Jol fog kinezni.
Milyen vevot teszel bele?
Amilyet te is, és még egy pontosabbat, mint amilyet az autókban használnak, vagy amilyet a HE bazárban is lehet kapni. 27MHz-re egy billentyűzet vevőegysége lesz.
Varom a fejlemenyeket.
Azert kivancsi lesek, hogy egy 27 MHz veovel hogyan fogod be a 300- 433 MHZ-et csak ugy egyszeruen egy korkapcsoloval.
??? Nyilván a 27 megás vevővel csak a 27megát fogom venni...
Vaszel ket vevot , a egyiket alkalmazod a 27MHz-ra a masikat meg szepen athangolod 350 MHz-ra. Mivel nem annyira szelektiv a bemeneti kor igy atfogja fogni a 300 -433 MHz-et.
Az anetenna lehet kozos. Amikor a 27 megan vagy akkor kihuzod es osszenyomod a nagyobb frekvencian.
üdvözlök minen topic lakót! segitséget kérnék,van egy robogóm ami a műszerfalon kijelzi ha a mobilomat hivja valaki,de sajna ,a forgalomban nem mindig veszem észre.Kérdésem,hogy ezzel a vezeték nélküli csengővel meglehetne-e oldani,hogy amikor a dióda villog a műszerfalon akkor egy optocsatolóval működésbe hozni az adót,és a bukóban lenne a vevő.vagy valakinek van-e rajza ami megvalósitható,mert úgy rémlik,hogy a hangszórós rész nem kicsi,és lehet nemfér be a bukóba,tehát olyan rajz kéne (vevő)ami elég kicsi,max gombakuról elmegy ,mobilteló hangszórót meghajt,az adónak van hely,12voltos a moci aksija,üdvözlettel...
retrolabsaudio
Szert tettem egy vezeték nélküli csengőre de nincs hozzá meg az adó része. A csatolt képek alapján tudja azonosítani valaki, hogy milyen frekvencián megy?
Szia, gyakorlatilag biztosra veheted, hogy 433 MHz környéki frekvenciára készült! Kérdés ezzel az infóval mit kezdesz?
Köszi a választ.
Valami adót kellene összehozni amivel esetleg működik. Így már legalább tudom mit kell keresgélni.
Hello, kezdők számára esetleges a siker, lényeges része az adónak a rezonátor, beszerzése nehézkes, (a HE store-ben pl nem kapni). A nyákon pedig ott egy hangolt kör, amit egy meglévő példányról pl le lehet másolni, de nem éri meg. Tecsós csengő már van 1000Ft-tól s kapsz egy vevőt is.
Szerintem a rádiófrekis rész az egyszerűbb, mert rezonátorral nem egy nagy munka megépíteni, utána mondjuk egy kollektorkörben lévő rezgőkör már csak a hatótáv szempontjából lényeges.
Viszont a csengőhöz tartozó kódot is el kéne találni, ami már kicsit bonyolultabb. Meg be is kéne hozzá szerezni a kódoló ICt. Valóban sokkal olcsóbb, egyszerűbb és biztosabb megoldás a tescos vagy obis 1000 ftos csengő megvétele!
Elég kezdő vagyok, nemrég csináltam egy ajtónyitás érzékelőt a présházba a vezeték nélküli csengőből.Az adó mikrokapcsolójára egy reed kapcsolót kötöttem és az 12V tápról hajtom, a vevőt 4.5V-osról.Először simán tettem fel a reedkapcsolót de mivel ha nyitvamarad az ajtó folyamatosan cseng ezért a kapcsolórészét az ajtó fordulóba raktam így akkor csak kis ideig kapcsol és jó is volt,de csak mikor közepes sebességgel nyitom az ajtót.Egy 555 ös monostabilt gondoltam az adóhoz hogy ha van impulzus legalább 2mp ig kapcsoljon.Még nem építettem meg,nincs valami jobb ötlet pl hogy a reddkapcsolót vissza az ajtótokra és egy olyan kapcsolás ha kinyitom 1 fix legalább 1 mp kapcsolás legyen az adóra mert csak akkor csen rendesen.Köszönöm az ötleteket.
A forgásponthoz közel rakod tovább zár.(hátrány az ajtót jobban ki kell nyitni.) Két kapcsolót kell felrakni egyet a nyitott állásra egyet a zárt állásra és ha a kettő között van akkor indít. (ha az ajtót ki lehet nyitni teljesen a csengőhöz szükséges időnél gyorsabban akkor ezek nem jó megoldások.
Esetleg ha terhelhető a nyomógombod ,vele párhuzamosan egy nagyobb kondi.A kapcsolód nyitáskor rövidre zárja a kondit,ha bont, a kondi töltődéséig talán meghosszabbodik a gombnyomás. (de ezeknél a csengőknél ezt nem lehessen tudni jó lesz-e.)
köszönöm a választ!
Szerencsére fordított reed kapcsolóm van úgy is betudom kötni nyitásra zárjon,abból szerintem valami általam is könnyen kivitelezhető kapcsolást lehetni csinálni ami arra kapcsolna pl 1 relét 1.5-2 mp ig.Egy 555Ic-t már szereztem is.Csak hát még kezdő vagyok megtervezni 1 ilyet azt jó lenne pár ötlet és kapcsolás. ![]()
Alap kapcsolás ,számítás Link Az indítással kiegészítve (az időzítések átszámolandók. A kimenet meg a +12V közé egy kis fogyasztású relét köthetsz egy fordított polaritással bekötött diódával.
Vettem én is egy vez. nélküli csengőt.
Annyit kimértem hogy az ic-nek van olyan kimenet ami kb. 2s ideig kitesz egy pozitív jelet kb 3V. Hogyan lehetne ezzel relét vezérelni hogy úgy az egyik impulzusra ki a másikra bekapcsoljon a relé? Előre is köszi a választ!
Én formálnám egy Schmitt triggerrel aztán jönne egy bistabil ák, 7474, vagy kapu, ami van itthon, aztán relé, de lehet használni erősítés után egy bistabil relét is...
Egy kicsit részleteznéd nekem mert ez elég zavaros. ![]()
Szerintem ezt a kezdő kérdésekben kellene folytatni, addig is keress rá az "RS tároló" kulcsszóra, ha a TTL áramköröket már ismered.
Egy vezeték nélküli csengőt szeretnék "párhuzamosan" kötni a lakás kaputelefonjával, pontosabban a beltéri egységgel, hogy a bentebbi szobákban is lehessen hallani, ha csengetnek. Az elképzelésem az lenne, hogy a vezeték nélküli csengő nyomógombját egy relé helyettesítené, amit egy tranzisztor kapcsol külön áramforrásról a kaputelefonba bejövő jel hatására. Kigondoltam egy kapcsolást az itthon található alkatrészekből. Valaki tudna segíteni, hogy ez működőképes kapcsolás lehet-e? Csatolom a beltéri egység kapcsolási rajzát is.
Vagy lehet, hogy a D4 diódát meg kellene fordítanom, hogy negatív fesz. jusson a pnp tranzisztor bázisára?
Ne bonyolítsd! Nem tudod a nyomógombot 2 áramkörösre cserélni? Vagy mögérakni egy mikrokapcsolót pluszban? Esetleg reed patron és mágnes?
Üdv Inhouse
Nem a beltéri egység nyomógombjára akarok kötni bármit is. Az lenne a cél, hogy ha szól a beltéri egység, mert csengetnek odalentről, akkor a vezeték nélküli csengő is szóljon vele egyszerre. Ennek a vevő részét bevinném a szobába, az adó részét (amin a nyomógomb van) pedig elhelyezném a kaputelefon mellett. Ennek a nyomógombját zárná rövidre a relé, ha szól a kaputelefon hangszórója így a vevő rész is elkezdene "zenélni" a szobában.
Ez lenne az elképzelésem, remélem érhető. ![]()
A vezeték feszültségét figyeld inkább.Emlékeim szerint a csengetésnél a vonali feszültség is változik.A hang kinyerése túl bonyolult,mellékesen néha beszélgetésre is csengetne.A hang kinyeréséhez inkább a tranzisztort bázis emitter között vezérelném egy soros ellenálláson/kondin keresztül, diódák nélkül .A diódák azért "jók" ,hogy a kondi feltöltődése után semmi ne menjen át rajta.A vezeték nélküli csengő adó része eléggé allergiás a rövid vezetékre ,igy a relé erintöit a lehető legrövidebb vezetékkel kösd be.(néhány cm max)
Így gondoltad?
Ha egy vezeték nélküli csengőt összeházasítanék egy fetes áramkörrel (Bővebben: Link), akkor ezzel kiváltható lenne a relé? Úgy gondoltam a csengő hangszórója töltené be a kapcsoló szerepét, vagyis helyette ezt bekötni. Közeleg a szilveszter, amolyan távirányítású tüzijáték indítót szeretnék összedobni. Pár darab akku sorba kötve izzítana fel valami fémszálat, ami a motor helyett lenne bekötve.
Nem egészen ,de kis módosítással esetleg működhet ...
A vezeték nélküli csengő hangszóró kimenete nem biztos hogy alkalmas erre a feladatra.Célszerűbb lenne megkeresni a dallamot előállító modul indító jelét.A másik a soros 100 ohm szerepe számomra kérdéses (izzító áramhoz szerintem sok) ,valamint a motorral sorba kötném -ha kell- A vezeték nélküli csengőből olyat kell választani ,ami legalább 6V -tal működik ,és hozzá olyan fetet ami erre ki is nyit.
Gyújtásnak bár kicsit drága de üzembiztos ,egy izzónak leköszörülöd a búra végét ,csak annyira hogy némi szénpor kénpor salétromsó elegyet bele tudjál tenni,ezután valamivel lezárni hogy a por ne hulljon ki (szigetelőszalag darabka) .Ez után ha az izzóra a névleges feszültséget rákötöd nagyon szép szúrólángot produkál.(kerékpár első izzóval legalábbis jól működik )
Ezt elvileg airsoft fegyverekben használják, ahol elég nagy áramok lehetnek, ezért arra amire nekem kellene bőven túl van tervezve.
Sajnos amit kinéztem csengőt az csak 2xAA tápot igényel. Esetleg ha a hangszórókimenet (indító jel) és a fet közé beraknék még 2xAA-t, elhagyva a 100 ohm-ot? 7,4V-os akkukkal mennek ezek a fegyverek minimum, de talán kinyitna erre is. Ezt az elem bekötéses dolgot már többször használtam sikerrel, bár mindig elég barbár dolognak tűnt ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
