Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
cimopata !
Hogy oldottad meg az erosito, hangszoro feloli vedelmet ? En tegnap este szorakaztam egy keveset. Rakasztatottam 0,3 (ladaban 0,83) es 2,7 (ladaban 6,8)Ohm os hansgzot egy erositore. Minden esetben a kimeneten mert 10,1-10,3 Ampernel kapcsolt le az erosito. A jel: 50Hz volt Feszmero: Maxwell 25304 Lakatfogo: CLM 266 Hogy lehet (hol lehet, mellekelt kep) megoldani, hogy 12Ampernel kapcsoljon ki ? kep 1 kep 2
Egyrészt azért kell ellenállás, hogy korlátozzuk a töltőáramot és ezzel védjük a fet meghajtó áramkört a túláramtól.
Másrészt emiatt lerontjuk a meghajtó-gate közt levő induktivítás és a fet kapacitása által alkotott rezgőkör jóságát így nem alakulnak ki a fet gate-jén mindenféle reconanciából belengések.
[OFF]
Tegnap nem voltal a Campi talin. A GZNW15 amit ujjá tekertem azt is teszteltuk. Az Xmax, velemenyem szerint, tobb volt 6centinel. - boci csinalt par videot asziszed gepevel, sajnos asziszed csak egy felbehagyott videot toltott fel. ![]() ftp.alter-net.hu/www/asziszed/SDC11298.AVI
Bár nem tudom miért nekem címezted a kérdésedet, azt sem hogy a kérdésed milyen kapcsolatban áll a kapcsitáppal, de aban biztos vagyok, hogy nem a táp korlátozza a kimenőáramot, hanem maga az erősítő. A komplementer végfokozatban a kimenetek előtt szoktak betenni jópár wattos alacsony ellenállású huzalellenállásokat egyrész negatív VCS céljából másrészt a sönt szerepét betölteni. Ezen szokták figyelni a feszültséget és aszerint vonják el a végtranzisztoroktól a bázisáramot. Tehát a végfokban kellene inkább körülnézned. Szerintem teljesen felesleges akár offként olyan hozzászólást tenni amiben mi teljesen kívülálók vagyunk, erre való a privi
A kerdesedre a valasz:
Mert te terveztel es kiviteleztel, tehat elmeletben tudod mit es hol. En semmit nem tudok. - csak probalkozom. "Ments meg uram minket." - szoktak ilyenkor mondani. HA, keszitek tovabbi fotokat. Elkepzelheto, hogy meg tudod mondani, mely az az egyseg amit valtoztatva, elerem celomat ? OFF: Hatha erdekel masokat is a tali. - es epp ez a kedvcsinalo. Ettol fuggetlenul igazad van a temaval kapcsolatban.
Persze az áramot be kell határolni ezt az adatlap is írja.
De hol lehet kapni?
Ja télleg jöhetett volna e-mail-ben.
Megnézem mit alkottatok. Azért nem mentem,mert ónos esőt mondtak, de kiderült, hogy mégsem lett.
A választ már nagyjából megadtam, hol keresd a megoldást.
Keresd meg a nyákon ezeket az ellenálláskat 2-5W os általában. Ahhoz kapcsolódik valamilyen módon 1-1 tranyó aminek az emittere a kimenet a bázisa nagyjóból a sönt fele megy a kollektora pedig a végtranyó bázisa felé megy. Persze nem feltétlenül így épül fel. Csak ez a módszer eléggé elterjedt AB osztályú végfokoknál. üdv Ezen az oldalon nagyon sokan terveznek és nincs olyan aki ne kivitelezne!
chipcad
Árlista/Microchip/MOSFET meghajtók Ha nincs jobb oldalt mozgónak jelölve, akkor azokat csak rendelni lehet...
Én is a Chipcadban vásároltam. TC4451.Ez 12A-es mosfet meghajtó 510Ft-ért. Én 20db IRFP90N20D feteket hajtok egy darab ilyen meghajtóval.Minden fet előtt 33ohm-os ellenállás a gate-en.És tökélletesen végzi a dolgát. Az még hozzátartozik hogy én közel sem ilyen frekin kapcsolgatok,de a gate jelalak az tökéllete ennyi fettel is. Szerintem érdemes volna kipróbálni ezen alkalmazás alkalmasságát is.
Milyen freki, ha lehet kérdezni? Egyébként
1KHz alatt.
De üzemelt már 2.5KHz-en is. Most egy kis átalakitás után 10KHz fölött akarom kapcsolgatni a 20db fetet és nem a meghajtástol félek.Az biztos hogy rendesen elvégzi a dolgát. Ezek erre lettek kitalálva,de valahogy mégis kevesen biznak bennük.Szerintem nem is drága és a kapcsolást is leegyszerűsiti. Viszont a tápjának a tövét meg kell pakolni jóminőségű kondikkal hogy legyen miböl dolgoznia.
Ez sub-erosito ?
(1KHz -> az uzemi freki a "zenei" tartomanyba esik.)
Nem, egyenáramú motor hajtás.
Sub erősítőként sípolna a hangszóró mint a nyüvek. ![]()
Ez nem erősitő hanem motor fordulatszám szabályzó.
Azért bátorkodtam belekontárkodni a fórumban mert a meghajtó IC-röl van szó,és nekem üzemel egy ilyen kis csoda itthon. Nálam kisfrekin tökélletes 20db bika nagy fettel.Akkor szerintem megér egy próbát 16DB fele ekkora fettel nagyobb frekin.
Tank jú
![]() Szoktam nézelődni a Chipcadnél, de elsiklottam fölötte. Kössz.
Lassan kezdek kedvet kapni ehhez a TC4452-hez... Kérdésem már csak az,hogy hogyha csinálok egy ilyennel meghajtót akkor milyen alkatrészek kellenek még ehhez? Gondolok itt kondikra meg diódákra...
Ha pakolok neki 2db 100µF/16v-os low esr elkót és ezzel párhuzamossan rakok neki 100nF kondit közel a lábaihoz az elég?
Az adatlapján szokták írni mi a jó.
Ez a chpicados honlap eléggé sz..r.
nem találok meghajtókat. ![]()
Necsináld, leírtam az elérési utat is...
![]() Vagy még is(jobb gomb, nyitás új lapon): Bővebben: Link
Én raktam neki vagy 400µF kondit és ezt is több kissebböl.És szűrőkondibol is kettőt tettem.A lehető legközelebb a táplábaihoz.Más alkatrészre nincs szüksége.
Nekem hütőbordára szerelhető kivitelű van,de borda nélkü használom és még csak meg sem langyosodik. emmzolee: A Microchip termékein belül (ha rákattintasz az árlistára akkor az első a sorban)-Analóg áramkörök-MOSFET meghajtó áramkörök.
lehet majd rendelek egyet aztán kipróbálom ![]()
na elkezdtem kisérletezgetni egyenlőre 2 maggal... magonként egyenirányítottam aztán összeköttem párhuzamossan a +/- t és ráraktam próbára egy 100V-os 15000µF kondit (azért iylet mert ez volt kéznél..)
Érdekes dolgot tapasztaltam, ha ráraktam ilyen fűtőszálas terhelést kb 10ohm 77V a tápfesz... akkor ha kicsit elhúztam a vezetéket kb heggesztett a cucc.. Ez normális jelenség?? Trafó szekunderén még nincs semmi RC tag csak a diódák meg a kondi.. Ha meg lesz szűrve meg esetleg fojtóval kiegészítve akkor nem fog így heggeszteni?
Normális, csak az nem, aki ilyet művel vele...
kössz
![]() Amúgy a táp olyan 50khz környékén jár, abban tudsz segíteni,hogy milyen értékű rc-tagot rakjak a szekunder oldalra??
Köszi szépen, ki fogom próbálni.. Amúgy van erre valami képlet amivel ki lehet számolni.. mert az is érdekelne...
meg azon gondolkodom,hogy kéne visszacsatolást csinálni hogy stabil(abb) legyen.. Arra gondoltam,hogy felhasználom azt a kihasználatlan 5V-os szekundert ami van rajta... csak nem tudom,hogy hogyan lehetne ezt összehozni az sg3525 bemenetére .. optócsatolóval kell megcsinálni vagy sima ellenállásosztós megoldás?
Melyikre voksoltok ?
2,95 cm2-es toroid gyűrű, 1 menet primer, félhíd 50 Khz, 9 V, 1,5 T, M2tn-c anyagminőség vagy 2,1 cm 2 menet, 9 V primer 35 Khz 1,5 Tesla ? Max. 200-230 A-nek kellene átmenni rajt 9 V-on, jó lenne ha maradna még valami a szekundernek is ![]() Szimpatikusabb az első variáció, de az 1 menet nem jelent nagy gondot ? El tudnám oszlatni a mag teljes felületén, körben párhuzamba kötött szálakkal. |
