Lapozás: OK   789 / 2208
(#) mark.budai válasza PetAd hozzászólására (») Nov 16, 2009
Kösd, rá is kell, én is azért PC tápcsatit rakok az EL84 SE-mbe.
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 16, 2009
Ja, bocsi, én úgy tudtam, hogy fém doboznál előírás a védőföld.
(#) CIROKL válasza MrBrown hozzászólására (») Nov 16, 2009
Ami azt illeti én nem igen aggódom ezen ! Ebben az életben az 1000% hogy nem fogok 300 b-vel erősítőt építeni
(#) mark.budai válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 16, 2009
Honnan tudod ezt ennyire biztosra? Lehet, hogy a Te kapcsolásodat fogom megépíteni!
(#) hapro válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 16, 2009
Egy-két gyönyörűt láttam köztük, nagy része átlagos, olyan hobbielektronikás, de voltak förtelmesek is azért, amik nekem nem tetszettek. Itt is vannak azért akik simán megütik ezt a szintet amit itt a szép végfokok képviseltek.
(#) CIROKL válasza hapro hozzászólására (») Nov 16, 2009
„simán megütik ezt a szintet”
Azért is mondtam hogy szép , Mert ha őrülten odavágósat láttam volna akkor azt mondom gyönyörű És valóban ez ha jobban megvizuálom akkor ITT is látni hasonlót sőtt mi több még szebb gépeket Nekem ez tetszik a legjobban De ebből is a hangfal ami
(#) MrBrown válasza hapro hozzászólására (») Nov 16, 2009
Hát igen, ne legyél benne biztos hogy egy kanadai hobbistának mélyebbre kell nyúlnia a zsebében egy 300B-ért mint neked egy 6L6-ért vagy 6C33C-ért
(#) PetAd válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 16, 2009
Köszi, akkor nem lesz bekötve, így is van egy nagyon kicsi brumm, pedig még nem tettem közel a trafókat egymáshoz, nem akarom hogy több legyen.
(#) mark.budai válasza MrBrown hozzászólására (») Nov 16, 2009
Ők pár $-ért beszerzik ezeket a csöveszkéket, a 6C33C, meg a 6L6, 6AS7 meg az az árkategória, ami nálunk a PCL85.. Filléres csövek náluk...
Úgy lesz A pufferkondinál lesz kialakítva a közös pont, ha sikerül rá forrasztanom vezetéket.
(#) MrBrown válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 16, 2009
Egy pár 300B nekik is 300 dolcsiba kerül ha felmennek az ebay-re, de nekünk a 300 dollár többet "jelent" mint nekik. Oké a szállítási költségek alacsonyabbak.
Ők egy 300BPP árát zsebből előveszik, még akkor is, ha ugyanolyan árakon mennek ott is a csövek..
(#) MrBrown válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 16, 2009
Ezért építenek 300B-vel
Drágább, de ők megtehetik azt, hogy sok ilyen drága csőből építenek, és az EL84 kategóriájával szóba sem állnak.. Mi meg nem, ez van.
Mii? 800Ft? Hol?
Ez nem pénz hanem felfogás kérdése. Számtalan japán oldalon van Iszonyat igényesen kivitelezett Tango kimenő trafós PCL86SE-PP (volt ahol Tungsram emblémával ). Tehát ott is van pénz mégsem ragaszkodnak a legtrendibb csövekhez
Bár ha jobban meggondolom a Piccolo már akár trendinek is nevezhető
(#) laci016 hozzászólása Nov 16, 2009
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy EAG TK760c
kimenőm az AV 760 c erősítőből és a trafó szekunder oldalán van vagy 21 kivezetés(zöld ,fehér kék stb kábelek)és abból melyikeket kell összekötni pl a hangfalkimenethez ,anódfeszhez,meg a segédrácshoz?
Előre is köszönöm a segítséget
(#) rhesus23 hozzászólása Nov 16, 2009
Elkészült a második fojtótekercs is. Egyre jobban belejövök a tekerésbe. Be kellene vasalni, de nem tudom hova tegyek légrésnek szigetelést, mert a trafó bontásakor a magnál nem volt semmi szigetelőanyag csak a csévetesten kívül. Egy hipersil vasról van szó.
(#) sturbi válasza laci016 hozzászólására (») Nov 16, 2009
Talán segít, azt hiszem Imi rajzolta.TK760C kimenő
(#) sturbi válasza rhesus23 hozzászólására (») Nov 16, 2009
Szerintem te is csak kívülre tegyél (0,1 mm-t), könnyebb módosítani, ha kell. :hide:
(#) rhesus23 válasza sturbi hozzászólására (») Nov 16, 2009
Köszönöm! Így fogom összerakni.
(#) CHZ válasza ferencferenc hozzászólására (») Nov 16, 2009
"CHZ-nak igaza lehet, hogy a két ecc83 nem igazán alkalmas a meghajtásra......de miért is?....a beag 057-esben is ilyenekkel oldják meg nem is olyan rosszul!"
Ott is triódákat hajtott ??
(#) kocos hozzászólása Nov 16, 2009
fröccsöntött csévetestet szerintetek, hogy érdemes, meg a legegyszerűbb középen két részre osztani?
(#) CHZ válasza kocos hozzászólására (») Nov 16, 2009
Én 0,8 mm nyáklemezből csináltam (lemaratva ) .
Egyik oldalon ahol a vezetének is hely kell , teljesen bevágtam és az üvegszálas lemez annyira rugalmas , hogy szétnyitva (feszítve) fel tudtam tenni a csévére , majd ragasztással rögzítettem .
(#) Mate78 válasza kocos hozzászólására (») Nov 16, 2009
Én 4db megfelelő méretű bakelit lapot ragasztottam rá 2k ragasztóval.A hoszabbik oldalon lévő egyik lapot rövidebbre vágtam, hogy át tudjam vezetni a huzalt.
Köszi a tippeket, valami ilyesmire gondoltam én is. üvegszálas nyákom csak 1,5ös van itthon, de talán textilbakelitből van 0.5-0.8, azt lehetne ollóval, sniccerrel is vágni, nem kellene reszelni (amúgy sem egészséges az üvegszál porja ! )
Kérdés hogy a textilbakelit van-e annyira rugalmas mint az üvegszálas.Szerintem nincs.
Én speciel lemezollóval vágtam méretre.
(#) Robid hozzászólása Nov 16, 2009
Szép erősitők kapcsán, számomra ez a legdögösebb amit eddig láttam.
(#) mark.budai válasza Robid hozzászólására (») Nov 16, 2009
Ezt elfogadnám!
(#) Müszi válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 16, 2009
Ne fogadd el, hanem rakd össze! Látványban ütne rendesen
1630 menet szekunder fenn ! Ismét jó tanács kellene ! Az anódfeszültséget majdan előállító szekunder tekercs után közvetlenül - persze megfelelő szigetelés után - mi jöjjön? előfesz, fűtések, E.i. cső fűtése? Én az E-i cső fűtésére gondolok, aztán előfesz, aztán elő- és végfok csövek fűtései
Következő: »»   789 / 2208
