A vízsugaras vágó berendezések működési elvéről:
1. A helyzeti energiát egy nagynyomású szivattyú állítja elő (kb. 4000 bar víznyomás). 2. A speciálisan kialakított fúvókán a nagynyomású víz áthaladva felgyorsul kb. 750 m/sec - ra (ez kb. 2,5 szeres hangsebesség), a helyzeti energiából így nyerjük a vágáshoz szükséges kinetikus energiát. 3. A vágás történhet tiszta vízzel, ekkor a vágási szélesség 0,08 -0,4 mm, illetve abrazív anyag hozzáadásával, ekkor a vágás i szélesség 0,5 -1,5 mm. forrás hát az a 4000 bar nem semmi, milyen tartály lehet amiben 4000 bar van, meg ugye a szivattyú? lehet kéne csinálni egyet
Általában nagyon sima homokot (pl. kvarchomokot) kevernek a vízhez... Attól képes átvágni akár a 3 centis acél lemezt is.
(Úgytudom)
Szerintem a vízsugaras vágó elég messze van az eredeti lézerdióda cíü témához.
Lehet, hogy a téma címét módosítani kéne: lézerdióda, avagy hogy működik a vízsugaras vágó.
Dugattyús nyomásfokozóval állítják elő a sok ezer bar-t. És úgy tudom kizárólag Ausztrál vöröshomokot használnak abrazív anyagnak. A munkahelyemen elég sokat vágatunk vízzel.
Sziasztok !
Szerintetek mi lenne ha egy piaci lézer kulcstartó lézerdiódáját kis üvegdobozban elhelyezném a kimeneti részét az üveg falához tenném és mögötte persze a bemenetek leszigetelésével teljesen vízbe meríteném . Szerintem működne a hűtés de lehetne több energiát ráadni persze bizonyos határok között hogy erősebb legyen és a folyamatos vízhűtés mellett ki is bírná ?
ja és mégvalami tudnátok nekem egy komoly áramkorlátos stabil biztonságos tápról rajzot küldeni ami lézerdióda meghajtására jó ?
Ja és a másikfajta dióda ami van nekem is annak két kivezetése van és erősebb fényt ad . Azt is piacon vettem de az erősebb és abban nem fémtokos dióda van hanem egy fémlapra préselt kütyü két kivezetéssel és kész .
sziasztok!
a minap vettem egy 4.5 mW-os sajnos mint utólag kiderült kínai lézerdiódát, ami névleges fesz alatt (4V) szépen elfüstölt... tanácsok érdekelnének, hogy hogyan lehetne hosszabb életre bírni ezeket az ócsakásogat else { hol lehet hosszabb élettartamú 5mW körüli 650nm-es diódát venni...
csá
sztem tuti hogy nem áramgenerátorral hajtottad... ezeknél nem a fesz hanem a max áram a lényeges... (x hűtés mellett) szal egy áramgenerátorról kell hajtani és akkor nem lesz füst...
ok, kosz szepen.... ezt akkor jol elneztem
Bár nem 5mW-os, de már semmi sem kell hozzá, kész áramkör van egy kis panelon. Ezt megkapod a www.hobbyrendeles.hu-n 990-ért. Nem egy nagy vasziszdasz, de kísérletezni jó.
Én is vettem 2db-ot, és nekem kísérletezni jó. Amikor kész a cucc, akkor rakom majd bele a bivaj 20mW-os zöldet.
Ez is lézerdióda lehet? Hogyan kellene működésre bírni és hogyan kellene a lábait megkülönböztetni/kimérni?
Ez van ráírva: cp 220 2010 kép
Sikerült egy DVD-iróból kiszedni 2db! lézerdiódát. 3 Lábuk van, nem tudja valaki, hogy hogyan kell bekötni?
Hi a bekötése a következő
Ha az alját tartod magad felé és az a láb ameik a tokozásra van kötev felül van akkor a tok láb a negatív A bal pedig a lézerdiódának a kivezetése a jobb oldalival nem kell foglalkoznod az egy beépített fotódióda kivezetés amit nem is mindegyiknél kötnek be a diódába az komolyabb áramköröknél teljesítmény szabályzásra szolgál. Azt ne kösd be. Lényeg hogy először ne tápról próbáld ja és maxximum 2,6 volton mehet mert az enyémet sem próbáltam többről és már így is hasít. 2 darab cerkaaksiról és maximum 45 50 miliamperig szabályozd be mert tönkremegy hamar. egy ellenállást tegyél elé nekem egy 2 ohmos van elötte és így hajtom . Bár ez diódától is függ egyébként olyan 50-70 mw teljesítményt kapsz ha nincs legyengülve a dióda. ja és ha nem megy próbáld meg fordítva is mert amit vettem egy 10 mw-os lézer diót a HQvideótól annak meg a tok a pozitív de az íróba valsz a negatív lessz. ja és ha símán a diódát szedted ki az elé rakj egy fókuszáló lencsét és álítsd be a fókuszt minnél kissebb pont legyen a falon
ezek tudnak olyan "fényt" elérni mint a piacon kapható lézerek (pointer)?
rájöttem (illetve pont anyagismereten volt róla szó, hogy az ilyen ezüsttükrök, nem használhatók, csak ilyen rétegfelvitellel készíttet "lencsék") mik azok a téglalap alakú üvegek a CD meghajtóban, tükrök.
nem muszly elé felület gőzölt tükröt tenni.
csak egy egyszerű pici lencsével befókuszálni és meglátod a piaci lézernél sokkal de sokkal erősebb pl egy 16 szoros dvd íróban már kb 12 140 mw os lézer van. De mostmár 240 és 400 mw ig ís gyártanak dvd íróba hogy gyorsabb írási sebesség miatt nagyobb legyen a teljesítmény. A piaci lézerekre általában csak rá van írva hogy 1 mw de ezt soha nem tartják be. Ugyanis 1 mw az fikuci mert én vettem egy 10 mw-os diódát a hq tól és az kb olyan fényerővel rendelkezik mint a piaci lézer mutató. Én azt mondom hogy a drága pl 50 - 100 mw-os lézerdiódáknál áttörést jelenthet itt a hobby elektronikán ha pl egy látható fényű 630-670 nanométer közti lézerdióda ami 50 mw-os az kb a legolcsóbb helyen is kb 30000 körül mozog így mondjuk veszel egy tök üj dvd írót már itt ott 7 -8 ezerért és abban is megvan ez a teljesítmény sőt több is mint 50 - 100 mw és így sokkal olcsóbban jön ki ha kiszeded az új diódát belőle ha lézert akarsz. Nembeszélve arról hogy általában nem holmi gagyi diódákat szerelnek bele hanem kb 2000 üzemórásakat ha összességében nézzük.
na ez ki fogom próbálni, ha hazamejek, (karácsony :S) asszem ,van is othon DVD lézer, meg CD meghajtó lencse majd meglátom menniyre párosulnak
én nem akartam tükröt használni csak leesett hogy mi is az. köszi a válaszokat.
Csak ne azt a fönti főlencsét használd mert én próbáltam és az nem jó.
A lézer után van az is elméletileg ami jó hozzá és kerek Egyébként most szedtem szét egy sima dvd olvasónak a fejét és hát nem sokkal gyengébb mint a dvd íróé. Persze nem azt mondom hogy olyan erős de lehet vele mit kezdeni.
Valaki meg tudná nézni nekem hogy egy MINOLTA CF911
Nagyteljesítményű lézernyomtatóba mekkora teljesítményű a lézerdióda ? Mert kiszedtem és nem tom az adatait csak annyit hogy a közepes méretű tehát 5 miliméteres elég nagy. A számát nem tom leolvasni mert nem tudom kitépni a hűtőbordából kockáztatni meg nem akarok. Előre is köszi.
Mégvalami .
Olyan lézerdióda meghajtó kellene nékem ami modulált Nem folyamatos feszt ad hanem végülis villogtatja a ledet csak olyan gyorsan hogy nem nagyon észrevehető. Állítólag ha egy ilyen áramkör hajtja akkor sokkal hosszabb a dióda élettartama .
Figyelem Figyelem !!
A www.hqvideo.hu -n megjelent egy új lézerdióda . 50 mw 658 nm -es és 10 e forint körül van.
Hali! Olyan lézert aminek a sugara is látszik mint a nagyobb diszkólézereknél , házilag meg lehet valósítani? És ha igen akkor milyen dióda kell hozzá?
thx
Amit ide ítram az az 50 mw-os már elég jól látszik akár füst nélkül is de ha jobbat akarsz az a zöld lézer és a zöld lézer témánál a szupepe foglalkozik vele.
Ugytom 15 e forintból 20 - 40 mw-os lézert ki lehet hozni ha nála rendeled a hozzávalókat. egyébként bővebb infó a www.szupepe.hu -n
Figyuzzatok! most bontottam 2 lézerdiódát, egy dvd kombóból. Az eggyik rendes fénnyel megy 40pár miliamperől, de a másik csak pislákol ekkora áramról. Lehet hogy több kel neki????? Vagy valamit én "cseztem" el???
Mindenhogy próbáltam, másik láb, fordított polaritás. Az eredmény változatlan közel 50 mA és csak hunyorog. Lehet hogy csak ennyit tud??
ameik csak pislog az valsz a sima cd olvasó részé volt és az amúgy is kis teljesítményű de ha adtál neki 50 mA-t akkor az már lehet hogy károsodott is.
Azért van, mert a CDket 780 nm-es infra írja/olvassa, a DVDket pedig valahol 600 nm környékén egy külön vörös lézer. A CD-olvasó lézer is jól működik, csak nem látod, éppen ezért ne nézegesd, mert megvakulhatsz! Ha látni akarod a fényét, akkor digitális fényképező/mobil kamerája által látható.
Köszönöm a válaszokat!!!
Fényképgépen "keresztül" nézve is halovány...
Hát ha egyszer már esetleg kinyírtad az 50mA-rel...akkor aztán várhatod, hogy teljes fényerővel világítson :vigyor3:
Főleg, ha össze-vissza cserélgetted a polaritásait is...
Mivel dióáról van szó nem igazán érzékeny föleg ekkora kis fesz mellett a polaritásra mert én is soxor szívtam meg de egyszer sem ment tönkre egyik sem.
Vísszatérve a lézerre ajánlom pl amit én is csináltam és kicseszett nagy fényereje van kb 20 mW pedig csak egy régi 8x közismert dvd íróból szedtem ki ami már 7000 forintéer is lehet kapni persze a 7000 forintos már nem 8 hanem 16 x -os amiből kb 90 mw is kijön vagy több is biztonságosan . Nembeszélve arról hogy ezekben tényleg minőségi diódát raknak . Ha ezt a teljesítményt akarod megvenni bárhol legalább dupla vagy háromszorosába kerül . Így egy új dvd íróból ha csak azért veszed hogy a lézert kiszedd már nem csak lézered hanem két egyforma kismotorod is van szkenner építéséhez. |
