Fórum » Hősugárzó javítás
Témaindító: Balu002, idő: Dec 8, 2009
Lapozás: OK   1 / 3
(#) Balu002 hozzászólása Dec 8, 2009 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ugyanis van egy öreg ETA 614-es hősugárzóm, aminek tönkrement a kapcsolója ( eltört a belseje), és azt szeretném megkérdezni hogy nem tudja-e valaki hogy honnan lehetne ilyen kapcsolót szerezni, mert én nem találok.
Üdv.: Balu002
(#) kadarist válasza Balu002 hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Innen válaszd ki a méretben és áramnak megfelelőt.Bővebben: Link
(#) klemo86 válasza Balu002 hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Nekem is van egy ilyen hősugárzó a műhelyemben, és ugyanígy járt, de már évekkel ezelőtt…
Ehhez hasonló kapcsolókra cseréltem az összeset, és még hihetetlen jól is mutat
(arányaiban ilyen kapcsoló)
(#) bladika válasza Balu002 hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Nem kellett volna ezért új topik. De fogod a kapcsolót, bemész bármelyik elektronikai alkatrész boltba és adnak egyet. Ugyan ilyet biztos nem, de hasonlót!
(#) Balu002 válasza bladika hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Csak éppen az a baj hogy ugyan olyan kéne :S És nem találtam semmi olyan topicot ahova beírhattam volna úgy hogy nem offolok nagyon. Az a baj hogy más tipusú kapcsolókhoz át kéne szabnom a foglalatát, de lehet akkor tényleg az lesz
(#) szarvaspeti válasza Balu002 hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Szia! Ha Pesten laksz akkor a Lomex-ben biztosan van.XIII. ker. Lehel út.Mérd meg a régi helyét tolómérővel és úgy vegyél a boltban hogy ott is mérsz.
(#) Balu002 válasza szarvaspeti hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Sajna nem lakom pesten, úgyhogy ez így nem igazán jó :S Néztem neten hogy valahol árulnak ilyen kapcsolót, de 1200Ft-ért szállítják, úgyhogy az úgy nem igazán nyerő :S
Amit mutattam, ahhoz nem nagyon kell faragni cuccot!
A kapcsolókkal együtt vedd ki azt a pántot is, ami tartja őket, és máris beleférnek az újak!
(#) Marko Ramiusz válasza Balu002 hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Szia Balu002! Csak egy másik tippet adok, ha kétállású a kapcsoló, de úgy látom, hogy az. Ezt a kapcsolót átkötöd és veszel egy kapcsolós dugvillát, igaz ehhez túl van méretezve, kicsit drágább is, de a hősugárzó nagyobb teljesítményét vígan elbírja. Üdv.: Yoe
(#) Balu002 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Hát ideiglenesen meg van oldva, hogy kikötöttem a kapcsolót, de ez véglegesnek nem tetszik. Amúgy az is elég átalakítás ha az eredeti peremet ki kell vennem, mert szeretném ha eredeti állapotában maradna. :S
(#) klemo86 válasza Balu002 hozzászólására (») Dec 9, 2009 / 4
Ja, az mindjárt más… Keresni kell vásárban másikat, ás máris lesz 2 tartalék kapcsolód (ugyanis egy garantáltan szétég kivétel nélkül mindben, ami rendszeres használatban van/volt)
(#) Balu002 válasza klemo86 hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Hát akkor jobb híján azt hiszem ez lesz, remélem találok valahol ilyet
(#) klemo86 válasza Balu002 hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Kicsit időigényes, de csak néhány nagyobb vásárt kell meglátogatni (nem piacot), és fillérekért egy komplett tartalékkészletet találhatsz
(#) Imre hozzászólása Jan 30, 2010 /
Tönkre ment a hősugárzóm. Szétszedtem, és rátaláltam egy alkatrészre, amiről nem tudom pontosan, hogy mi is az. Minden esetre szerintem rossz, kiszedtem, egyszerű rövidzárral (vezetékdarab) helyettesítettem, és így már működik a szerkezet.
A hibajelenség az volt, hogy bekapcsolva nem pörgött a ventilátor része, illetve a fűtőszál sem melegedett.
Szétszedve láttam, hogy a kapcsolótól kezdve az áram egy hőfokszabályzóra jut el, majd onnan egy bimetál kapcsoló félére, aztán erre a számomra ismeretlen alkatrészre, majd innen párhuzamosan a fűtőszálra, illetve a motorra.
Az alkatrészen az alábbi felirat látható:
MICROTEMP
SVEAQW
Tf 110
Mi a véleményetek, mi célt szolgált ez az alkatrész, illetve ennek hiányában működik megfelelően a hősugárzó?
(#) Imre válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Köszönöm a válaszod! Így már értem.
(#) szpáti hozzászólása Máj 17, 2010 /
Sziasztok!!
Van nekem is egy Eta 614 típusú hősugárzóm. Eddig hibátlanul működött, egyedi fűtésre kiváló volt míg a távhő nem üzemelt de a lakás már hideg volt. Most ebben a hidegben újra használnám és a tápzsinórja elkezdett melegedni, valószínűsítem hogy túl sok áramot vesz fel. Kipróbáltam hosszabbítóról és közvetlenül konnektorról is működtetni, az eredmény ugyanaz. Szétszedtem kitakarítottam portalanítottam az sem segített. Egyébként a gép működik, leadja a meleget termosztátja is működik. Egyedüli probléma a nagy áramfelvétel. Kb. 10 perc használat után a kismegszakítót is működésre bírja . A kérdésem annyi lenne hogy találkoztatok-e már hasonló hibával, mi okozhatja mit cseréljek rajta?
A segítséget előre is köszönöm és bocsánat ha túl hosszúra sikerült a hozzászólás.
(#) peter1995 válasza szpáti hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Szerintem cseréld le a tápkábelt.És nézd át a csatikat lehet hogy valahol kontakt hibás.
(#) bimbi hozzászólása Szept 8, 2010 /
Nekem is van egy Eta 614-esem, és az a gondja, hogy nem melegszik és a ventilátor sem forog. De a piros lámpa világít. Szakadás mérővel átnéztem, a fűtőszálnak nincs baja.
(#) bimbi válasza bimbi hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Ventilátor már forog, de a fűtőszálak nem melegednek.
(#) bimbi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
A kapcsolókra rámértem nincs bajuk. Egyet szét szettem, de nincs benne hőpatron.
Bekapcsolom, hátul a termosztát be van nyomva a piros lámpa világít. Tekerek, hogy a ventilátor elinduljon, benyomom azt a kapcsolót, ami felett egy piros csík van, azután azt ami felett két piros csík van és így sem melegít.
Itt van a kapcsolási rajza. A ventilátor fordulat szabályzóját azért jelöltem kapcsolóval, mert nem szabályoz semmit, csak ha egyesre veszem bekapcsol.
Megmértem az egészet átfogva szakadás mérővel és semmi gond nincsen, de akkor sem fűt.
(#) bimbi hozzászólása Szept 13, 2010 /
Pedig lekövettem a vezetékeket, lehet szerelve volt már egyszer, mert az egyik kapcsoló rövidre volt zárva.
(#) bimbi hozzászólása Szept 18, 2010 /
Jó ha így átalakítom?
(#) bimbi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Most már működik.
Az normális ha a ventilátort nem kapcsolom fel csak a fűtőszálakat, akkor elkezdenek vörösödni és pattogás hallatszik? (azért nem tudom, mert akkor volt használva mikor kicsi voltam) Ha felkapcsolom akkor nem vörös.
A ventilátor fordulat szabályzója, csak bekapcsolja a ventilátort a de a fordulatát nem igen szabályozza.
(#) Busz válasza bimbi hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
AZ nem normális!
Neked ventillátoros hősugárzód van, kikapcsolt ventillátorral a fűtőszálaknak nem is szabadna áramot kapniuk!
Csak bekapcsolt ventillátorral üzemeltethető a ventillátoros hősugárzó, ha nem megy a venti akkor a fűtőszálak túlmelegszenek és jobb esetben lekapcsolja őket a hőbiztosító bimetal vagy patron vagy akármi. De ha a hőbiztosító nincs vagy nem működik akkor majd a tűzoltók kapcsolják le....
(#) Busz hozzászólása Jan 23, 2011 /
Nekem viszont halogén hősugárzóm van, két cső van benne, mindkettő 575W-os.
De az egyik cső mostanság mintha halványabban világítana és érzetre kevesebb hőt is sugároz mint a másik.
Pedig mindkét cső a hősugárzóban 575W-os.
A halogén hősugárzókban a cső hogyan szokott elhalálozni? Egyszercsak felrobban, vagy kiég mint egy villanykörte?
Vagy nekem ez már az elhalálozás első jele hogy halványabban világít és kevésbé fűt?
(#) NagyLaszló4 hozzászólása Feb 7, 2011 /
sziasztok ! nekem van 1 elta és 1 ok nevű ventilátoros hősugárzóm ? mind a 2 ugyan az a probléma be dugom az aljzatba se kép se hang , led se világit ? hozzá teszem alaposan túráztatva volt mind a 2 . a sarukon lévő műanyag védő alaposan megpirultak , szakadást nem tapasztaltam . szerintetek hol kezdjem ? mérni nem tudok , szimpla "barkácsolás " szinten vagyok ! ha tudnátok segiteni megköszöném ,esetleg ha van fényképes témája az tuti lenne !
(#) NagyLaszló4 válasza NagyLaszló4 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
megoldottam ! egyszerű fázis ceruzával megnéztem meddig jut el az áram ? utána rá jöttem ,hogy a hőbíztositék a rossz 99% mindegyiknél !!
Következő: »»   1 / 3
