitapostam az ösvényt.
(#) markyy17 válasza csovalek hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Hát köszönöm a segítséget!!Próbálom kivitelezni ha valami nem menne akk majd szólok!
(#) markyy17 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Hár éppen van egy ismerősöm aki tekercsel villanymotorokat meg ilyesmi.De akk az lenne a megoldás hogy dupla vasmag legyen?:O De amugy milyen tartóra nem fér?A tekrcs dróttartójára?
hát már bocsánat az értetlenségem miatt de ezt nem értem hogy minek az alu kerete:S
Jah jól na most már így érthető de azt nem lehet megoldani hogy a szimó tekercset rátenni valahogy?és nem tudnál valami jó féle elektronikát babszihoz alkatrészlistával beültetési listával meg alkatrész listával?olyat ami szimón is bírja Ha megtennéd megköszönném!!
(#) markyy17 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
De hátulra 14 led az még nem sok.szerintem.vagy neked erről mi a vélemyényed?:O de ha jó akk ahoz milyen ellenállás meg zener kell?:O
Azt látom h 8 led van rajta de én eredetileg 14 et akartam de szerintem is jobb lesz a 8 ahogy írtad. amugy köszi a segítséget!!
(#) csovalek válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Most nem akarok beleszólni, de nem 12Vról beszélünk és te 12 re csináltad a kapcsolást.
Jah és szerintem ne 20cd meg ijen kis hatásfokú ledeket használjon a gyerek, mert az nem elég nagy fényerő.
Vagy inkább használjon fehér erősfényűeket, mert a lámpabúra ugy is piros és nem számít... :yes:
És a fehér nem is annyira érzékeny mint a piros...
Nekem 3 fehér led van hátul és nagyon szépen látszik + 2 led ki van dugva a búra alján és a rendszámtáblát hirdeti.
(#) karpi hozzászólása Szept 28, 2009 /
Nem kell 14 LED de meg 8 se hatulra . Van nekem ilyen kinai bicikli villogo ,5LED van benne es sorba kapcsolodnak ( futofeny) igy nagyon jol latja/eszreveszi mindenki a jarganyt a sotetbe .Szoval mindeg csak egyetlenegy LED vilagit .Ugyanilyen van piros vagy feher a pirosat hatra szerelik a feher meg fejen is "viselheto" egy gumiszallaggal .Ugyanilyen van erosebb fenyu aminek optikaja is van egy lencserendszer ami nagyon jol fokalizal az is 5 LED-es de ez egyszerre vilagit mind az 5.A villogtatas az energiasporlas is lehet mert csak fele idot vilagit a es fogyaszt a LED.
Lehet "Camping" lampat is kapni nagyon olcso , 9 LED-es nagyon erossen vilagit , nem "lencses" LED-ekkel van megepitva es specialis tukor van kulon minden LED-hez.
Ha nem eleg a fenye lehet erosebb LED-eket behelyezni a tukorre . Biciklihez nagyon jo , motorhoz talan ki kene cserelni a LED-eket.
Van benne egy 4,7V-os zseles aku is ,meg egy szimpla tolto adapter a 230 V-os halozathoz.
Tlulajdonkeppen 18LED van a "camping" lampaba( a nagyobbik tipusba) de 9 van a fenyszoroba es 9 van belteri vilagitashoz , valamint meg 3 haromszinu LEd ami villog .Igy a LED-ek olcsobbak lehetnek a kulon vasaroltakhoz kepest mert az alkatresz uzletekbe igencsak felnyomjak az arakat.
Ez a bicikli lampam
Ezrgy 39 LED-es camping lampa ugy nez ki kb 18 LED vvan a fenyszor...ejezve
Ha van kinai uzlet akor ezek olcsobbak mintha az "europai importorok" hatalmas arait fizeted meg.
bicikli kivilagitas surlodas nelkuli dinamoval.
Bicaj vilagitas oldal
(#) markyy17 válasza csovalek hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Hát nem rossz megoldás a fehér led de én fehér búrát akarok!!de mi ez a 20cd?ez milyen mértékegység?a led rendelő oldalon olyan van hogy Fény (intenzitás (mcd) IF=20mA 1135-1590).akk ebben az egységben milyen lenne jó?:Ode azért kössz
(#) markyy17 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Köszönöm a választ!én is valami ilyesmit terveztem de ez segítette is a vágső kapcsolás kialakításában.annyi lenne mág hogy ezt h lehetne egy potméterrel megoldani h állítani lehessen a féynerőt?:O
(#) Moderátor hozzászólása markyy17 hozzászólására (») Szept 28, 2009
Felhívták már a figyelmedet a chat szlenges rövidítések ezen az oldalon történő mellőzésére, és a nagybetűs mondatkezdésre.
Utoljára kérlek hogy tartsd be ezeket az alapszabályokat!
(#) 52a52a válasza markyy17 hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
Nem kell semmiféle kapcsolás elöl nekem halogén izzó van (12V 35/35W) hátul high flux ledek. A világítás tekerccsel sorba van kötve egy 5000µF-os kondi egy egyenirányító diódával párhuzamosan.(negatív éleket levágva)
6V -os tekerccsel 12V-os égővel, alapjáraton kis fényű, de közepes fordulaton simán jó
(#) markyy17 válasza 52a52a hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Értem én hogy nem kell kapcsolási rajz de elküldhetnéd hogy neked milyen módon van bekötve az izzó!!segítségedet megköszönném!!üdv Márk
(#) csovalek válasza markyy17 hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Azért mondjun ki mit akar de én a led re voksolok csukott szemmel is, mert nagy fényerő kis fogyasztás ÉS a fénye erős fehér nem sárgás s**r...
Következő: »»   1 / 2
