Hellósztok.
van egy 4 lábú rgb ledem,kipróbáltam, és csalódottan tapasztaltam, hogy a három szín nemigen akar együtt működni. ha két/három lábra feszültséget adok akkor csak az egyik szín hajlandó világítani. (egyébként mind a három működik külön.) Ez most azért van, mert ilyen típusú, vagy mert kell hozzá még valami elektronika? Válaszokat előre is köszi.
Tudsz valami típust feltenni?
Ez egy Power RGB led? Előfordulhat, hogy az RGB LED -nek, színenként, más más áramerősség igénye van, ezért fordulhat elő, hogy együtt nemigen akarnak menni. Esetleg építs színenként egy áramgenerátort, és úgy hajts meg. Ekkor már biztosan azonos intenzitással fog világítani, mindhárom szín. Próbaképp még tudom ajánlani, hogy színenként tegyél egy darab potmétert, és mindegyiket állítsd a legnagyobb ellenállásra, majd szépen szabályozd, addig, amíg világítani nem kezd az egyik szín, és ezt így szép sorban hajtsd végre a maradék kettőn is.
Sajnos nem tudok típust.
ez egy 5 mm-es led, így néz ki: 5 mm rgb led Próbáltam ellenállásokkal megváltoztatni a lábakra eső áramerősséget, de ugyanazt csinálja.
Tegyed rája egy astabilra(azt már úgyis profin tudod), kis kondikkal. Hátha...
Monnyátok má meg neki, én hiába magyarázok itt(itt ülök mellette) Házszámot tévesztettél, ez nem chatszoba! Itt ez a stílus nem menő, hanem warn jár érte. Frankye
Az lenne a kérdésem hogy van egy régi orosz stabilizátorom amiben van 2 transzformátor 1 toroid és egy kondenzátor. Nagyon jól müködik csak nem tudom hogy hogyan.Valaki tud esetleg valami információt.
Akkor a tápegységed gyenge hozzá, próbáld meg egy erősebbről, de az áramkorlátozó potméterekről ne feledkezz meg.
Jobbat nem tudok. Ahhoz, hogy megtudd, hány milliamperes tápegységre lesz szükséged minimum, azt úgy tudod meg, hogy A mérővel mA -es állásban megéred az összes led áramát egyenként, és azt szépen összeadod.
Ha tudnál fényképet készíteni róla az nagy segítséget jelentene.
A kérdésedből azt látom, hogy párhuzamosítottad a Led-eket. Viszont azok nyitófeszültségei különbözőek. Így csak a legkisebb feszültségű fog mindig égni.. Mind három dióda számára külön-külön ellenállás kell! (Hopp! nem olvastam el, hogy Zoli már írt.) üdv! proli007
Gondolom, ezt -Bady- fórumtársnak szántad...
Ha ez egy hálózati feszültséget stabilizáló doboz, akkor ez egy ferrorezonáns stabilizátor lesz. Ebben a doksiban találsz leírást róla:Bővebben: Link
Ezt mellébökted...
Ezért javasoltam a potmétereket a ledjei elé, mert nem tudtam azt fránya ellenállásértéket, ami kellhet, illetve választ adhat a problémára. Igaz eléggé, amatőr megoldás, de ha éppen nincsen kedve az embernek kilegózni, három ellenállást, akkor három poti is megteszi, természetesen ideiglenesen. További pákaforgatást.
Igen ez egy hálózati feszültséget stabilizáló doboz.Kösz a ségitséget.
A B verzió a transzduktoros változat. A linkelt doksiban ezt is tárgyalják.
"Ezt mellébökted..." Jó lenne de azért ajtócsapkodás jár.. Mondjuk inkább, hogy figyelmetlen vagyok, az következmény mentes.. üdv! proli007
Nem tudom, valami ilyesmire gondoltál? Mivel nem válaszoltak, rajzoltam.. Ehhez sajna olyan nyomógomb kell, amin a záró érintkezőn kívül, még két bontónak is kell lenni. De ez van. üdv! proli007
Frankye!
Nem is menőnek szántam -Bady- nak szántam, ő értette is a viccet
Semmi gond, mindenkivel előfordul.
Köszi, meg a segítséget is. Majd kísérletezgetek vele.
Szívesen, remélem kisül (az az mégsem), majd valami.
sziasztok
van még olyan újság hogy hobbielektronika? Vagy már megszünt?
Úgy emlékszem, már valahol volt róla szó,hogy megszűnt.
Már régen megszűnt.
Hello mindenkinek!
Vanegy régi rádióerősitőm. állandóan szaggatott az egyik oldal. Kontakt szprével kitisztogattam a potikat, most meg rettenetesen melegszik az egyik oldal vegtranzisztorai.. Van ötlet miért?
Valószínű, elállíthattad a nyugalmi potit, vagy megmozdíthattad, és most nem érintkezik, vagy... a fene tudja, Te ülsz előtte.
Én meg egy másik topikban válaszoltam rá.
Sziasztok!!
Talán nem a legjobb helyre írok a kérdésemmel, de új topikot ezért nem akartam Tehát szeretném a set top box-ból kijövő jelet a mobilon nézni. Erre lehetséges megoldásnak azt találtam, hogy egy ilyen ip video serverre rákötöm a videójelet, majd azt egy wifi routere. Kérdésm lenne, hogy az ílyen jelet symbian telefon (e90) böngészője vagy bármiylen program betudja hozni? Mivel tv-nézésre lenne, célszerű lenne hogy ne akadozon vagy legyen rossz minőségű a kép. Persze gépen is nézném, de elsősorban a telefonos kivitel megvalósitása lenne a cél. Nem akarom azt h megveszem az ip szervert és aztán derül ki hogy nem megvalósítható, vagy élvezhetetlen minőségű. Bármi tapasztalat? Köszönöm szépen a választ!!
A képen látható alkatrész am egy dióda? mert van egy akkumlátortölté és erre a 4 db diódára gyanakszom hogy ezzel lehet a gond! ezt mivel lehetne helyettesíteni és milyen árba van egy DB ilyen Dióda? A választ előre is köszönöm! Csady
Igen, mégpedig egy eredeti orosz darab.
Helyettesíteni 4 db diódával, vagy 1 db diódahíddal lehet (amiben a 4 dióda ugyanúgy benne van, csak a kivezetések számát redukálták 4-re a belső összeköttetések révén). Az ára nem veszélyes, bontani is lehet (a Junoszty TV-be is van), de pár száz forintos tétel bármilyen formában. 12V 5W-os égővel "tesztelheted" a diódákat. Az autóakksira rátéve a diódát egyik irányban világít az izzó, megfordított dióda esetén nem. Hibás, ha mindkét, vagy egyik irányban sem vezeti az áramot.
köszönöm szépen a választ! van régi TV megyek is feltárom a belsejét!!!))
