Akkor ez a megoldás, lassan kész mind az öt szint
Felteszem a képet, hátha más is a mátrixnál akad el esetleg.
Szia...
kérlek magyarázd el nekem miért jobb a rézdrót mint hogy a LEDek saját lábait használnád? Nem OFF ,csak sima kérdés akar lenni
Alapvetően azért jobb számomra a rézdrót, mert nem tudok olyan technikát, amivel a ledek lábait 5 cm-re ki tudnám nyújtani. Ugyanis a kocka mérete 20x20x20 cm.
Egyébiránt ez elképzelésem szerint kültérben lesz, egy plexi dobozban, így nem árt, ha károsodás nélkül el tud viselni, mondjuk egy hógolyót.... Amilyen ledeket meg vásároltam, a szokásosnál is rövidebbek a lábaik, kb 2-2,5 cm-ek. Apropó, ha valaki tudna segíteni ilyen méretű plexi doboz beszerzésében, azért nagyon hálás lennék
Elkészült az5*5*5 -ös led cube!
Íme egy kis videó.
És egy pár kép.
Ráakadtam erre a témára, gondoltam megosztom veletek az én kis led kockámat, ami még júniusba építettem, ha jól emlékszek. Az áramkör kicsit kertaljai módon lett megépítve (bocsi) mert nem igazán értek még a fotó meg maró meg nem tudom én milyen nyákkészítési eljárásokhoz, de most csinálok egy cnc maró gép vezérlést és ha az kész, majd azzal megrajzoltatom a nyákot aztán átforrasztom az egész kocka vezérlését. Ha van valami kérdés ezzel a kockával kapcsolatba, szóljatok és segítek! Két képet ízelítőnek raktam ide, videó és galéria a linkek alatt található: Galéria Videó Üdv, z2s
sziasztok lene egy kis gondom ,,,,meg épitetem a led kóckát kiss idö után elkezdet fojamatosan világitani 1 sor 5 oszlopa .probáltam ujra égetni de nem használt ...ötlet mi lehet a gond ........köszike
Ha az én kockámat csináltad, akkor valami a vezetékezéssel van, ha a többi jól működik. Ha tudod próbálj meg átcserélni pár oszlopot. Szerintem csak simán elszakadt annak a sornak a közös vezetéke. UI: figyelj a helyesírásra kicsit.
szia ...Meg probáltam ::ahová át tettem a vezetéket az
oszlopis fojamatosan éget ..... Érdekes letöröltem pict .bekapcsoltam ugyanugy világitott pár másodpercig és elalutt ,lehet pic halt meg Még ojan dolgot eltudnék kébzelni ::: Per pilanat nincs benne eeprom (sajnós nem tudtam beszerezni ) lehet igy jelzi a pic nics benne eeprom ez elkébzelhetö
Újra működik a kockám
Sima táp hiba volt ,köszönöm a tippeket! Hamarosan öröm videó !!
Ha nincs benne eeprom, akkor nem tud mit kiíratni, így valószínű azért világít mind, mert 255-öt olvas a felhúzott üres i2c buszon ekkor pedig minden világít. Így elképzelhető, sőt valószínű, hogy ez a hiba. Ha van rá módod próbáld ki a winamp üzemmódot, ahhoz nem kell EEPROM. Egyébként pedig szerezz be EEPROM-ot, programozd fel és már mehet is a próba.
hali .....remélem jövöhétre meg jön eeprom ..
winamp modban használtam idáig is ... ki deröl az a baja köszönöm segitségett
... haladok, csak kicsit lassan. De lehet, hogy több kockát már nem fogok csinálni. Ez igen unalmas volt. Ott tartok, hogy van kész van a DSP-nyák, DC-DC konverter, meg maga a kocka. Még a kocka meghajtó nyák-ot be kell ültetni és kész a "fizikai teste". Aztán már csak "lelkesíteni" kell (=SW ) .
Kerdesem a kovetkezo lenne. RGB led-es kockaval foglalkozott valaki? Mondjuk 4x4x4-el?
GAZ: gratula, várjuk a fejleményeket.
soyo: Az RGB LED kicsit drágább sokan talán ezért nem foglalkozunk vele. Jó dolog lenne az is, a kivezetéseket kell gyakorlatilag nagyjából 3x-ozni (mint egy sima egyszínű kocka esetén) és bonyolultabb szoftvert készíteni, vagy 3 külön vezérlő egységet csinálsz és valamilyen módon összeszinkronizálod őket. Így csak egy program.
Koszonom a valaszt Geri!
ha nem itthonrol rendeled es 200 HUF $ arfolyammal szamolva 80 HUF-ra jon ki darabja, ami szerintem nem olyan draga. A hetekben varom pont az erkezeset, azert erdeklodtem esetleg foglalkozott e mar valaki vele. 3 kulon vezerles azert nem jo, mivel nagyon nehez lenne szinkronizalni az egyes szinek kikevereset. Igy egy programmal kene megoldani. Udv
Üdv mindenki. Lenne egy nagy kérésem, kérdése. Elsősorban van egy kis videó youtubon amit az épp felhasználó live-ba szerkesztgeti a kockát. Igaz nem vagyok régi a területen, de megfogtak a német leírással
Nah szoval elsőnek itt a video link: http://www.youtube.com/watch?v=pGhlVIP-0FE Utána pedig az oldal ahonnan a progik, driverek stb. (még angol) van rajta egy hülye script a reload eltünteti. http://seimfilms.se.funpic.de/ledcube/ Még van egy két érdekes videó az oldalon. És egy német leírás. Nah igen ez durva (számomra) Sajnos ez már nem olyan egyszerű mint általában a dolgok. http://bralug.de/wiki/3D-LED-Display Várom szeretettel az ötleteket, Esetleg kiváltási lehetőségek. Az nem lenne rossz. Előre is köszönök mindent. Üdv: shade
Sziasztok! Éledezik a kockám! Az első teszt futás látható a videón:
http://www.youtube.com/watch?v=2uH7navl1Hk
Az első videó az első 12 effekttel.
Egyenlőre nem tervezek új effektek hozzáadását, de jövő télen ha lesz időm, még bővítem. A dsPIC-ben van még hely http://www.youtube.com/watch?v=UKeEJIRmSAs
Még két videó.
http://www.youtube.com/watch?v=YpTUjbHRTVM http://www.youtube.com/watch?v=UKeEJIRmSAs Igazából semmi új, csak a jó zenék reklámozása miatt... Több ilyen felesleges hozzászólásom nem lesz, ígérem.
Nagyon jók lettek az effektek! Nyugodtan rakj fel videókat, nem felesleges a hsz-od. Csak most éppen nem sokan foglalkoznak a LED CUBE-al. Nekem is csak most volt időm errefelé elnézni
Nyugodtan lehet videókat feltenni szerintem is. Megnézzük sokan hidd el. Csak nem mindig jut idő a válaszra.
a TPic6c595-s Shift Regisztert mivel mással lehetne helyettesíteni? Mert sehol nemtudok szerezni
Lomexnél van (lomex.hu) kb. 150 Ft
Én is készítettem egy 7x7x7-es LED kockát. Ezen a kígyó nevű játék játszható 3 dimenzióban. Egy rövid videó róla: http://www.youtube.com/watch?v=rfT3yXBw2e0
Készítettem egy 3x3x3 -as led cube-ot, amit egy arduino-val vezérlek. Nagyon egyszerű a dolog, minden katód közös egy szinten, és a 9 katód egybe van forrasztva: gondolom ez alap ha nem akarok sokat huzalozni. 3 npn tranzisztort használok hozzá, és 9 220 ohm-os ellenállást. Ez van bekötve az arduino ouptutjaira. Engem főleg a program írása érdekel rá, de kicsit korlátozottak a lehetőségek 27 leden ezért úgy döntöttem építek egy nagyobbat. Egy 5x5x5-öst terveznék, de ahogy olvastam már külön táp kell hozzá, hogy meghajtsam a ledeket. Ehhez sajnos nem nagyon értek, logikai kapcsolásokat vágom, de tápot nem tudok méretezni. Végiglapoztam a fórumot, szeretnék tanácsot kérni, hogy vágjak bele, milyen táp kellene, hogy tudnám vele vezérelni a kockát. Előre is köszönöm!
Én ezt a modult nem ismerem de drágának látszik, nem szeretnél inkább PIC-et vagy AVR-t megtanulni programozni? Vagy ez már megy? Üdv:Gergő |
