BC414 jó helyette, bár ez "csak" 100mA max. kollektoráramú, a BC172 200mA-es.
De én valamilyen orosz tranzisztorra gondoltam.
Ja értem! A sárga KT szeret megszakadni, de a narancs is!
Ez a szedett-vedett dolgokból erősítőt ötlet meghalt.
Sajna be kell szerezni valahonnan normális alkatrészeket. Mert a tranzisztor egy része, de trimmer, elko új kell mindenféleképpen.Kár beleerőszakolni ebbe az ötletbe bármilyen időt. Ezt hívják energia vámpírnak. Idézet: „Ez a szedett-vedett dolgokból erősítőt ötlet meghalt.” Miért? Szerintem nem kell elvenni a srác kedvét. Mint írta, ez áll rendelkezésére. Ha vannak bontott dolgai, nyugodtan építkezhet belőle, egyáltalán nem halva született ötlet. ( Én pl. nagyon sok PC alaplapot bontok szét. Sajnálom kidobni a jó alkatrészeket, amik rajtuk vannak. Hőlégfúvóval szedem le az SMD IC-ket. Utána még simán használhatóak. ![]() Szóval szerintem hajrá! ![]() Ja és hogy valamit próbáljak segíteni is: a régi szakirodalomat próbáld megszerezni. Esetleg könyvtárból. Régebben jelent meg több könyv is orosz ( bocsánat Szovjet ) szerző tollából. Azokban biztosan találsz orosz alkatrészekből összeállított kapcolásokat ( sőt, csak azt találsz ). Pl. Vojsovillo : Erősítéstechnika ( lehet, hogy a címre és a szerzőre is rosszul emlékszem, de valahol a polcomon tutira van egy orosz nevű emberke által fémjelzett erősítős könyv. )
Elkonál már a 20 éves kapacitásban elmarad a ráírttól. Ha elszáll a végfok,akkor is kellene kompatibilis valami, nem beszélve a bétára összeválogatott darlington párról.
Orosz tranzisztor jó volt a Junosztban,oda alig lehetett betenni más tranzisztort ( pl. junoszty sorvégtr.). Igazad van hogy ne vegyük el a kezdők kedvét az alkotástól,csak én javasolnék más áramkör építését ezekből a holmikból.
Így indult:
"És még azt akarom kérdezni hogy nem tudna-e nekem valaki egy kt805am tranzisztorral egy végfokot tervezni?Hátha meg tudom épiteni." Simpi! Itt orosz elkokról van szó bontásból,amiket az orosz tv-kből volt szerencsém közelebbről megvizsgálni.A junoszty tv-k 90%-ának kondi baja volt,egy kolléga C szám-ról ismerte fejből hogy melyik hiba melyik kondi.
Bent vagyok munkahelyemen, megkerestem a könyvet!
G.V. Vojsvillo : Erősítéstechnika amatőröknek a 103-as oldalán van egy 5 tranyós végfok rajz.KT315B és MP37B tranyókkal ( a tranyók cirill betűkkel vannak jelölve ) Szkennelni sajna nem tudok... ![]() ( A leírás szerint ez az ETJUD-603 típusú rádiókészülékben volt alkalmazva... ![]()
Igazából én meg Sípos Gyula- Erősítők építése című etalon könyvét ajánlanám,ahol 3 W-os erősítőtől kezdve a 100W-osig van minden. Pl. Texas is.
Kedves B.I.! A helyzetre való tekintettel én szeretnék neked elküldeni ingyen gyári kész 3W-os végfokokat (2 db),aminek csak tápot kell adnod. Extraként van a végfok panelen hangerő potméter és 3,5-es jack aljzat is. Ehhez privátban kellene a postacímed. Szerintem ezt élesítsd be elsőnek, csinálj ehhez tápegységet és próbáld ki.
Azt szeretném megkérdezni hogy multiméterrel hogyan lehet megnézni hogy egy tranzisztor jó vagy nem.
Szia,
Ez a te barátod.A képen mellékelve. Ez mondjuk sztereo, a panel ceruzaelem hosszúságú,van rajta bekapcsoló, 3,5-es jack, sztereo potméter, 2x1,5W körüli.Az ic neve: TDA2822, 8 lábú 8-15V között elketyeg. Ezen a panelen van néhány számodra felesleges alkatrész is, pl. 4 db dióda. B.I.! Íme,amit ígértem.(megvan,küldöm)
Hello. Én a multkor láttam olyan erősítőt, amit valamilyen Sony Ericsson cuccbol szedtek ki, és egy mobilnak az akkujárol működik, és max. 5W-ot erősít. Na én egy ilyen kapcsolást szeretnék, de még nem találtam sehol. Tudnátok nekem segíteni?
Kis erősítők építése!
Sziasztok, a napokban építettem egy kis erősítőt tda2822m ic-vel, egy 5v táprós hajtottam 6 ohm-os hangszórókkal kb 5-10 percig nagyon szépen szólt de utána elkezdett az egyik hangszóró tompán szólni majd halkult és halkult mint ha esne a feszültség és utána elhalgatott, a másik oldali szépen szólt továbbra is és nem melegedett egyáltalán. Kérdés annyi lenne, hogy az ic mehetett tönkre vagy valami más hiba lehet?
sSzép estét mindenkinek!
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
Moderátor által szerkesztve
