Halihó!
Érdeklődni szeretnék. Nálunk bent van a 380. Arról szeretnénk leválasztani egy fázist amiből lenne 220 és ebből lenne megoldva egy helyiség áram ellátása. Egy elosztó dobozba most be van vezetve. Egyenlőre úgy hogy minden fázisra van rakva egy 16A-s kismegszakító. Ebbe hogyan lehet bele kötni egy Firelét? Majd pedig tovább vinni a 220-at? Ha esetleg tudsz segíteni, esetleg egy kis rajzot küldeni megköszöném.
És olyankor mi helyzet ha van egy olyan Fi relém amin alul felül 2-2 bekötési pont van.. azzal ezt meg lehetne csinálni?? esetleg az úgy ne jó hogy csak arra a fázisra teszek fi relét amit használni szeretnék abban a lakásrészben?
De, jó úgy is. A három fázisból kiválasztasz egyet, azt a nullával együtt átvezeted a relén, és a relé másik oldalától meg továbbvezeted ahová kell. Természetesen a védőföldet is vezesd oda.
Nem tiltja semmi,hogy egy fázisra raksz csak a háromból de csak azt a részt védi mely értelemszerűen utána van! Egyébként kapható olyan kivitel is mi dugaljba dugható ezért az sem tilos,hogy több FI relé lehet egymás után. Példa: Ha egy építkezésen kérnek egy leállást a hálózatról a munkagépek számára akkor szinte kivétel nélkül tesz a szolgáltató bele (legalább is mifelénk) egy FI relét a kőműves,burkoló,stb vállalkozónak pedig előírja a munkavédelmi szabályzat,hogy egy ilyen hordozható FI relén keresztül csatlakozhat csak a hálózatra függetlenül attól,hogy már van egy a vételezőhelyen is!
Ez melyik szolgáltató területén van? Arra lennék kíváncsi, hogy hol építi a szolgáltató ki az ideiglenes csatlakozáshoz tartozó ÁVK-t?
Halihó!
Mellékeltem egy rajzot.. Ez így jó lenne? Valamint hogy ami a Fi ből kijön 0 és Fázis... Azt kell bekötni 1-1 kismegszakítóba?
Ez itt Nagyatád környékén van! Az egyik barátom ott dolgozik vele intézem a rákötéseket ha valahol dolgozom valamit és ő mondta,hogy így építik ki ha leállás van az építkezésen. Ezt onnan tudom,hogy egyszer leoldott a dobozban a relé csak nem volt kirakva így szét kellett szedni (ólmot levenni ) és az FI relét csapta le valami. Amúgy Eon.
Halihó!
A védő és a nulla nem ugyan az! Nem jó ahogy rajzoltad! Ha az FI relén a nullával egyesített védőszálat viszed át és azt utána osztod szét az életveszélyes A nullbontóból kell elvinni egy nulla (kék) szálat mi megy az FI relébe és egy fázist (fekete) mihez akkor kell kismegszakító (az FI relé előtt) ha csökken a vezetőszál keresztmetszete.A védőszálat külön kell elvinni megint csak a nullbontóból és ez nincs belekötve az FI relébe! Ha marad ugyanaz a keresztmetszet akkor meg már ott a kismegszakító előtte. Persze lehet tenni még egyet az sem tilos ha külön áramkörként akarod kezelni.
Tudnál egy rajzot küldeni esteleg???
Azt írtad van mindhárom fázisnál kismegszakító de a rajzon nem látom. Én úgy vettem mint ha ott lenne és rajzoltam be egyet ahova be kell kötni ha akarsz egy másikat is,hogy külön áramkör legyen!
Adnál esetleg egy telefonszámot?? felhívlak.. beszéljük meg
Estefelé most megyek mert dolgom van!
Rendben akkor este fele felnézek megint..
Ez rendkívül érdekes. Én is e.on területen vagyok sőt a dél-d.-in de a szolgáltató nem ad FI relét. Azt amióta létezik regisztrált szerelő, annak kell kiépítenie a fogyasztó költségére. Az e.on csak ráköt a hálózatra, és felszereli a mérőt illetve az áramkorlátozókat és a végén plombál.
Erre nem tudok mit mondani :no: Ezt én oszlopos leállásra értettem építkezésen és nekem ezt mondta a haver. Az tény,hogy szabvány nem írja elő de a munkavédelmi dolog a kőműves,stb az biztos! Egy szabvány az szabvány nem lehet eltérni tőle de szigorítani viszont lehet bizonyos helyeken. Nem vitaképp írtam de én ezt láttam már több építkezésen. Nem néztem utána lehet nem így van passz. Bajt nem okoz az biztos.
Pontosítsunk csak!
Ideiglenes mérőhelynél mindig is kötelező volt a FI relé. Most is!
Na akkor ez az örülök,hogy dülőre jutottunk! Mikor én tanultam akkor nem mert nem létezett!
Mikor tanultad a szakmát?
A fi relé 1980 -ban már létezett, és az ideiglenes mérőhely kialakításnál már kötelező volt.
A tisztán műanyag lámpatesthez nem szükséges, de!:
1. Bármilyen okból fémre cserélődik, máris kész életveszély. 2. A vonatkozó előírások szerint védővezetékes rendszert kell kiépíteni. 3. Amennyiben nem akarsz kábelt cserélni, alakítsd át 24V-ra. Ennyit biztos megér neked a barátnődék biztonsága. PS. 230V-nál én ÉV relét is tennék! :yes:
Szerintetek van valami szabvány arra, hogy milyen hosszú lehet a hűtő, mikró vagy a mosógép vezetéke (kábele)?
Szerintem nincs. Mint ahogy arra sincs szabvány, hogy hány hosszabbítóval toldhatod meg.
A földelést hova kössem ha netán nincs kiépítve azon a szakaszon földelésre alkalmas pont? Ezt csak kérdezem, ilyen ,, mi van-ha?" alapon!
Szabály szerint nem dughatsz két vagy több hoszabbítót egymásba. De hogy miért nem, arra még nem hallottam senkitől választ...
Sziasztok.Tudtok-e olyan kompaktfénycsöves lámpatestet,ami ha emlékezetből jól tudok:2G11 mármint a foglalat tipusa,de a cső külső fojtóval hajtható beépített gyújtóval rendelkező 11W 1U fénycső való bele.Mert én még nem találtam.Előre is köszi.Üdv Daffy
hát hogyne lenne van is a cégemnél ilyen nem 2
Szerintem sincs rá szabvány. Egyedül a célszerűségi oldalt kell figyelembevenni, tehát nyilván ne legyen olyan hosszú, hogy a készülékek működőképességére kihathasson a vezetékpáron eső feszültség. A keresztmetszeten kívül talán ez az, amire még érdemes figyelni, bár egy családi háznál sem tud hamar összejönni ekkora mennyiségű egybefüggő vezeték, hogy ez gondot okozhasson (gondolom én).
