Lapozás: OK   908 / 2208
(#) s.sanyi válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 15, 2010
Kőszi majd átállitom.Bocsi de honnan veszed az adatokat a számoláshoz?
(#) mark.budai válasza s.sanyi hozzászólására (») Feb 15, 2010
12W a cső maximális anóddisszipációja, ezen belül kell maradni. Amiből Imi kiszámolta 270V-nál a maximális áramot (hogy a max. anóddisszipáción belül maradjon) P/U=I.
(#) Imi65 válasza s.sanyi hozzászólására (») Feb 15, 2010
A 12W katalógusadat, a 270V úgy jött ki, hogy a katódellenálláson is esik 7-8V, és a kimenő tekercsellenállásán is legalább ennyi (az már nem rossz kimenő, ami "csak" 180 Ohm DC, persze, lehet(ne) kevesebb is, de nem szokott kevesebb lenni ilyen rádiótrafó), tehát marad anódtól katódig 270V. Ebből már következik a maximális áram.
Köszi igy már értem, lassan de biztosan felfogom a lényeget tanulok tőletek valamit amit tudok később is alkalmazni.
(#) ticseboy hozzászólása Feb 15, 2010
Sziasztok. Csinált már valaki tepsibő erősítőt???
(#) djhans válasza ticseboy hozzászólására (») Feb 15, 2010
Régebben én is belinkeltem egy hasonlót. Jópofa de nem az én ízlésem.
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Feb 15, 2010
Már ismerjük a Djhans féle dizájnt. Én azon szerencsések közé tartozom, aki a hangjukat is hallhatja.
Nemsokára "látogatást tesz nálam" az EL84 PP. Már várom a találkozást.
(#) Doncso válasza ticseboy hozzászólására (») Feb 15, 2010
Hát hogyne! Bővebben: Link
(#) Doncso válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 15, 2010
„Én azon szerencsések közé tartozom, aki a hangjukat is hallhatja.”
Én is.
„Nemsokára "látogatást tesz nálam" az EL84 PP.”
Tudom, hogy a füleidnek már nagyon újat nem lehet mutatni, de azért készülj fel valami nagyon jóra. Esetleg ha gondolod, elküldeném Janival az épülő deszka PCL86PP-met, na nem ám örökbe, egy meghallgatás erejéig, ha van kedved hozzá, sajnos még mono, de az is mutatja mit tud.
Üdv. Doncso
(#) Syn7h37ic válasza ticseboy hozzászólására (») Feb 15, 2010
Vááááá...
Ez az én ötletem akart lenni. (de látom hogy jó sokunk így gondolkodik)
Csak éppen krómozott tepsi...
A gazdaságosban láttam jó áron, és egyből a sasszi ugrott be. Az asszony pedig azt hitte, hogy neki lesz :hide:
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 15, 2010
A rendelkezésre álló anyagokkal és eszközökkel nkem ennyire futja. Meg vagyok vele elégedve. Igen, Doncso erősítőjét is el tudnám vinni a meghallgatásra.
(#) Imi65 válasza Doncso hozzászólására (») Feb 15, 2010
Most könnyű dolga lesz Janinak, az 6P14P SE-met kell csak überelnie. Az lazán fog menni a cuccnak. A PCL PP-det meghallgatjuk, ha elküldöd. :yes:
(#) ticseboy válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 15, 2010
Én egy olajos alkatrészmosó tálból akartam, de volt rajt egy lik. De aztán rájöttem hogy egy házhoz minden megtalálható egy családiház udvarán, csak egy kis fantázia kell hozzá.
„Tudom, hogy a füleidnek már nagyon újat nem lehet mutatni”
Dehogynem! Jani is tudott. Én anno egy sztereó csöves rádiót hallgattam meg, amiben ECL86-os végcsövek voltak. A kapcsolástechnika jól elbonyolítva, ráadásul az egyik csatorna gerjedt, mint a veszedelem. Azt gyorsan megtaláltam (hangszín potin elcserélt vezeték), de utána sem szólt úgy, hogy "én azért fizettem volna". Sávhatárolt, erőtlen, "ricsajos" hangképet produkált. Itt én - teljesen hibás szemléletből kifolyólag - le is írtam az E(P)CL86-ost (hangminőséget a TV-kben, meg más rádiókban sem produkáltak, ráadásul sokat cseréltem, mert hajlamos volt a gázosodásra).
Jani hozott egy PCL86-os SE-t, amit alaposan kidolgozott. Hát, azon komolyan meglepődtem. Azt a briliáns, tiszta hangzást még nem hallottam ettől a csőtől előtte soha. Persze, a teljesítménye továbbra sem volt elegendő, de ez egy PP-re biztosan nem igaz.
(#) kocos válasza ticseboy hozzászólására (») Feb 15, 2010
Én majd fogok serpenyőből ! (nem vicc ! )
(#) Imi65 válasza kocos hozzászólására (») Feb 15, 2010
Rajta marad a nyele is?
(#) kocos válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 15, 2010
Nem, de jó kis alu serpenyű 3 mm-es lemezből, pár rántotta kisűlt benne, de már elnyűtt
Már álmodtam is bele valami kis jószágot, most úgyis lesz időm Van egy pár ECL82, 86, vagy a Sturbi-féle "turbo" EF80.. stb
„Dehogynem! Jani is tudott.”
Igen, a Jani hangját én is szeretem.
Viccet félretéve, szeretném ha szakavatott fülek is hallanák az erősítőt, nekem nagyon tetszett, kár hogy még monó, de így is igéretes. Janikámnak mondtam, hogy kösse fel a gatyót, ha kész lesz a másik kimenő, szerintem méltó párja lenne az EL84PP-nek. De kíváncsi vagyok nagyon a ti véleményetekre is. Megbeszélem Janival, és átviszem neki a kis porontyot.
Megihletett Ecopityu köre? CIROKL is csinált valami hasonlót, ha jól rémlik.
(#) 6C4C válasza lpcollector hozzászólására (») Feb 15, 2010
Jól látod a helyzetet, ez már A2 osztályú beállítás, rácsárammal...
Ha megnézzük a karakterisztikát abból azonnal kiderül, hogy a szóbanforgó cső 400V körüli anódfeszültség esetén ahhoz, hogy használható, 70 mA körüli anódáramot produkáljon, szüksége van +huszonegynéhány voltos rácsfeszültségre...
Én azért tennék az EL34 katód és a föld közé egy
ellenállást...
Az EL34-től meg nem kell annyira ódzkodni, hallgattam már olyan SE ampot, triódakapcsolásben, ahol bizony nagyon szépen szólt
(#) djhans válasza Doncso hozzászólására (») Feb 15, 2010
Egyébként a 6P14P PP-t csak "ünnepnapokon" veszem elő. Nem mindegy ugyanis a fogyasztás. Általában nálam gépezés közben szól a zene több órán át minden nap olyan beszéd hangerőn. Annyit meg a piccolo is tud torzítás nékül feleakkora fogyasztással. Ha dúrvulni akarok előszedem a 6P14P PP-t. Ha majd kész lesz a PL504 PP akkor az már lehet, hogy kinyírná a hangfalaimat ha engedném.
Nem tagadom, azok a készülékek ihlettek
(#) Doncso válasza djhans hozzászólására (») Feb 15, 2010
Ha a 6P14P csak ünnep napi, akkor a PL504-es csak karácsonyi lesz? Szó mi szó, az már brutális lesz, mindenesetre nagyon kíváncsi vagyok rá. Remélem az elsők között hallhatom. Eddig még nem csalódtam a csöveseidben, sőt.
Köszi szépen a bíztatást! Remélem, hogy jól sikerül majd ha egyszer lesz időm rá.
(#) hgy válasza 6C4C hozzászólására (») Feb 15, 2010
Azt az ellenálást a katód és föld közé szerintem is minden jóérzésű amatőr beépítené.
(#) Gery78 válasza ticseboy hozzászólására (») Feb 15, 2010
Szia Geri vagyok, van egy TEPSID?
De egyébként nem rossz. Az én első erősítőm (IC-s) egy fém csokis doboz tetejébe készült.
(#) CIROKL válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 16, 2010
„CIROKL is csinált valami hasonlót, ha jól rémlik”
Igen csak hasonlót , ami azt illeti csak is idegen anyagból dolgozom ,kizárólag nem a háztartásban használatos anyagok felhasználását részesítem előnyben , nálam a serpenyő az csak a tojás sütésre jó! Bővebben: Link
(#) lpcollector válasza 6C4C hozzászólására (») Feb 16, 2010
EL84-el vagy a mostani kedvencemmel a 6E5P-vel nem lehetne hasonlóan meghajtani, úgy már "rentábilis" lenne az a cső?
Igaza van Iminek, ha EL34 kell a vezérléséhez, az már kicsit luxus azért a 10W-ért...
(Ha jól gondolom egy KT88 SE, esetlef UL-ben is tud 10W-ot, de az nem lenne ennyire olcsó és nem is DHT trióda...)
(#) ticseboy válasza Gery78 hozzászólására (») Feb 16, 2010
Én nem akartam tepsi meg serpenyő lavinát inditani, csak keresek egy képet egy erösitőröl, és ezen jót nevettem többször is. De nem az enyém. De ha már itt tartunk nem találkozott ezzel a képpel valaki?Ez egy rack méretű cucc volt, kb. 3U magas, az alja 1Umagas lehetett, az volt a sasszi, látszott benne minden csövek kondik trafók, és a eleje hátulja felül össze volt kötve valami ruddal. Valami látvány dolog volt ez is Linkeljétek be ha találkoztok ilyennel légyszi.
Üdv. A tepsi SE fan club
(#) kocos válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 16, 2010
Na, ahol én laktam, ott mást is sütöttek benne, de nem részletezem inkább ... Amúgy is leszoktam már rég az ilyesmiről .. (tetra-hydro-... a többit tudjátok .)
Múltkor csináltam egy kis sült krumplit, ki kellett mosni vagy hat léről, hogy az a szag kijöjjön belőle .. )
De ha kész lesz, azon hallgatom majd a King Crimson - Into the frying pan, és a Primus - Frizzle fry dalait
Következő: »»   908 / 2208
