Jaj, Peti.... ez a fájósabb poénok közül való volt
Ez vagy valami, vagy megy valahová! Gőzöm nincs mi a SAS! A SCSI-t üzembe tudtam helyezni. A SAS-ról (agy)sejtésem sincs!
Nagyon boldog vagyok van szoftverem ehhez a kártyához: NI6034E (Így egy komplett laborom van szinte számítógépen, na ez aztán a fejlődés.)
Idézet: „Ez vagy valami, vagy megy valahová!” A sas nem sűrűn gyalogol... SAS = Serial Attached SCSI Többet én sem tudok róla, nem követem a szerver üzletágat, de a Wikipedián van hozzá olvasnivaló.
Jóreggelt mindenkinek.
Matyi: Valakol el kell kezdeni. Ami meglepő volt számomra: -Tegnap nem jeletkeztem ki, -Ma nyitom meg a hobbit, másik IP -ről, másik gépről, mert azon ahol eddig hobbiztam már, nem indul el az iexplore. -Láss csodát ki sem jeletkeztem. (?) Pedig elvileg, ha bezárom a böngészőt, és újra megnyitom, akkor elvileg már ki kellett hogy dobjon a rendszer, Frankye tájékoztatása zerint. blogom admin felülete így működik Szép napot mindenkinek.
Most úgy látszik a soros kommunikáció lett a divat. Ahhoz képest, hogy körülbelül az ezredfordulóig a párhuzamos volt a jobb, gyorsabb... Mert ugye USB (Universal Serila Bus), SATA (Serial ATA), SAS... Nem értem ezt a paradigmaváltást! Ha olyan jó volt a soros kommunikáció, miért volt szükség párhuzamosra? Ezen kívül mi az az új találmány/szabvány/módszer/direktíva, ami jobbá tette a soros kommunikációt? Annyit tudok: már régen nem a bitbillegtetéses az elve. Az USB is fázisban eltolt módszert alkalmaz, szimmetrikus érpáron (azaz sokkal kevésbé zavarérzékeny).
Itt van a Halo 3 trailere. Ahogy mar emlitettem Magyarul megy a hirdetes mindenhol a vilagban!
Miért a soros?
Egyszerű: Olcsóbb! A SerialATA merevlemezek tulajdonképpen az SCSI merevlemezek olcsóbb változata.
Sokat valtozott a technologia azota. Anno csak dragan volt elerheto megfelelo alkatresz a nagy frekvencias aramkorokhoz. Manapsag mar majdhogynem filleres tetelnek szamitanak. Ez nagyreszt a gyartasi technologia fejlodesenek koszonheto. Manapsag mar par MHz-es jelek nem szamitanak nagy kihivasnak, es a nagyobb, parszaz MHz ill GHz tartomany is olcson elerheto. A soros eleressel pedig vezetekeket lehet sporolni ami a helyigenyt is csokkenti meg a problemak szamat mint pl interferencia, szukseges kapcsoloelemek szamal stb.
Az idősebb korosztály még használta a soros illesztésű MFM és RLL merevlemezeket, amelyeknél a fejek soros jeleit, némi meghajtással, szalagkábelen vitték át az illesztő kártyára. A meghajtó áramkörök mérete, költsége miatt nem volt a lemezes egységbe beépítve. Ezután jött a ATA 8 bittel működő verziója az XT gépekhez. Ahogy az IBM AT elterjedt, a 16 bites változat lett az általános, de csak évekkel később szűnt meg a 8 bites kompatibilitás. (Érdekes az ATA 32 bites párhuzamos változata nem jelent meg. Vajon a csatlakozó mérete miatt?) Az SCSI párhuzamos felületű, általában 8, 16, de ritkábban 32 bites felülettel. A kérdés inkább a meghajtó áramkörök ára, a hozalozás megoldhatósága. Ugyanazt a soros kommunikációt használja az USB, a SATA, és az EPCI-is. Az utóbbinál már megjelentek a 2*, 4*,.. EPCI kártyák, melyen 2, 4,.. soros kapcsolat működik egyidőben. Ha még egy-két évet várunk, ez a soros kommunikáció már 16*, 32*, sőt 64* keresztmetszetű, azaz párhuzamos lesz megint. Aztán jön egy, az akkori viszonyokhoz mérve jóval gyorsabb, de jóval drágább meghajtókkal működő soros megoldás... Es a kör kezdődik előlről megint... Sziasztok
Értem, köszönöm!
Más: Bementem egy üzletbe, és egy reklámplakátról Gangsta Zolee (Már az ürge maga is egy vicc, kvázi önmaga paródiája!) "mosolyog" a következő szöveggel: "Zúzz be egyet, és érezd az igazi feelinget!" Elvileg egy energiaital reklámja lenne, de... Kit kellene az általános iskolába visszaküldeni, hisz nem okosabb, mint egy ötödikes? A feeling ugyebár érzést jelent, illetve én inkább hangulatnak fordítanám. Egyszerűen ez a szánalmas szlogen, és mondatszerkesztés. Magyartalan, ócska, szedett-vedett, sorolhatnám még. Egyáltalán mi az hoyg zúzz be?! Az igyál ba..eg ennél egy fokkal elfogadhatóbb lett volna...
Köszönöm a logikus és kimerítő választ, ennyire nekem sosem állt volna össze a kép.
Na, végre itt vagyok. A konyhából kellett idehoznom a 220-at, mert a számítógépnél nincs villany. Pedig kismegszakító jó, lehet, hogy ez másik fázison van, és azon nincs villany. De ilyet, hogy a 3-ból pont azon nincs, ahol a számítógép van!
Ez is olyan agyhalottaknak való reklám, mint a zorodat is tisztíccsa, meg a nó cukor maximum íz, stb. Szándékosan a 4 általános iskolát sem végzett valóságsó bámuló vásárló tömeg a célközönség.
Hozzá kell tenni hogy a mai fiatalokat az oktatás szinte balkáni háborús szintűvé tételével akarják tönkretenni. Nem kell itt már gondolkodó réteg, majd lesz egy gép mellett majomként viselkedő piros/zöld gomb nyomogató ember?!
Nem találom azt az állományt :no: Te mivel töltögetsz? Én Save2pc vel.. Eddig ment most errort ír a letöltés előtt.. Megpróbálok egy másikat feltenni..
Feltettem egy másik programot egy másik Save2pc-t de így sem működik :no:
Sziasztok tudtok valami megoldást arra hogy egy asztali gép PCI-os kártyáját hogyan köthetném össze a notimmal. Van PCIMCIA, USB, 1394-es portom. Valaki találkozott már valamelyik fajta átalakítóval?
Próbáld meg a FlashGot nevű, firefox-ba beépülő progival. Bővebben: Link
Ez most, hogy van? Lezárt témához azt hittem nem lehet hozzászólni.
Mindenben teljesen egyet kell értsek.
Kérdés ez meddig, "húzható". A végtelenségig nem lehet sorosportokat párhuzamosítani, mert növeli a bonyolultságát a rendszernek, és az illesztőprogramok / operációs rendszer radikális modosítását vonhaja magaután, hogy azzal eggyüt tudjon működni. Arra vagyon kén kiváncsi, hogy hova tovább fejlődünk. Elértük a réz alapú vezetőink felső frekvenciahatárát. Nagyon sok alaplapon látni, hogy volt fejlesztés bőven rajta. A vezetősávokra gondolok, amik nem közvetlen mennek a Déli,- Észeki híd felé, majd a processzorhoz, és a memóriákhoz, ezzel is csak minimalizálva az "áthallást". (#530679) zoly15 : YoutubeDownloadert használtam, illetve később egy online letöltőt, amit itt találsz. (#530709) bankimajki: Ami neked kell. PCMCIA to PCI
Most olvastam ezt a szenny hsz-t (kék betű és szennyfalra hivatkozik) Most töltöttem újra, látom a nevemen a kiemelést, hát mondhatom beijedtem rendesen Üdv!
Az csak véletlen volt, mert már hozzászoktam, ahhoz, hogy kézzel írogatom be a tagek -et.
Bocs az ijedségért. Kérdés, hogy a lelekes fórumozónk, KDmesterünk HE szégyenfaljának, lehet e, jogi következményei e.... Egy off! Néztem a híreket az m1 -es TV -csatornán. A következeőket hallom, mellé képen illusztrálva képen. VIII. kerületben a hungária körúton holnap a rendőrség bizonyítási kisérletet fog tartani, ezért többször 10 - 10 percrekre le lessz zárva a Hungária Körút többször is. A feltorlódott autósokat... Ezt érteni is szeretém, már pedig nemértem.
Szóval ez a valaki maga KD mester volt?
Nem, nincs semmi gond, csak egy fórumárs kérte a szégyenfal linkjét tőlem, megadtam és gondoltam hogy "húú honnan tudják hogy megadtam" De ő se szennyezni akar hanem megmondja a véleményét..
Nem értem miért kell ilyen dolgokat csinálni...
Áhh ezért (is) van ilyen helyzetbe MO. mindig ezek a belső viszályok, nemhogy egybefognánk, inkább viszályoskodunk Nem akarok politizálni, de azért ez nem volt szép attól a bizonyos júzertől. Nem értem én sose az ilyeneket
Kimennek ordítanak, hogy SÜN! és visszamennek.
Az a baj Zoli15, hogy norberto -t, majd késöbb többes számban a többi moderátort is "fikázta", hogy szépen fogalmazzak.
Gyakorlatilag az anarhiára biztatott mindenkit, aki vagy némításban, vagy figyelmeztetésben részesült. Nem csak a véleményét fejezte ki, ez volt a baj, és az a hü...e (-k) aki (-k) vevő (-k) rá, társul hozzá, és az "ilyen" (-ek) miatt nem látogatják azok fórumozók az oldalt, akiktől tényleg tanulhatna az ember! Nekem csak ez a bajom.
Segítsen nekem valaki abban, hogy, hogyan is csináljátok azokat a képi fájlokat, amibe belerajzoltok, majd megjelenítitek a fórumon. Megmondom őszintén én csak a Paint-et használtam erre, de a kész képet elküldve olvashatatlan az egész. JPEG-ben mentem, átméretezem... Ctrl. és görgő az egéren sem javít a láthatóságon. Mit NEM csinálok? Azon túl, hogy balfék vagyok. Tanulni sosem késő. Segítsetek, hogy én is segíthessek akinek tudok. Köszönettel:VIM |
