Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   43 / 283
(#) mgs válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Rámértem az akksira 11,21V 3 óra töltés után (pedig új mert kb 6 hetes a cucc).
Tanulság: rá kell mérni az akksira mikor valaki megveszi.
(#) Kohut hozzászólása Jan 24, 2010 /
dsc 1616-os központom van a 6-os zónára kötöttem a szabotázst (sziéna) a kérdésem az lenne h kell ellenálást bekötni a központon a szirénám Bentel call Normál modon van alsó 2 jampert levettem az asg as-ről jön be a zöld sárga. Hova tegyem az ellenállást?(Dupla ellenállás)
(#) toan válasza Kohut hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Az ellenállást (ellenállásokat) a szirénába tedd. Ugyanúgy kell bekötni, mint egy érzékelőt. Egy ellenállást sorba, egyet pedig párhuzamosan a sziréna szabotázskapcsolójával. Alaphelyzetben 5,6kOhm, riasztáskor (szirénafedél leszedéskor) 11,2kOhm.
Egyébként biztos nem csak betűk vannak a billentyűzeten, hanem írásjelek is .
Nekem a központba kellene tennem az ellenállásokat.Csak azt nem tudom, hogy?
(#) himi123 hozzászólása Jan 24, 2010 /
Az én problémámban tud Valaki segiteni esetleg?
Csak szakmai okok indokolják, hogy a szirénába kell tenni az ellenállást. Teheted a központba is, elektronikailag semmi különbség. Ugyanúgy kell bekötni. A normál esetben zárt kontaktussal sorba is és párhuzamosan is rákötsz egy ellenállást. a két végét kötöd a 24 órás zónára.
(#) toan válasza himi123 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Sajnos a Te riasztóközpontod ennek a szakmának a legalja. Szerintem igazán komoly, szakmáját szerető ember nem foglalkozik ezzel. A Delton Bt. kezdte el forgalmazni, mert azt hitték nagyot szakítanak az olcsójánosok. Próbáld meg náluk.... Vagy reménykedj hátha valaki ismeri, sok segítőkész ember van itt.... bocs
(#) sztibor válasza toan hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Függetlenül attól, hogy DEOL vagy EOL van, a 24 órás zónáknál mindig cak egy ellánállás kell.
remélem jól tudom, meg aki a telepítőit írta
Üdv.:
Tibi
(#) Syn7h37ic válasza mgs hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
A rajzon is szerepel, negatív indítású központoknál a jumpert át kell állítani. A DSC pont negatív startos.
A service szaggatott vonallal jelezve, ami annyit tesz, hogy csak akkor kell, ha némítani akarod a szirénát.
DSC-nél az aux+ helyett a bell+ pontra illik kötni a kültérit, mivel ez nagy áramú, külön védett táp kimenet.
Ha az akku 6 hetes,akkor még meg lehet próbálni a garanciális cserét, ez cella zárlatos.
(#) Syn7h37ic válasza himi123 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Linkeld be a telepítői leírást, akkor átnézem.
Ez normális alap működés, hogy addig nem élesíthető, míg mozgás van. Két eset lehet. Első, áthelyezed a kezelőt...
Második, és ehhez kell a leírás, hogy megnézzem, tud-e a rendszer erőltetett bekapcsolást, mint a DSC.
Közben találtam leírást, dobom, és nézem.
Eddig nem egy nagy vaszisztdasz...
Sajna nem tudja a kényszer üzemmódot, ami annyit tesz, hogy a zóna sértéskor is tud élesedni a riasztó, és nyugalomba állás után bekapcsolódik a védelembe.
De egy dolgot meg lehet próbálni, a funkció gombok egyikét gyors élesítésre kell programozni, az lehet, hogy engedi bekapcsolni a riasztót. De ez csak teória, ilyen központot nem szereltem. És nem is igazán szeretnék...
(#) Syn7h37ic válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Tehát:
0000##
344#
7#
** (kilépés a programozói módból.)
Ez azt csinálja, hogy az egyes funkciógomb megnyomásakor beélesíti a riasztót.
Az 1# funkció gyakorlatilag funkció gombra állítva (Az 1# gomb kombináció ugyanez)
Ha ezután is csak akkor élesíthető, ha ledermedsz az infra előtt, akkor infra, vagy kezelő áthelyezés, vagy az említett ledermedés a megoldás.
(#) toan válasza sztibor hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Vannak olyan spec zónatípusok, aminek elég az 1db ellenállás. A 24 órás szabotázszónába (mint pl a 11-es és 21-es típus) 2db 5.6k-s ellenállás kell, ha DEOL-ba vagy. Azért kíváncsi lennék ezt hol olvastad a leírásban?
(#) himi123 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Kösz a segitséget, de sajnos nem tudom már a kezelőt áthelyezni. Az programozás sem segitett.
(#) Kobold89 válasza himi123 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Az adott zónát lehet forszírozottra programozni.
Ez agy scorpionból részlet:
172 Zónakiiktatás (Bypass) engedélyezése zónánként (LED kapcsolgatás)
174 Nyitott zónákkal való élesítés (LED kapcsolgatás)
Nyitott állapotban való élesítésre kijelölt zónát a 172. Programcímen is ki kell jelölni!
Érintett Programcímek: 172.
Tehát ha jelez az adott zóna akkor is lehet élesíteni.
Nem láátam még ilyen központot de ezt találtam
(#) Kobold89 válasza mgs hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
A sziréna akkor is csak kattog, ha a vezérlését falash bemenetre kötöd, és én javaslom hogy a szirána +-t kösd rá az akkumulátor pozitívjára, mert ha vmi gikszer lenne a szirénával később akkor max csak a központ akkut ránthatja magával és nem kell az egész rendszert cserélni:d
(#) Syn7h37ic válasza Kobold89 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Szeretnélek megkérni, hogy kicsit jobban figyelj a helyesírásra, eléggé zavaró tud lenni. Köszi.
(#) zsolt3 hozzászólása Jan 28, 2010 /
Vettem egy Dsc szettet (4 infra), mivel nem értek hozzá keresek vkit aki segítene holnap beüzemelni (csak bekötés és programozás)! 8K-t tudok fizetni.
(#) himi123 válasza Kobold89 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Helló
Hol vannak a leirásban ezek a beállitások?
Valahogyan nem találom meg.
(#) frecsko válasza zsolt3 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Nem adtak hozzá programozói lapot meg felhasználóit?
(#) gyula66 hozzászólása Jan 28, 2010 /
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy egy Satalarm SA816 központot miképpen kell programozni, kezdve onna, hogy mi a csatlakozás módja (kábel tipus, program beállítások, stb..)?
(#) Kohut hozzászólása Jan 28, 2010 /
Dsc 1616-os központom van az lenne a kérdésem h kell letiltani a kummunikációt mert nincs sehova bejeleztetve?
(#) Syn7h37ic válasza Kohut hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
*8 5555
015 szekció 7-es kikapcs. (vonal figyelés kikapcs, ez nem muszáj, ha a telefon vonal rajta maradt)
380-as szekció 1-es kikapcs. (kommunikáció kikapcsolása)
Kilépés programozóiból # # #
Tápfesz. le, (trafó, akku) táp vissza, óra beállítás.
*6 mesterkód 1 óó. pp. nn. hh. éé.
A tápot azért kell levenni, mert csak akkor szűnik meg a kommunkiációs hiba, ha sikeres kommunikáció történt. mivel nincs kommunikáció, nem tud megszűnni, ezért kell a hidegindítás.
(#) nl hozzászólása Jan 29, 2010 /
Valaki nem tudja, hogy a DLS 2002 szoftvert honnan lehet letölteni? Illetve valakinek nincs meg?
(#) pipi válasza nl hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Úgy emlékszem ezen a fórumon volt link, használd a keresőt
(#) nl válasza pipi hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Igen, én is megtaláltam, ebben a topicban, de konkrét elérhetőségét még senki sem írt. (legalább is nekem nem sikerült találni)
(#) Syn7h37ic hozzászólása Jan 30, 2010 /
A DLS2002, kb. 200MB elég nehéz csak úgy letölteni.
A normi.hu-ról meg lehet venni, vagy DSC Hungáriától. elég Elcsó.
(#) Razol3 hozzászólása Jan 30, 2010 /
Végigolvastam a fórumot, de továbbra sem tudom mi lehet a gond a 1616 központ és a DLS2002 kommunikáció között.
- 1616 v4.23EU központ
- 1616 v4.2 driver
- pc-link kábel (4,6 pont összekötve)
- aten usb-rs232 csati
*8 telepítői 499 telepítői 499
*6 mesterkód 5
*8 telepítői 380 kommunikáció kikapcsolva
A system led villog, az usb-rs232-n lévő led a kódok beütése után felvillan, de nem kapcsolódnak.
segítségeteket kérem.
üdv.
(#) Syn7h37ic válasza Razol3 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Az USB-RS232 port jól be van állítva?
A szoftverben is?
Ha pl. az USB-s com port a com3, akkor a pc-link szintén a com3-ra legyen álítva.
Gyári, vagy épített kábelt használsz?
Ha épített, akkor ellenőrizd, hogy az Rx Tx pontok jó helyen vannak-e...
A panel tüskék: Rx, GND, GND, Tx.
(#) hbal hozzászólása Jan 30, 2010 /
Próbáltam másik topic-ban is feltenni a kérdésem, de talán itt többen olvassák.
Tehát ki ismeri a képeken szereplő GSM "modult"?
Következő: »»   43 / 283
K�rlek v�rj...
