heló mindenkiek.
volna egy kis problémám amiből hasznot szeretnék húzni. ez pedig az volna hogy egy hatalmas rádiótorony melett lakunk. és mérésnél hatalmas akadály hogy ott a szkópon ez a zavar.ha hozzá érek a mérőcsúcshoz akkor több voltos jel látható. ráakasztottam egy 5cm es drótkarika egyik oldalára a mérőfejet és 0.3v os a színusz. 1.3MHZ körüli Am jel. egyházrádió és hogy valami hasznom is legyen a dologból egy olyan antennát szeretnék építeni amivel energiát tudok kinyerni éjszakia világitásra. 1-2 ledet meg tudna hajtani már bőven elegendő lenne. remélem lessz valakinek öttete az antenáról. előre is köszönőm ha tud segiteni valaki,
Mivel a hullámhossz 224 m, a negyedhullámú antenna 55 m. Függőlegesen felfelé. Szóval nem baj, ha hosszú, csak magasan legyen.
Egyébként rezgőkör és dióda az egyenirányításhoz. A Crystal radio - detektoros rádió topikot érdemes átolvasni.
Én inkább keretantennát készitenék. ablak erkélyajtó köré lehet sima CuZ huzl is , de jobb a régi TVszalagkábel max 4 menet és kondivl kihangolva(esetleg MLT kábel --villanyszerelési anyag ) . a dióda leáagzás 0,3-0,8 menet között. a többi mint a detektoros rádióknál . azért ne ess túlzásba ritkán lehet üresjárásban lérni a 10 V dc-t , terhelve meg max a 15mW-t ime 1 kis segitség........ amúgy ilyett TILOS épiteni erre a célra?! ![]() az első 2 csatolmány nem ide való,csak nem tudom törölni...
köszön ötleteket. tudom hogy nem lehet bojlert működtetni róla. de minél több ledet elbírna annál jobb.
akkor melyik antennával tudok nagyobb hatásfokot elérni?? a torony kb 100m re van a háztól ás magaságra is biztos van annyi. a padlásról le engedek 1 rdótot év végig vezetem a ház falán az jó lessz?? vagy 1 nagy keretantenna jobb lenne?? és kb mekkora rezgőkori kondikal próbálkozzak??
Minek rezgőkör? Nem akarsz hangolgatni. Húzz ki egy drótot (minél hosszabb, annál jobb). Köss a végére egy jóképű Schottky-diódát. Készíts egy földelést is. az lesz a másik pólus. Lehetőleg a vezetéked párhuzamos legyen az adóantenna antennájával.
ha ennyire közel laksz -jobb a keretantenna(ami együttal lehet a rezgőkör is. ) az ilyen ajtó köré csavart antenna olyan 1nF-al hangolható a KH-n Ha pontosra akarsz menni , akkor 1mV mérő 1 OA1160al és kb 4.7nF al s máris látod a "térerőt". én csak 1163 kHzre csináltam ilyet. ![]() A házfalioldalon végigfutó "drót" L v. T antenna sem rossz -de akkor belső rezgökor kell --mint a rajzokon. ![]()
lenne egy kérdésem. Itthon az Optanet szolgáltat kábel tv-t. A redszer digitális etth internettel. A helyzet az hogy 3 csatorna csomag van. Viszont azt nem értem hogy tudják hogy én mit rendeltem meg mikor bejön a házba egy szál koax kábel bele egy splitterbe onnét a modembe és a tvbe. tehátt semmi szűrő semmi nincs. viszont csak a megrendelt csomagnyi adó van. Hogy csinálják ezt? köszi
De az oszlopon lévő fő vezetéken van egy kis kerek szar ami elosztó és abba megy bele.
Akkor is kívül van?
A kültéri elosztóba becsatlakozó csonkon nincs egy keskeny hengeres eszköz? Az szokott a szűrő lenni.
hát csináltam 1 próbát de nem túl bíztató...
szekrény ajtó köré (2mx1m) erre 2 menet 0,11mm es zománcozott drótból. a szkópon tökéletes stabil 2-3v os jel. egyik végét a radiátorra a másikat egy kis üveg rádióból kiberhelt diódára. de led semmi. áramot nem tudtam mérni mert a múltiméter nem bírja az 1mhz-t. próbálkozak párhuzamos kondival?vagy vastagabb dróttal?
Nincsen!
egy kis kör alakú vékony elosztó. alul 2-3 kimenet oldalán meg van egy be és kimet amin megy a főkábel. ennyi van csak akkor milye lehet?
csináltam egy 7cm átmérőjű 2 menetből álló tekercset.a kivezetésre egy grace híd és egy led.természetesen nem is csinált semmit. a led egyik lábára a radiátort, akkorse.De mikor megfogom a szigetelt tekercset erősen el kezd viritani a led.
ez mitől lehet?? test +hogy megfogom a lakozott tekercset....... de ha nem fogom akkor semmi.
Egy egyenirányító diódát köss sorba a LED-el, meg egy simító kondenzátort vele párhuzamosan Egy 100nF-os kerámiakondi jó lsz, meg egy germániumdióda, vagy Schottky.
Nézd meg a kis elosztót tápláló erősítődobozt. Azon van-e valamilyen szűrő. Lehet, hogy a kerek elosztóba már a szűrt jel megy. Valaki csatlakozik még a kerek elosztóhoz rajtad kívül?
Egy hosszú vezetékkel próbálkozz, ne tekerccsel. Akkor működnie kell kézrátétel nélkül is.
Hát helyzet az hogy megy vég az utcába egy vastag kábel amin vannak ilyen kicsi kör alakú leágazások
pl amin én vagyok azon van a szomséd is ![]() úgy hogy igazából nem értem hogy csinálják ![]()
ez is jó lenne -de kell még rezgököri kondi -azonkivül leágazás kb 1m-nyi vezetéről (lehet külön is ) -az egyenirányitó+ szűrőkondi 1µF és akkor jöhetne a mérés --- ezután a LEED próba. nem véletlenül tettem ide a rajzát---- ![]() A 7 cm -s tekercs túl kicsi -ahhoz antenna is kéne 10-20m legalább.
Sziasztok! Használ valaki dvbt-szobaantennát?Tipusra,tapasztalatokra lenne szükségem.Debrecenben,légvonalban az adótól kb.6km-re lakom!
Ha ebbe a topikba tetted volna fel a kérdésed, hamar választ kaptál volna. Milyen tapasztalatokra gondolsz? Nem hiszem, hogy olyan sokan laknának ugyanolyan körülmények között mint Te, így a tapasztalatai is mások. A lényeg nem is annyira az antenna típusa, (ha az UHF sáv vételére alkalmas), hanem az elhelyezése. Antennát mindíg úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legnagyobb mértékben szabad térben legyen, és lehetőleg akadálymentesen rálásson az adóra. A szoba antennánál ez a feltétel a legritkább esetben teljesül, úgyhogy eredményt csak akkor várhatsz, ha a 6 km -re levő adóra a szoba ablakából akadálymentes rálátás van. A digitális vétel sokkal érzékenyebb a reflexiókra mint az analóg, és nem árt ha tájékozódsz, hogy a 6 km -re levő adó már sugározza-e a DVB-T műsorokat.
Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet nagyon nagyon jó FM antennát készíteni amivel olyan adók is bejöhetnek amik egyébként itt nem... Valami kép, leírás? köszönöm! ![]() ![]()
Nézz itt szét:Bővebben: Link
nekem olyan kérdésem lenne hogy van egy kapunyitóm amire a villanyszerelő antenna helyett egy 10cm-es drótot tett így a kulcson fityegő csak kb 5 méterről nyitja a kaput. gyárilag ilyen van előírva Bővebben: Link Most a kérdés az hogy ha hosszabb drótot teszek rá akkor nagyobb lesz az érzékelési távolság? vagy ezt az antennát használjam vagy ettől egyáltalán függ e?
Próbáld ki egy hosszabbal(15cm)! A puding próbája az evés.
Az antenna ott működik a legjobban, ahol rezonál. Ez ( leginkább ) a hosszától függ. Akár rövidebb, akár hosszabb, rosszabb.
A 1/4 hullámhosszú: k*0,25 * c / f = 0,96*0,25*300[Mm/s]/433[MHz] ~~ 0,17 m.
kösz, erre voltam kíváncsi,akkor elvileg ha kicserélem 17cm esre akkor lesz a legjobb.
köszi még egyszer
Ha 300 ezerért veszel egy rádiós, kódvédett kaput, nem hiszem, hogy van keresnivalója ott egy ilyen 10 cm-es barmolt megoldásnak.
Kérdés, hogy a gyárilag megadott távolság mekkora.
Üdvozletem.
Kaptam ismerősömtől egy Fuba márkájú antenna erősítőt. Audiban volt benne gyárilag, de sajnos nemtudom hogyan kell bekötni. A hátsóablak fűtéssel, volt valahogyan sorba kötve szerintem, mert oda kell felcsavarozni. A száma: 4A5 035 225 A. Googléba nemnagyon találtam róla semmit, meg angolul nemis igazán értek. Ha valaki tud róla valamit, akkor kérem segítsen. A válaszokat előlre is köszönöm! Máté.
Tudom, hogy nemsokára jön a digitális átállás és talán már hülyeség ennyit foglalkozni az analóg tv-vételi problémámmal, de már annyi időt elpazaroltam rá, hogy most már csakazért is meg akarom találni a megoldást. Szeretném fogni a 3 magyar földi adást nézhető minőségben, de olyan helyen lakom (Dorogtól nem messze), amire egyszer egy antennaszerelő azt mondta, hogy vételi szempontból Bermuda háromszög... Nincs a közelben olyan adó, amely mindhármat sugározza, de két helyről "össze tudom szedni" őket: az egyik az M1-t és a TV2-t, a másik az M1-t és RTL-t adja. 2 db UHF lepke antennám van és sok kísérletezgetés után kiderült, hogy a a TV2-t nézhető minőségben csak a Gerecséről tudom fogni (23-as csatorna), természetesen nagy teljesítményű erősítővel, ugyaninnen az M1-t (29) és Dorogról az RTL-t (33), ami erősítő nélkül is nagyon szépen jön. Külön-külön mindegyik teljesen ok, beállítottam az antennákat, kb. 90 fok a két adó közti szög. Felszereltem egy UHF-UHF közösítő szűrőt és egyben vezettem le a jeleket (a padláson vanak az antennák). A TV2 és M1 tök jó, az RTL viszont gáz. A probléma az - gondolom -, hogy az erősítős, Gerecsére néző antenna gyengébben, de veszi a Dorogi RTL-t is és annyira felerősíti, hogy az jön át a szűrőben. Hogy beveszi az biztos, mert ha kiiktatom a Dorogra néző antennát, nem változik a helyzet. Ezen a ponton persze elfogy a tudományom, nem tudom, mi hogy működik, ill. hogy kellene... 2 megoldásra gondoltam: 1: Szerzek egy olyan szűrőt, ami kiszűri a Gerecsére néző antenna jeléből a 33-as csatornát. (Persze ha van egyáltalán ilyen.) 2: Szerzek egy olyan UHF antennát, ami nem szélessávú és talán nem veszi a Dorogi adót. Hát ennyi lenne, bocs a hosszúságért, Ti mit gondoltok? Ha valakinek van ötlete (és kedve), akkor légyszi írjon, kössz! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
