Fórum » N csatornás végfok
Témaindító: gsx, idő: Dec 6, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) gsx hozzászólása Dec 6, 2006 /
Sziasztok !
Keresek egy olyan KIPRÓBÁLT +- tápról MŰKÖDŐ végfok-kapcsolást amelyben a vég-FET-ek N-csatornásak. A lehető legkevesebb alkatrészzel.
(#) isamisa válasza gsx hozzászólására (») Dec 6, 2006 /
Hi
Én mondjuk FET-esben a VF2-őt és a VF3-at tudnám ajálani. Bár ezek nem tiszta N-csatormás FETekkel vannak hanem egy P-s és N-es IRF FET párral.
EZ csak egy ajánlat mert egész jók...
A VF2-nek van itt is topic.
Isa
(#) gsx válasza isamisa hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Köszi, Én is néztem őket, de ilyenekből van annyi, mint csillag az égen - ne érts félre biztos, hogy jók ezek is... csak Nekem N-csatornásokból épülő kellene (kicsi terhelő impedanciához-nagy áramokhoz-kevés alkatrésszel... két-vagy négy izmos N-csat. Fettel...)
(#) agressiv hozzászólása Dec 12, 2006 /
Ha gondolod ezt nézd meg..
(#) szabi83 válasza agressiv hozzászólására (») Dec 12, 2006 /
ez nem jó na mind 1..
(#) gsx válasza agressiv hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Köszi, de is N-csat-P-csat párból van
(#) MaSTeRFoXX válasza gsx hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Miért olyan életbevágóan fontos hogy N-csatornás fetekkel legyen megépitve, hogyha tucatszámra lehet N-P párral felépitett végfok leírásokat találni? :awink:
(#) gsx válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Mert egy fix kicsi helyre kell beépíteni, és 4db Fet-nek van hely a hűtőn (nem TO3-asok). És 400W -ot kell tudnia 1 ohmon sinus rms. Az eredeti egy digitális-pwm végfok volt, aminek a vezérlője kinyiffant és már nem gyártják (Tripath), és nem akarok ilyet fejleszteni mert arra nincs időm pedig de jó is lenne...
Összefoglalva :
-kicsi a tápfesz
-kicsi a terhelő impedancia
-kicsi a hely
-nagy a teljesítmény
-kicsi a tudás (mármint a stabilan működő-kipróbált pwm végfokhoz)
-de nagy az érdeklődés
(#) gsx válasza gsx hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
hjaaaaaj, valami rosszat írtam ? ((((
Egy kipróbált működő PWM végfok is megfelelne... de arra gondolom azt mondjátok : "álmodik a nyomor" ... ((
(#) isamisa válasza gsx hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Végülis mennyire értesz a dologhoz? Bemérést meg tudnád csinálni? Van felszerelésed?
Biztos hogy megéri annyit rááldozni. Egy csomó idő , idegesség, pénz, és még lehet nem is lesz jó.
Én akárhogyan nézegettem, nagyon nicsen olyan végfok ahol 4 Fet lenne ekkora teljesítménynél. Áálltalában több van.
De mégis mi az ami 400Wattot zabál 1Ohmon?? Ilyen speckó digitális végfok kapcsirajz nem terem a neten olyan könnyen...
Bocs, sajnos nem tudok segíteni,lévén a digitális végfokhoz nem konyítok. De kiváncsi vagyok mi az amibe ez kell.
(#) proksa1 hozzászólása Dec 22, 2006 /
Nézd meg ezt. Én már megépítettem IRF540 Fetekkel. sztem korrekt. Bár nem digit....nemtudom mennyire kivitelezhető egy házilag készített PWM, 1 ohmra.... 2 ohm esetleg pl FDP2532 fetekkel....SPAFI nevű embert keress ő vágja ezt nagyon, és gyárt is pwm erölködőket
(#) gsx válasza isamisa hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
Meg tudnám csinálni akármelyiket, csak a hosszú-hosszú hibakeresésre nincs időm. És eddig olyan kapcsolásokat találtam, aminek már rajz alapján is véres a torka... Amiket megépítettem (2 db) azok sem szóltak, és nincs időm babrálni velük napokat Ezért kerestem kipróbált kapcsolást.
Egy TL494-ből saját-tervezett pár wattos D osztályú végfokot már csináltam, és szólt is. De azt csak azért, hogy lássam az elv működik-e a fejembe, sajnos annyira nem volt korrekt, hogy megépíthetném több száz wattban is. Egy autó-erősítő egyébként, aminek a tápját kicsit megpiszkálva (gyári 120A bizti volt) most 150A vesz fel 13.8V-ról... Amúgy meg már régóta szeretnék egy N-csatis végfokot építeni, hogy lássam lehet-e kisebb helyen nagyobb teljesítményt kihozni STABILAN. Nem muszály, hogy pwm legyen, de az is jó, mert az is érdekel. "röviden" ennyi
(#) gsx válasza proksa1 hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
Köszi a rajzot ! A végén gondolom nem muszály az irfp360-irf540páros, csak egy N-Fet-dióda páros, nem ?
Spafiról már sokat hallottam/olvastam, és asszem az terminálos autóhifis-táp topikban olvastam sok hozzászólását... De ahogy írtam is SAJNOS nincs időm nagy fejlesztésekbe belemenni. Ugyhogy megpróbálom ezt a kapcsolást, ha Neked már működött akkor legalább a kapcsolás hibátlan ! Köszi !
(#) gsx válasza gsx hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Mégsem ezt csináltam meg. A megoldást magam találtam meg a neten. A neve : ZETA
Mindenkinek kösz mindent, részemről a topik törölhető !
(#) isamisa válasza gsx hozzászólására (») Feb 6, 2007 / 4
Azért nem kell törölni . Másnak mág lehet pont jó lehet az ötle.
Szal elárulnád mi az a ZETA?? Esetleg link...
(#) gojoka hozzászólása Júl 30, 2009 /
kivámcsi lennék mi a fene ez a zeta...
(#) kobold válasza gojoka hozzászólására (») Júl 30, 2009 /
Ha jól láttam Google találataiban, akkor egy mára kifutott erősítőtípus volt, más fórumokon emlegették párszor.
De valószínűleg olyasmi lehetett, mint amiket ezen az oldalon lehet találni.
Egy-két év, és mindenre van megoldás
(#) jandark hozzászólása Jan 23, 2011 /
Sziasztok.Szintén n csatornás fetes müködő erősitő kapcsolást keresnék,amit ne5534 müveleti ic hajt meg ,nincs nagy teljesitmény igény csak az n csatorna a végfeteknél,ezekből nekem is felgyült az évek során..
Minden információ jól jön,köszönöm előre is.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
