Szép szép, de mi ez a kábeli zűrzavar a belében?
A doboz, jó lett!
A belsejéből ki kell dobni 10km kábelt és az is jó lesz!
Hát az úgy volt...
![]() Szóval amikor vágtam méretre a kábelokat, hagytam mindegyiken egy kis ráhagyást, cca. 10-15 cm-t, és ez lett belőle. Üdv.
A vezetékeket úgy méretezd, hogy 1db szép kötegbe lehessen szedni, és annyi! Nulla ráhagyással.
Nagyon szép, kár hogy nem te csináltad, mert akkor igazán büszke lehetnél magadra.
Édesapám a lakatos, én maradok a pákánál.
![]() Üdv.
Az én faterom is lakatos!
Mázlisták, én meg vegyem drága pénzért, ha szépet akarok, vagy csináltassak egyedit
(szintén nem olcsón) ![]()
Édesapád megtanulta a szakmát. Szép dobozt csinált. Viszont Te megfosztottál bennünket a vizuális élménytől, mert a spagetti szerelés mindent eltakar.Nem először mutatom be a tápomat amiben a kábeleket szinte nem is lehet látni. Szerintem ez az irány a követendő.
El mondanád hogy milyen alkatrész van benne a 2db tranyón kívül? Le tudnád rajzolni a kapcsolási rajzát?
Mobiltelefon hívásjelző 555-tel Az alábbi kapcsolás eredetileg a bsselektronikáról való. Karácsonyi ajándéknak készítettem el. A LED, a kondi, és a gyors tranyó helyére egy tranyót és pár LED-et tettem, amik felirat alakban vannak elrendezve. Emiatt természetesen nagyobb feszültségről is üzemel. A kapcsolási rajzon jelöld már be légyszi, hogy hová tettél 1 tranyót a Led, kondi, és a gyorstranyó helyére mert nem igazán tudom, hogy melyik is a gyors tranyó! Nem gyors diódát akartál írni?
Én ezt olcsóbban megoldottam! A panel másik oldalára ragasztok egy cellux darabot fülnek amit meg lehet fogni és pofával lefelé bele teszem az edénybe. Nem is kell mozgatni mert a rezet amit le mar az szépen süllyed le az aljára.
Jó helyen van, csak 54 ezer hozzászólással lemaradva
Építettünk egy MP3 lejátszót ami gombnyomásra képes lejátszani pendrive-ról MP3-akat.
Jelenleg egy 4x4-es billentyűzet mátrix van kezelve benne. Az első 11 gomb elindítja a lejátszást (pl 1-es gomb az a001.mp3-at). Az utolsó 5 gomb a stop, előző, következő, előre/hátra pörgetés. A panel maga (sajnos még) nem az én művem, de a PIC program igen. Egyelőre még csak prototípus, azért a lógó vezetékek ![]()
Ez frankó!
És az mp3-mat mi dekódolja? Gondolom nem a PIC, ugye?
Gratula! Le a kalappal! (bárcsak én is már itt tartanék
![]() Milyen nyelvben írtad a progit? Milyen PIC(ek)-et használtál föl?
Szerintem az a "dobozka" a dekóder; HEstoreben láttam ilyesmit.
Még jó hogy rendszeresen olvasom a topikot. ![]() A tranyó az 555-ös 3-as lábára megy, mert az a kimenete, ez az adatlapjába is benne van, sok alapkapcsolással együtt. Ha lenne még kérdésed akkor dobj egy pm-et. ![]()
Ígéretes! Nekem tetszik. Esetleg ha kész lesz közkézre adod? Nekem speciel melóhelyre jó lenne egy saját építésű egy autórádióval/kis erősítővel kombinálva, persze nem éri meg építeni de ha cseppálló és strapabíró kell akkor már igen.
Köszönöm a dicséreteket. Nem egy bonyolult dologról van szó. Az USB host és az MP3 dekódoló feladatokat a HEStoreban is kapható VMUSIC2 dobozka látja el.
A vezérlést egy PIC 16F628A végzi belső oszcillátorról hajtva. A programot CCS-C-ben írtam hozzá. A billentyű mátrix kezelés saját. MP3 lejátszót építeni belőle szerintem nem nagyon éri meg. Ez viszont egy olyan helyre lesz ahol X darab MP3 közül kell gombnyomásra lejátszani egyet. Oda egy mezei kínai MP3 lejátszó nem jó. A http://myprojects.hu oldalamon hamarosan közzéteszek egy egyszerű leírást, hogy hogyan is lehet életre kelteni a VMUSIC dobozkát. Sajnos én 3-4 órát szívtam vele mire sikerült addig eljutnom, hogy az USB eszközöm felismerte.
Valóban, MP3 lejátszónak nem éri meg. Én kaptam egy 'rossz' noname asztali DVD lejátszót, aminek a lemezmeghajtó része halt be (nem látott semmi lemezt). Már majdnem kidobtam, amikor eszembe jutott hogy az USB/kártyaolvasó része működhet...
Na azóta -a felesleges dolgokat kidobálva- negyedakkora helyen - távirányítós MP3-AVI lejátszóként működtetem. ![]()
elkészültem vezeték nélküli gyertyámmal és csomagolásával (utolsó kép). Az adó dobozán azért látszik, hogy nem a fa megmunkálás a szakterületem. ![]() Üdv: Maverick
Jó lett, szép lett
Köszi.
Húuu ez nagyon szép.
Köszi.
Zsír...
![]() Én is csípem a természetes anyagokat. Be is spájzoltam vagy fél köbméter fenyőt, meg egy kevés tölgyfát a műhelybe... ![]()
A VMUSIC modlban egy FTDI vinculum chip van. Nagyon hasznos jószág, egy USB host IC, előre programozott firmware van benne. Egy csomó USB-s alkalmazás megoldását megkönnyíti, én is szórakoztam vele.
Sőt nemsokára kijön a második generációs is, ami még több mindenre használható majd, csak győzze az ember megtanulni. |
