Fórum » Találkozó
Remélem ez azt jelenti, hogy mégis jössz (jöttök) a találkozóra! A feszültség meg maradjon a konnektorba!
Ühhhhűmm... Csak a kormányt kellett más irányba tekerni .
Nos sikerült valamennyire összeszedni, az ötleteket. Mivel PDF-be szedtem össze ezért a hozzászólásokat írtam 99%-ba bele meg azt hogy ki mondta. Mivel nem 100%-os ezért felrakom microsoft word formátumba is. Ezt lehet módosítani. Annyit mondok, hogy néhányan többször is fel vannak benne tüntetve és a legtöbb hozzászólást egyszerűen kimásoltam. Amiért bocsánatot kérek.
Ha rám gondoltál, sajnos nem valószínű, mert elég gyengék az improvizatív képességeim.
A pákás pihenősbe brillíroztál hasonló témában egyszer úgy emlékszem.
Mindenesetre nekem ilyen téren vannak ám ötleteim. Kisegíthetlek
Ezt nagyon királyul összeszedted, öröm volt olvasni
Mostmár elkezdődött a nyári vakáció (BKV buszok is tanítási szünet szerint járnak), tehát szerintem már nem korai az Augusztus 14-re készülni... Jogos a felvetés ami arra irányul hogy sajnos közöttünk (sem) csak csupa fiatal (az hány évtől számítódik?) és teljesen egészséges (ez meglehetősen laza kategória ) ember van. Vega/cukorbeteg/lisztérzékeny (tovább is van, mondjam még?)... Szerintem símán lehetne például lecsót is csinálni, hogy ne csak marhapörköltben gondolkozzunk. Valamint ugye Augusztus 14 sem teljesen a kaja/pia ünnepe lenne és a szakmai vonalról azért túlzottan sokat nem tárgyaltunk eddig...
Nagyon köszönöm. Körülbelül 40 oldalnyi hozzászólásból kellett kiválogatni az ötleteket meg ilyeneket. El is tartott néhány óráig. De lehet, hogy nem írtam bele mindent. Ja igen: üzenném a szervezőknek, hogy ha lehet, akkor ne hagyjanak egyedül, mert bármikor rám törhet egy eszméletvesztéssel járó epilepsziás roham. Hogy ha ez bekövetkezne akkor, hogy mit kell tenni azt inkább privátban írnám le.
Nem szeretnék tolakodó lenni, de már kevesebb mint 2 azaz kettő hónap van hátra a találkozóig. Lassan ideje lenne feltenni a jelentkezési lapot.
Előbb részletes program és helyszín kellene. Mert így életveszélyes kitöltetni sokszáz emberrel az űrlapot.
Aztán majd változás miatt újra... De persze addigra sokan már elfelejtik, meg tudatalatt már bennük van hogy kitöltötték.
Értem. Ha kell akkor összeírom a topikban felmerült lehetséges programok listáját és felrakom ide PDF-ben.
Összeírtam amik felmerültek programlehetőségek gyanánt az idei évi találkozóra 2010.április.1 óta. A főzést és a tombolát is beleírtam. A főzést azért, mert akik főznek azoknak egy részprogram a találkozón. A tombolát jópáran felvetették így a napnak ez is lehet egy rövid programja.
A rövid programhoz hozzájárulok egy HI-VI X1 dómpárral.
deguss tavalyra ígért pár rejtvényfeladatot, de elmaradt. Lehetne az is egy programpont, de erről neki kell nyilatkozni.
A forrasztóversenynek mi legyen a tárgya? Ez jó lenne eldönteni. Ha megvan pontosan, akkor ez és egy fix programpont lehet.
Ezt hogy érted, hogy a forrasztóversenynek mi legyen a tárgya. Az SMD beforrasztóversenyre gondolsz? Hogy ebben a lehetséges versenyszámban mit kellene összerakni az jó kérdés.
Akár SMD akár nem, mit keljen készíteni. ilyen értelemben gondoltam tárgyára.
Hogy mit kelljen készíteni az jó kérdés. Valakinek valami ötlet? Elhangzott már az elektronikus dobókocka valamint a kódzár is. Egyéb ötlet? Valami olyat kellene megépíteni, ami nem egyszerű, de ugyanakkor nem többnapi munka. Valamint lehetne 3 kategória a versenyszámokban: kezdő: itt a nyáklapok szitálva vannak és az is fel van tüntetve, hogy melyik alkatrészt kell beültetni oda.
haladó: félig szitázott vagyis csak az van feltüntetve, hogy mit kell oda beforrasztani. vakmerő: itt csak egy üres nyák van és arra kell beültetni az alkatrészeket. Persze mind a három kategóriában a kapcsolás valamint az alkatrészek biztosítva lennének.
Persze ezek csak csupán az elképzeléseim.
Extrém: A nyák-ot is helyben kell megcsinálni és az alkatrészekről is le van csiszolva a szöveg
Nem rossz ötlet, de az extrém kategóriában nem csak moderátorok, hanem a jártas, hétvégenként forrasztgató rangú versenyzők is indulhatnak. Meg persze akik akarnak. De viszont nem lehet mindenről lecsiszolni a feliratokat.
Ez már szuper extrém kategória lenne. Ennyi erővel az extrém kategóriában TTL IC-s kapcsolást kellene megépíteni.
Idézet: „De viszont nem lehet mindenről lecsiszolni a feliratokat.” Például? Akkor lefestjük. Lene egy kérdésem. A család apraja, ha jönne velem, mennyire lenne leköthető? Most nem a vontatókötél és egyéb ilyen kötelékekre gondolok. Lesznek-e mások is akik jönnek apróságokkal? Esetleg, ez esetben lehetne-e egy kis aprajafalva szekciót is létrehozni nekik, illetve a HE-hez OFF-osan hozzáálló anyukáknak.
Például az elektrolit kondiknak vagy pedig az IC-knek. Egy páran a főzéssel lesznek elfoglalva egy ideig. Ha lesz verseny, akkor az indulókat ez is le fogja kötni.
Kondit levetkőzteted, az ICről, meg simán le lehet csiszolni.
Ha lesznek versenyek akkor azt lenne jó tudni, hogy kik azok akik indulnának és milyen kategóriában. Arról nem is beszélve, hogy mit kelljen megépíteni. Ezeket kellene tisztázni.
Van uszoda (oda szerintem ki lehet csapni a lányokat), kalandpark (ide a fiúkat), nagy park (ide járnak a környékről babakocsival sétálni)...
"kalandpark" Ez mit is takar? Pl ilyet? Bővebben: Link
