Fórum » NYÁK-tervező programok
Témaindító: (Felhasználó 449), idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   3 / 30
(#) KTobi hozzászólása Márc 30, 2007 /
OrCADD-re van-e valahol magyar használati utasítás? A séma megrajzolása után nem tudok tovább lépni. Előre is kössz
(#) pbalazs válasza KTobi hozzászólására (») Márc 30, 2007 /
Netlistát kell csinálni.
Netlista megvan. Kösz a választ, de nem tudnád részletesebben leírni a lépéseket a kész sémától a odáig még a NYÁK méreteit, alkatrész elhelyezésig elérek. Nem tudom pontosan még hogy néz ki tovább a program
(#) pbalazs válasza KTobi hozzászólására (») Márc 30, 2007 / 1
1. Kinyitod a layout editort.
2. File -> new
3. TCH fájlnak kiválasztod mondjuk a default-ot, vagy a metric-et, ez most mindegy
4. MNL fájl az, amit gyártottál (ez a netlist)
5. ha jó a netlist, akkor meg fog jelenni minden alkatrész.
6. board outline rajzolása
7. beállítások: rétegez, vezetékek szélessége, ilyesmi
8. elhelyezés
9. huzalozás
10. örül
(#) Márk hozzászólása Ápr 13, 2007 /
ExpressPCB-t használok nyomtatott áramköri panelek tervezéséhez, de sajnos nem tudom, hogy lehetne méretarányosan kimenteni, úgy hogy nyomtathassam. Az opciók amiket találtam, mindig csak az alkatrészoldalt menti ki. Kérem valaki segítsen!
(#) orizon válasza Márk hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
Nem tudod kinyomtatni?
(#) Márk válasza orizon hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
Direkt megnéztem sima papírral, de a közepére nyomtatja, én pedig spórolni szeretnék a pausszal. Mostmár sikerült kimenteni a programmal magával, de így se tűnik méretarányosnak.
(#) Frankye válasza Márk hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
Használd a PDFCreator nevű progit! Ez letölthető freeware változatban, magyarul beszélően innen. Szerintem nagyon jó progi, ha ezzel létrehozol a gépen egy virtuális nyomtatót, és abba nyomtatod ki pdf formában, akkor abszolút mérethelyes marad a rajz. Ezt a pdf-et pedig már tudod nyomtatni a rendes nyomtatóddal.
A középre igazítással kapcsolatban sajna nem tudok segíteni, én Eagle-t használok, ott be lehet állítani, hova nyomtasson. (Papír közepe, bal-jobb szélre, teteje-alja, stb., minden variációban.)
(#) Mdavid hozzászólása Ápr 15, 2007 /
hello
azt szeretném kérdezni, hogy az Eagleben milyen néven van beírva a drótok kapcsolódása (azok a pontok)?
(#) Márk válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Köszi, ez segített valamennyit, hát még ha találtam is volna ingyenes pdf szerkesztőt, akkor még a lap tetejére is felraktam volna a tervezetet.
(#) Frankye válasza Márk hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Asszem az is van a Honosítóműhelyben, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos...
(#) Frankye válasza Mdavid hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
"Junction"-nak hívják, a bal oldali eszköztár alján van, és így néz ki: (melléklet)
(#) fejesjoco hozzászólása Máj 21, 2007 /
Valaki talált már tökéletes kapcsolási rajz+nyák tervező programot? Szimuláció nem kell, csak schematic és pcb tervezés.
Eddig az NI Multisim-je és Ultiboard-ja a nyerő, de még ennek is vannak hibái. A 3d tervezője nagyon gáz, de mondjuk nem baj, úgyse olyan fontos. Nem lehet benne beállítani, hogy egy through-hole alkatrésznek csak egy adott oldalon legyen forrasztása, mindig mindkét oldalra tesz pad-et. Pedig lehetne vele helyet spórolni, ha egy oldalon nem lenne pad, illetve bizonyos alkatrészeknél lehetetlen az alkatrész alá forrasztani (bizonyos csatlakozók például). Az Ultiboard-dal olyat se tudtam, hogy egy már route-olt alkatrész footprintjét a pinek, vezetékek, minden meghagyásával kicseréljem, csak teljes alkatrész törléssel sikerült. A nem kör alakú furatokat sem támogatja (elvileg igen, gyakorlatilag bugos). Nem tud képfájlokba nyomtatni, de trükkös nyomtatóval megoldható.
Próbáltam még az Eagle-t, ebben minden alkatrész mindig ugyanazon az oldalon van, nem tudok valamit áttenni a másik oldalra. És úgy általában véve is kevés benne a feature, nem állok neki sorolni.
Az OrCadről nagyon hamar lemondtam, iszonyat kényelmetlen. (Sok különböző, egyáltalán nem egységes komponensből áll, amelyek közötti integráció elég béna, a kapcsolási rajzon egy szimbólum footprintjét nem lehet guin kiválasztani, nekem kell kézzel beírni, miután a másik programban kiválasztottam. Csak egy példa volt, szintén kár felsorolnom.)
Próbálgattam mér neten keresni progikat, például EdwinXP, de ezeknél is leginkább a funkciók hiánya volt a gond. A fentieken kívül, amit elvárok: okos autorouter, értelmesen lehessen kezelni az olyan eszközöket, amikben el szokás rejteni a földet meg a tápot (például van olyan schematic tervező, amiben a 7407 szimbólum chipként nem, csak 4 különálló háromszögként létezik, és fogalmam sincs, honnan van föld meg táp), sok cuccnak a lábait szét lehet húzogatni elég nagy távolságokra, például ellenállások, vagy egy kattintással töltse ki az üres helyeket rézzel (kevesebbet kelljen maratni).
Szóval ott tartunk, hogy nem létezik olyan program, amivel mindent kényelmesen meg lehet csinálni? Szerintem nem én vagyok a válogatós, ennek a sok felsorolt funkciónak igenis van létjogosultsága, külön-külön mindre van példa, csak egyben nem. Vagy mégis?
(#) PCB válasza fejesjoco hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
Szia !
Én sem találtam még olyan programot amivel mintkettő egyszerre menne.
Én az EWB Ultiboard 9.0 -t próbáltam, de ......... alapvető dolgok hiányoznak.
(#) raron válasza fejesjoco hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
(#) pbalazs válasza fejesjoco hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
Az első megjegyzésem, hogy tökéletes progit nem fogsz találni. Mindegyiknek van valami hülyesége.
„A nem kör alakú furatokat sem támogatja”
Nincs is rá nagyon szükség, meg a gyártó is csúnyán fog rád nézni.
„nem tudok valamit áttenni a másik oldalra”
Az Eagle-t csak távolról láttam, de nem hiszem, hogy csak egyoldalast lehet vele tervezni, úgyhogy ez a te gyengeséged.
„szimbólum footprintjét nem lehet guin kiválasztani, nekem kell kézzel beírni”
Na ez tényleg nagy baja az OrCAD-nek. Engem is idegesített, de ezt kellett használnom.
„amit elvárok: okos autorouter”
Ez szerintem csak beállítás kérdése. Az másik dolog, hogy mennyi munka árán lehet megtenni.
„7407 szimbólum chipként nem, csak 4 különálló háromszögként létezik”
Ez így teljesen rendben van. A "háromszög" tulajdonságainál szokás állítani, hogy mutassa-e a táplábat, vagy sem.
„nem létezik olyan program, amivel mindent kényelmesen meg lehet csinálni?”
Szerintem nem. Mindegyikből hiányzik vmi, vagy nem úgy áll kézre, ahogy elvárná az ember. Az egész villanyos szakma a kompromisszumok köré épül, ez is.
Ha már ennyire benne vagy, próbálj ki még egy-két progit, és leírhatnád a tapasztalatokat. A progik, amiket javaslok kipróbálni: PADS, Protel, Altium, Accel EDA
(#) fejesjoco válasza raron hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
Ezt is próbáltam, már a sokadik volt, és mikor egy pad-nél beállítottam, hogy egyik layeren se jelenjen meg, és utána soha többé nem tudtam módosítani szegényt, túl hamar ítéltem. A regisztrációja is gond. De azért kap még egy esélyt, ha már javasoltad.
(#) fejesjoco válasza pbalazs hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
„„A nem kör alakú furatokat sem támogatja”
Nincs is rá nagyon szükség, meg a gyártó is csúnyán fog rád nézni.”
Ez igaz, egyedül a jack tápcsatinak van ilyen elb* lába, és miért ne tudhatná a tervező, ne nekem kelljen photoshopban kijavítani, hogy "csík" alakú legyen az a lyuk. De tényleg ritkán kell.
„„nem tudok valamit áttenni a másik oldalra”
Az Eagle-t csak távolról láttam, de nem hiszem, hogy csak egyoldalast lehet vele tervezni, úgyhogy ez a te gyengeséged.”
Tud két oldalast, de az alkatrészek csak egy oldalon vannak, én csak kevés ideig próbáltam, de tesóm sokat használja, és szerinte is így van.
„„7407 szimbólum chipként nem, csak 4 különálló háromszögként létezik”
Ez így teljesen rendben van. A "háromszög" tulajdonságainál szokás állítani, hogy mutassa-e a táplábat, vagy sem.”
Csakhogy négy háromszög van a 7407-ben, és egyrészt például Multisimben semmi ilyet nem tudok beállítani, általános esetben meg kíváncsi vagyok mi van, ha két darabba eltérő tápot kötök be
„Ha már ennyire benne vagy, próbálj ki még egy-két progit, és leírhatnád a tapasztalatokat. A progik, amiket javaslok kipróbálni: PADS, Protel, Altium, Accel EDA”
Hát bizony benne vagyok, kösz a tippet, majd tesztelek. De már kezdek lemondani arról, hogy tökéleteset találok, bárcsak az lenne a legnagyobb baj, ha nem áll kézre valami
„Csakhogy négy háromszög van a 7407-ben, és egyrészt például Multisimben semmi ilyet nem tudok beállítani, általános esetben meg kíváncsi vagyok mi van, ha két darabba eltérő tápot kötök be”
Ha a Multisim-ben nem tudod ezt beállítani, akkor dobd is el.
Ha két darabba eltérő tápokat kötsz, akkor két 14 lábú tok lesz a netlistben.
(#) paul64 hozzászólása Máj 28, 2007 /
Szevasztok!Ismeri valaki a Winqcad nevű progit? Én kb 1éve használom a demoját és nagyon könnyűnek tartom. Sajnos csak 100kiv-ig csinál gerbert, vagy PDF-et 500kiv-ig Routol. Nekem könnyű volt megszokni. http://www.winqcad.com/
(#) PCB válasza pbalazs hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Szia !
Multisimben bőven be lehet állítani az ilyent.
(#) Tomadevil hozzászólása Jún 24, 2007 /
Hali mindenkinek. építeni szeretnék egy Rc switch-t, e volna az: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw.htm
és ehhez a nyák rajzot szeretném megrajzolni számító géppel, mivel nekem nincs semmilyen progim mit ajánlatok? valami olyan kellene amibe ha berajzolom a kapcsolást akkor bármilyen panelt tudjon csinálni (pl.: 1,2 oldaló panel vagy SMD)
ELŐRE IS KÖSZI
(#) El_Pinyo válasza Tomadevil hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
Ajánlani tudom az Eagle nyáktervező programot,melyről bővebben a fórumban is olvashatsz, valamint a sprint layout nevű progit, ami megtalálható a cikkek között fureszk jóvoltából.Amúgy sztem a téma zárolva lesz, legközelebb kereső!
(#) lgyk válasza Tomadevil hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
Én a nyáktervezéssel foglalkozó 42 téma valamelyikét ajánlanám.
(#) Tomadevil hozzászólása Jún 25, 2007 /
Én letöltöttem az eaglet. meg a pcb wizard-t. mivel a pcb wizard nekem sokkal egyszerűbbnek tűnt ezért inkább azt használtam, megrajzoltam a kapcsolást. aztán a nyákrajzot akartam látni, rákattintottam a tools/convert/design to printed circuit board
és azt írja ki hogy : Unable to convert design. No design found on the current page.
mit évő legyek
(#) Doky586 hozzászólása Jún 30, 2007 / 1
Találtam egy jó összefoglalót hogy milyen PCB tervezők (NYÁK és Kapcsolásirajz szerkesztők) léteznek...
Talán csak az ExpressPCB maradt ki belőle..
Tényleg lehet válogatni..
Sok helyen nincs is feltüntetve hogy van korlátos free verziójuk, ami otthonra elég.
(#) yyy hozzászólása Jún 30, 2007 /
hát most siránkozok egy kört. nem tudom megmondani hány ilyen programot probáltam ki. (eagle, expess pcb, orcad, circuit maker, designworks, protel) nem azt mondom hogy képtelen vagyok boldogulni velük, de képtelen vagyok boldogulni velük. addig amig kézzel gyorsabban megrajzolom a rajzot meg a nyákot is hozzá, ezek a programok szart sem érnek. olyan programra lenne szükségem ami a végtelenségig fapados és egyszerü. az sem ártana ha magyarul is tudna. ugy is elég nehéz lesz kitalálni mikor mit akar. egyáltalán van ilyen?
(#) MaSTeRFoXX válasza fejesjoco hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Dehogynem lehet átrakni! Tessék a MIRROR parancsot használni :yes: SMD-nél akkor a TOP-ról a BOTTOM-ra megy át az alkatrész, és tükröződik. A vezetősávt is egyszerűen lehet a másik oldalra átvinni pl a bottom rétegről. Húzod a vezetősávot, majd baloldalon fent kiválastod hogy top, ezután húzod tovább a sávot, ilyenkor kitesz neked egy furatot (VIA, átfémező furat) ahol az egyik oldalról a másikra megy a vezetősáv, ha vissza akarod vinni a sávot a bottomra akkor meg húzás közben kiválasztod a bottom réteget...
(#) MaSTeRFoXX válasza yyy hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Az eagle eléggé fapados egyszerű program (a maga hiányosságaival együtt), de ha beletanul az ember nagyon gyorsan és egyszerűen lehet vele dolgozni. Tudom hogy már próbáltad, de adj neki még egy esélyt.
Eagle 4.11-et itt találsz: Bővebben: Link
MAGYAR leírást meg itt:
De van még ilyen hogy KICAD, Ez még fapadosabb program, teljesen ingyenes, nyílt forráskódú, de szerintem még túl keveset tud. Nekem sajnos nem jött be.
(#) PCB válasza yyy hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Szia !
„.....a nyákot is hozzá, ezek a programok szart sem érnek......”
Ezen most ne töprengjünk
Szóval egy fapados, magyarul tudú......
ahogy kívánod
fapados - magyar
Itt találsz nyáktervezőt és kapcsolási rajz készítőt is magyarul.
Nyáktervező : S-Layout 4.0 H-1.2
használati tanácsok:
képpel és hangal itt
kapcsolásirajz: Profi-CAD v4.x
Ennek csak a magyaritása van fent nálam a programot
innen töltsd le
Ha letöltötted a programokat, írj egy emailt a kódokért
Próbáld ki, adj egy esélyt a programoknak és magadnak is. Felmerülő kérdéseidre válaszolok.
Következő: »»   3 / 30
