Fórum » ENC28J60 ETHERNET vezérlő használata
Lapozás: OK   2 / 17
(#) kyrk válasza Ven hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Egy nemet forumban kozolt projektet szedtem le es abban volt benne. Onnan szedtem ki.
magjack.lbr
(#) kyrk válasza kyrk hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
A lenyeg lemaradt
(#) Gory hozzászólása Dec 2, 2006 /
Kicsit farrigcsáltam a kódon. Ha a progmem verzióból kiszedem a DNS netbios és announce részeket, akkor is még 26,5K marad a kód. Benne maradt a DHCP, ICMP, ARP is azt hiszem és a http szerver. Az eepromos verzió ugyanígy megfaragva viszont kicsivel több mint 16K, tehát azt még esélyes lehet belerakni a 18F4550-be is. Viszont nem tudom hogy mit jelent ez az eeprom dolog. Külső eepromot kell hozzá tenni talán, vagy a saját belső eepromját használja. Ennek még utána kell néznem.
(#) Gory válasza Gory hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Azt hiszem megvan. Egy külső soros eeprom kell a második verzióhoz. A kód eredetileg egy 24LF256-ot használnak talán. Még nem néztem át teljesen a forrást. De akkor valószinűleg a http szerverhez oldalakat a PIC-ben tárolják? Vagy csak előre helyet foglalnak neki a konfig alapján?
(#) kyrk válasza Gory hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
A baj a kulso eeprommal az, hogy kell hozza FTP szerver, mert azon keresztul lehet letolneni. Legalabbis azt hiszem, de lehet, hogy siman soros porton keresztul kell letolteni a cuccot bele.
Szerintem igy sem fog beleferni. Legalabbis nekem nem siekrult beleraknom.
(#) Gory válasza kyrk hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Nem tudom hogy hogyan kell. Én szerintem legegyszerűbb, ha egy programozóval beleprogramozza az ember az eepromba előre, aztán berakja a foglalatba mondjuk. Én írtam egy programot régebben amivel pl egy wav fájlt lehet hex-be átrakni és aztán beégetni mondjuk ic-proggal egy eepromba. De biztosan a letöltést máshogy is meg lehet oldani, ha máshogy nem egy saját kódrészlettel.
(#) kyrk válasza Gory hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Biztosan meg lehet oldani, de en nem foglalkoztam vele. Azt hiszem mintha lattam volna egy projketet a neten amiben 18F452-es volt kulso eeprommal es webszerverkent ment. Talan a www.olimex.com -is arul ilyen panelt. Na a lenyeg,hogy az olimextol leszedheto a forraskod amit atirtak a sajat paneljukre. Terv is van fent hozza, szoval konnyen utanepitheto es nem kell sokat progizni, hogy rogton menjen a dolog. Utana meg lehet fejleszteni a dolgot.
(#) Ven válasza kyrk hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
Van még kérdésem, ha nem baj.
Betettem a libraryba az microchip-enc28j60.lbr és aktívizáltam is mindjárt az Eagle-n belül a Library könyvtárában. A probléma a következő: ha új schematic-et csinálok, akkor be tudom tenni az enc-t. Ezt elmentem, és ezt már nem tudom megnyitni, mert hibát írt ki. Mi lehet a baj?
(#) kyrk válasza Ven hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
Rossz a toresed az eagle-hez.
Szia Kyrk! Írtam neked privátba!
(#) pkedvessy válasza Gory hozzászólására (») Dec 11, 2006 /
„Én most AVR-hez szedtem le TCP/IP stacket, meg ENC28J60 libraryt”
Honnan lehet ezt leszedni?
(#) Gory válasza pkedvessy hozzászólására (») Dec 11, 2006 /
Sajnos már fogalmam sincs hol találtam. UIP stack a neve, sok helyen találsz rá hivatkozást. És ez egy AVR-re portolt verzió. Azt tudom hogy valami SVN-es szerverről szedtemm le, így fájlonként másoltam ki html-ből. Az ENC libraryt azt viszont könnyen megtalálod szereintem. Majd felteszem ide az egészet.
(#) kyrk válasza Gory hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
Kicsit maszirozgattam a PIC-emet. 18f4550-an probaltam meg beizzitani a Microchip 3.6V TCP/IP stacket.
Idehaza 3 gep van halozatban. Egy linuxos gep osztja meg a netet. A masik ket gep ringyozos. A linuxosrol nem tudom pingelni a kutyut, de a webservert megnyitja. Erdekes mert a linuxosrol a ringyozos gepeket tudom pingelni. A ringyozosrol megnyilik a weblap is meg a ping is megy.
Kezdeti buktatok:
- TCP/IP stack felkonfiguralasa a sajat panelra. Letre kell hozzni a ki-be menetek definialasat.
- orajel megadasa
- IP cim es MAC address megadasa
- egyes modulok parameterezese. (pl nem kell webserver)
- helyes orajel forrasa megadasa a PIC-nek. PLL-van benne nem mindegy, hogy 12Mhz vagy 48Mhz
- kiserleti panel megepitese, helyes szintillesztessel. 3V3 rol 5V-ra!!!
- SPI busz orajelenek beallitasa. fosc/4 48Mhz-eseten 12Mhz lenne. Szerintem sok. Levettem 3Mhzre.
- linker script atirasa, hogy kello memoria alljon rendelkezesre a program szamara. jelenleg 4k szabad programmemoria van es a sram kevesebb mint a fele ures.
Nehany probalkozas utan sikerult eletre keltenem a dolgot. PING mukodik, webserver is.
Hibak amik megszivattak:
- kontak hiba. probapanelen menet kozben kihuzodott valami ezert nem futott a program.
- rossz helyen keresem a hibat. linuxrol pingeltem (mint kiderult hiaba) es osscilloszkoppal meregettem az SPI- buszt hatha mukodik-e.
- nem volt eleg memoria a web szerver leforditasahoz. lkr script atirasa segitett. nem mukodes eseten erre is gyanakodtam.
Linux: Erdekes a MAC adresst megkapja, de a pingeles nem mukodik. Szoval valami bug lehet valahol.
(#) sirály12 hozzászólása Jan 3, 2007 /
Egy kérdés, nem lehetne rendes hálókarit picre tenni? Mert nekem az smd nem megy, viszont így ez kimaradna.
(#) Tomee válasza sirály12 hozzászólására (») Jan 3, 2007 /
De lehetne. :yes:
Egy ISA-s halókarit minden gond nélkül lehet illeszteni a pichez.
Nézz körül itt a fórumon, mert régebben volt ilyen topik.
Keress rá a az "pic és internet" vagy csak simán az "internet" kifejezésre.
(#) kyrk válasza sirály12 hozzászólására (») Jan 3, 2007 /
ENC28j60 van huzalkivezeteses tokban is.
ISA kartya foglalatot lehet venni? Vagy azt ki kell forrasztani? Jo moka. Meg ISA kartyat vadaszni hozza. Igaz ilyet par szaz forintert lehet kapni bontoban.
(#) dpeti hozzászólása Feb 23, 2007 /
reszben ide kapcsolodik:
lattam a cc arlistan olyan rj45 csatlakozot amiben transzformator is van (vagyis inkabb forditva), de nekem olyan kellene mint ami pl a spartan3e starter kit-en van:
csatalakozo-szuro-transzformator+ledek egybeepitve, ha tudtok olyan helyet ahol lehet kapni akkor ne tartsatok magatokban Thx!
(#) jon@ válasza dpeti hozzászólására (») Feb 23, 2007 /
Én a Lomexben vettem ilyet.
(#) dpeti válasza jon@ hozzászólására (») Feb 23, 2007 /
oks, kosz szepen!
(#) Ven hozzászólása Márc 22, 2007 /
Lenne pár kérdésem ezzel az ENC-vel kapcsolatban. Az SPI-n portján tudok írni/olvasni. Inicializálom a vezérlőt, aztán a végén az ECON1 regiszter Rxen=1 bittel szeretnék csomagokat venni. Aztán csak várok, várok, nem csinál semmit. Kiolvasom a E.buffert, de mindig ugyanazokat a byteokat olvasom csak. Mi lehet a probléma? Megszakítást nem küld beérkezett csomag miatt. Persze biztos van csomag a vonalon. Egyébként HUB-ba van bedugva.
Az alábbi inicializálást használtam:
ETXSTL=00000010B
ETXSTH=00000000B
ETXNDL=11111000B
ETXNDH=00000101B
ERXSTL=01000000B
ERXSTH=00000110B
ERXNDL=01000000B
ERXNDH=00011111B
ERDPTL=01000010B
ERDPTH=00000110B
ERXRDPTL=01100000B
ERXRDPTH=00011111B
MAADR1-6=valami
MACLCON2=63
PHCON1=0000000100000000B
MACON1=00001101B
MACON3=00110010B
MACON4=01000000B
PHCON2=0000000100000000B
MAMXFLL=00000101B
MAMXFLH=11111000B
MABBIPG=012H
MAIPGL=012H
MAIPGH=00CH
PHLCON=0011001010110110B
ERXFCON=0
(Tudom, hogy kezdetleges, de ez csak próba.)
Egyedül a ERXRDPT pointerben nem vagyok biztos mit jelent, de a többi szerintem ugyanolyan, mint az adatlapon...
A HW részét vagy ezerszer átnéztem, hibát nem találtam.
Plíz segítsetek!
u.i.:A proci nem PIC és nem AVR.
(#) kyrk válasza Ven hozzászólására (») Márc 22, 2007 /
En az eletben egyszer sem ovlastam el az ENC doksijat szoval segiteni nem tudok, de mint mindig jo 5letem az van
Megis milyen proci? Nem lehet valahogy portolni a Microchipes TCP/IP stacket? En biztosan megprobalnam ha lenne ra lehetoseg, minthogy sajat stacket irjak.
(#) Ven válasza kyrk hozzászólására (») Márc 22, 2007 /
80c51 magú ATMEL mikrovezérlő.
Nem kell saját Stack-et írtnom. Egyébként az oldaladról szedtem le a Microchipes Stacket és az inicializálást majdnem teljesen ugyanúgy átírtam erre a procira.
Viszont, amit most próbáltam, hogy nem csak a recieve buffer nem veszi az adatokat, hanem, ha én a buffer beíró paranccsal próbálkozok közvetlen beírni, nem azokat az adatokat olvasom ki. Azomban az ETH, MAC és PHY regisztereket gond nélkül tudom írni/olvasni.
Az adatlap azt írja, hogy ,ha az ERXST vagy ERXND regisztereket programozzuk, akkor az ERXST értéke automatikusan átmásolódik az ERXWRPT regiszterbe. Na nálam ez szintén nem történt meg, pedig a az ERXWRPT regiszter read-only regiszter.
Nem értem... Nem lehet, hogy a pointerekkel van valami gebasz? (Bár miért lenne.)
(#) jon@ hozzászólása Ápr 20, 2007 /
A 3.0 ás verziójú stack et használnám, úgy hogy a pic a saját memóriájában tartaná a weboldalt. Ez megy is ha pl. egy 18f4523-as pic re fordítom, de ha egy 18f45j10-esre (ami most van nekem) arra azt írja, hogy cannot fit section... , holott ugyan úgy 16 K utasítás fér mindegyik pic be. Ez mitől lehet? Az ötleteket előre is köszönöm.
(#) MaSTeRFoXX válasza jon@ hozzászólására (») Ápr 20, 2007 /
Hát PIC18***-ben nem vagyok teljesen otthon, de AVR-nél előfordul hogy ha nem a programmemóriába, hanem a RAM-ba kerül a sok adat (pl a weblap, és hiába van sok hely még a programmemóriából) Akkor kiakad, vagy a fordító jelzi a hibát.
Szerintem te se az adatmemóriában tárolod az adatokat, és elfogy a RAM.
(#) kyrk válasza jon@ hozzászólására (») Ápr 20, 2007 /
Szoval a program tar elvileg ugyan akkora?
Ha nincs bekapcsolva az optimalizalo probald meg bekapcsolni, hatha az segit.
Ha be van kapcsolva, akkor lehet, hogy erre nem tudja annyira optimalizalni mint a masikra.(?)Bar miert ne tudna...
Probald meg kideriteni, hogy mennyi hanyzik a memoriabol. Talan igy feny derulhet valamire. Elso korben a weblap legyen minimum. Akkor kiderul mennyi szabad memoriat hagy a progi.
(#) mspike válasza kyrk hozzászólására (») Ápr 21, 2007 /
ugyan már oldalakkal ezelőtt történt, de azért ide firkálom, hátha valakinek hasznos ....
a xxXxxxi.lkr linker fájlok kizárólag ICD2 Debuggoláshoz vannak, minden más esetben i- nélküli linkert használjatok ! Különben bazi sok gond adódhat... üdv és jó építgetést mindenkinek
(#) jon@ válasza kyrk hozzászólására (») Ápr 21, 2007 /
Köszönöm a válaszokat. Az optimalizáló be van kapcsolva, lefordítottam a projectet 18F4523-ra, így 10182 K utasítás helyet és 940 B RAM-ot használ a program, ebben benne van az FTP, HTTP szerver és a weblap is.
(#) kyrk válasza mspike hozzászólására (») Ápr 22, 2007 /
Meg egy hozzafuzes! A linker fajlba erdemes betekiteni. Hatha van benne sok-sok protected resz. Ide akkor nem tud forditani es ido elott kifut a memoria.
(#) jon@ hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Végülis valóban a RAM volt szűkös, csak az 1 K -nál nagyobb memóriájú PIC-ekbe hajlandó lefordulni, szóval vettem egy 18F2620-t. Műkődik is, de van egy probléma amivel nem igazán tudok mit kezdeni: ha a routeremen keresztül próbálom elérni a PIC-es szervert nagyon lassú és sokszor hibás az átvitel, pl. ping re a válaszokból általában több is elveszik, az ftp kapcsolat mindig megszakad stb. Ha a gépemmel közvetlenül kötöm össze egy cross kábellel akkor rendesen gyorsan megy minden. Remélem van valami ötletetek, előre is köszi.
(#) Gory hozzászólása Aug 28, 2007 /
Bütyköli még valaki ezt a kontrollert? Nekem most lesz aktuális hogy elővegyek egyet.
Ha még nem lenne meg, akkor itt a 4.02 verziós Microchip TCP/IP stack.
TCPIPstack 4.02
Következő: »»   2 / 17
