Milyen csöves előfokot építesz? Tápja milyen lesz? Megnézném a rajzát, ha nem titok ![]() ![]() Csak a te kedvedért csinálok majd róla felvételt, lehet stúdióban is, aztán döntsétek el ti ![]() Bassmaster : egyelőre van egy elképzelésem, a koncepció az, hogy tolerálható hangerőn krenkelt vég hangzás. Még le kell próbálni, a végfokozat meg áramvisszacsatolt lesz, az LM3876 -al, tudod, erről már beszéltünk, az működik! Lepróbáltuk, meghallgattuk, leszkópoltuk ,teszi a dolgát ![]() ![]() Zsolti
Bocs nem figyeltem, ezt nem neked szántam.
Egyébként a te számodra-ma jártam 1- hangszóró készitö iparosnál "viktor sound"-nevű cégnél Godmans és Celestion lökőket csinál (clonokat) nagyon profi minöségben (98db) ki lehet probálni A-B-pepállal saját cuccal a helyszinen, és ki-ki eldöntheti mire van szüksége.
Jól hangzik! Tudsz adni elérhetőséget? Zsolti
Oi!
legugliztam, de mivel csak alkatrészeket láttam, nem nagyon mélyedtem bele, de most látom jó messze lakok a mestertől, szóval nem gyanítom, hogy mostanában eljutok hozzá próbára. Zsolti
Régebben a vaterán is árult, ott nézd meg !Hogy milyen felhasználói néven-már nem tudom,
A hangmester forumban "hangszorot ládáb"an utána nézhetsz!
...Kedv csinálónak- régen csináltam...Radio-trafo-a kimenő is.. ÉS jól szól!
Jópofa cucc lett, gondolom jórészt újra felhasznált alkatrészekből készült. A Capxon elkó az azért inkább elrettentő, érdemes valami jobbat használni, de persze nem beszólni akartam! A fémezett kondenzátorokkal van tapasztalatod? Mert látom ebben használtál párat. Hogy szólnak? Esetleg van beszerzési forrásod 1-2W -os szén- vagy szén-film ellenállásokra? E-tronicon arcpirító az ára ![]() Hai! Zsolti
Hí!
A Q2 fet milyen szerepet tölt be a kapcsolásban? Ha ezt rakom be helyette 2N3819 NFET ? http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=87 köszi
Az ha jól látom a ledet hajtja áramgenerátorosan, de az is lehet, hogy csak mint kapcsoló szerepel ott,ha lábkapcsolsz és bekapcsolod az effektet, világít a led. érintkező spórolásra megy rá a kapcsolás. h kihagyod és lehagyod a ledet, akkor nem is kell a jfet és a "környéke". Beteheted a 2n3819-et, max az Ra és Rb-n lehet majd hangolni kell. Zsolti
Ezt az áramkört hívják "Millenium Bypass"-nak. Azért találták ki, hogy az effekt bekapcsolását lehessen LED-del kijelezni, 3PDT kapcsoló nélkül, mert az elég drága és nehezen is lehet hozzájutni. A FET simán kapcsoló szerepet tölt be. Ha az effekt be van kapcsolva, akkor a fet gate-je az 1megás ellenálláson keresztül lekerül földre, kinyit és világít a LED. Ha nem akarsz ilyet, akkor elhagyható a környező alkatrészekkel együtt.
Jó ez a kis áramkör, de olvasd el a véleményeket! Ha jól emlékszem, a mosfet pont 180 fokkal van elrajzolva a nyákon! Én sem olvastam el és napokig ettem a kefét, hogy miért nem működik. ![]()
Kinyomtatva és levasalva minden a helyére kerül. Hát igen, a kapcsoló elég drága, nem lehetne megoldani egy mikrokapcsolóval meg egy kis logikai mütymürütyel?
Kinyomtattam, levasaltam. Aztán előszedtem a mosfet adatlapját, kibogarásztam, megfordítottam és működött. Rossz a beültetési rajz. Szerintem. De ha ma nem, akkor holnap végignézem megint.
Szia! Igen ahogy írták, a LED-et kapcsolja. Vigyázz nem hiszem, hogy jó a 180 fokos elfordítás, mivel a lábak totál meg vannak keverve. Emiatt szívtam is épp a legelső ilyen cuccnál, amikor MPF-102 /D S G/ helyett 2N3819-et /S G D lábkiosztás/ használtam.
Na ja, attól is függ, hogy mit teszel bele, meg kell nézni a lábkiosztást
Múltkor kicseréltem egy gitárban a hangszedőket, és meglepetten vettem észre hogy hiányzik a gitárból a húrlábról jövő vezeték. Ez mennyire gond? A gitár így is szól csak a föld nincs rákötve a húrokra. A gitárba egyébként egy Seymour Duncan került a nyakhoz és egy Artec a hídhoz.
Rázni fog a gitár :shocking: ! Mármint ha valami rosszabb, érdekesebb cuccot használsz vele, én mindenképp beforralnám a rendszerbe a földet!
Akkor majd megoldom valahogy, van valami ötletetek arra hogy hogy kell ezt a vezetéket elvezetni a húrlábhoz? Úgy tudom a húrláb tartójához van rögzítve, nem lesz baja ha az egész húrlábat kihúzom a fából? Egy ilyen gitárról van szó: Bővebben: Link
Egy olyan kérdésem lenne a szakértő urakhoz
![]() A nullázással lehet valami ?Vagy mi lehet a gond?
Hja nem jó a földelésed, vagy földhurkod van olyan körben aminek a földelése ez ellen védve van.
Nem gond, csak így magadat nem tudod leföldelni a húrokon keresztül, és brummos lesz a hang.
Már teljesen kivagyok az előerősítőkkel.. egyik sem akar sikerülni, pedig jó a kapcsolás...Az elektroncsövesnél nem volt jó a cső, az IC-s brummos volt, a FET es meg sem szólal, de a brumm megint csak ott volt.... ![]() ![]() Valaki tudja a 2N3819 es NFET-ek lábkiosztását? már csak erre tudok tippelni, hogy ez a baj... ![]() a C6 os kondi nincs benne...
Ennek működnie kell, a jfet lábkiosztásával lesz a baj, itt keresd meg. www.datasheetcatalog.com Zsolti
A szerint kötöttem be, és mégsem jó... elegem van... Most megyek el itthonról, holnap átnézem megint a kapcsolást.. remélem megtalálom a hibát ![]()
Hello
Műszerrel mérj pár helyen feszültséget, "alsó" fetek drain-je, meg a felső fetek gate-je, az sokat elárul. Először meg kell nézni statikusan ok -e az áramkör. Zsolti
Nagyrészt igazad van, a brumm nem függ az erősítő elemtől, az IC meg a nagy tápfeszültség elnyomás miatt még stabilizálatlan tápról sem nagyon brummoghat, a kábelezéssel lehet olyankor gond. Amiben nem értek egyet, hogy bizony márkás cuccban is ki lehet fogni rossz alkatrészt. Az én első csövem az erősítőben tung-sol volt, semmi látható sérülés, megbízható beszállítótól és úgy nézett ki, hogy 20-30 másodpercig működött tökéletesen, megfelelő erősítéssel, aztán agyhalál a szkópon. Kicseréltük másikra és a mai napig működik. Egyébként is könnyen ellenőrizhető honnan jön a zaj, ha itt letekeri ebben a konrkét kapcsolásban a gén vagy vol poitit és elkussol, akkor nem a tápból az biztos. Egyébként itt nem is lehet baj a tápből jövő zajok felé, mert a felső jFet ,ha jól látom, amolyan áramgenerátor az alsó jfetnek. A váltakozó áramnak az nagy ellenállást jelent, tehát csökkenti a zaj hatását is a fokozatra. Valószínű továbbra is a bekötéssel van a baj, ah mér egy munkapontot, akkor már többet lehet mondani. Ennek, ha jól van összerakva, plug and play-nek kell lennie! ![]() Zsolti
Hiába tekergetem akármelyik potit, nem változtatnak semmit, a brumm az marad.
Átnéztem, és minden a helyén van, de én még mindig a FETek miatt vagyok gondban... azokra gyanakszok. Igy építettem be:
Figyi!
Akkor jól van összerakva, a brumm az bizony a tápból is jöhet, esetleg a helyedben a bemeneti jacket is megnézném, hátha az árnyékra kötötted a meleg erét a gitárnak, vagy fordítva. Annyit tegyél meg, hogy műszerrel megméred az alsó jfet drain- jét és a felső gate-jét(feszültséget)! ha ide beírod a mért értékeket, meg tudjuk mondani mi a baj! Zsolti |
