Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
A segítségeteket kérném. Van egy kész panelom és szeretném elkészíteni a gerber fájlokat, hogy elküldjem a gyártónak. Ezzel nincs is gond. a problémám, hogy kb. 500db furatot tartalmaz a panel és ebből sok különböző, ezért megdrágítja a gyártást. Köztük vannak ilyenek is, hogy 1.01mm, 1.02mm, 1.03mm stb. különbségekkel aminek látható, hogy semmi értelme. Szeretném ezeket átméretezni, de előtte meg is kéne találnom. Ehhez kéne nekem valami ötlet, hogy hogyan lehet egyszerűen, mert 500db furatközül kikeresni olyanokat amik sokszor 0.01 mm-ben különböznek esélytelen. Szóval valami olyasmire lenne szükségem, hogy "show x.xx mm drill".
Helló.
A drilllegend nevű ULP. kiírja, és megjelöli a különböző átmérőket. Hogy ne egyenként kelljen átállítani, azt majd valaki leírja. (hirtelen most nem tudom).
Szerintem minden gyártónak van már Eagle-je, és ingyen megcsinálja magának a gerber fájlokat, ha elküldöd a paneltervet. Ha pedig megmondod neki (leírod), hogy nyugodtan használjon "normális" méretű fúrókat, nem is fogja kérdezni, hogy megteheti-e?
Közben gondolkodtam. Ha tudod, hogy melyikeket akarod megváltoztatni, akkor segítség lehet a Group-pal kijelölés, majd villáskulcs, drill, méret. Ami külön furat, via, tehát nem alkatrészhez kapcsolt az csoportosan átállítja, a megadott méretre.
Találtam egy kolléga oldalán video tutorialt az Eagle használatáról.Én az 5.6-os verziót használom.Teliföldes nyák tervezésével van problémám.A videóban mondott módszerrel csinálom, poligonnal. Nekem csak pontvonalas részt sikerül kialakítanom.Valamit biztosan átkell állítani, de mit? Segítsetek... Köszönöm
A szaggatott körvonal megjelenése után a rastnest gombra rá kell kattintani.
Köszönöm szépen.
Polygonnal kapcsolatban lenne kérdésem, már egy ideje használom az eagle-t, de csak most lett szükségem teliföldes panelre. Meg is tudtam csinálni a leírások alapján, már csak a thermal funkció bekapcsolása mellett a teliföld és a körülötte lévő hozzákötött forr-szem közötti távolságot nem tudom hol lehet beállítani, elég kicsinek találom, és szeretném legalább a duplájára megnövelni, és elég furán is néz ki a mellett lévő forrszemek mellett, hogy ott meg nagyobb a távolság. A polygonra kattintva az infó paranccsal, bejön a panel ahol állítgatni lehet dolgokat, de egyik paraméter sem állítja ezt a távolságot. Eagle 5.4.0 lite. Csatoltam képet mire gondolok, a szigetelési távolság egyébként 16mil, a teliföld és a forr-szem között kb 8 mil lehet a távolság, ezt szeretném 16mil-re állítani. Van e erre egyáltalán lehetőség? Előre is köszönöm a segítséget.
A DRC párbeszédablak Supply fülén módosíthatod.
Ezer köszönetem a segítségért :worship:, erre a fülre nem gondoltam.
Lenne még egy kérdésem. Raktam egy feliratot a dátummal, amikor a nyákterv készül, és kicsit nagynak találom azt a területet amit kiszorít a teliföldből, lehet ezt a területet csökkenteni? mert eddig nem akadtam rá. Régebben láttam a fórumon más által feltett képeket elkészült nyákokról, ott teljesen körbe fonja a betűket a teliföld, annyira azért nem kellene, csak hogy kisebb legyen az a sraffozott terület amiről a képet is feltettem.
Hali,
Leirnád nekem, hogy lehet csinálni teliföldes panelt Eagle-ben? Köszi előre is.
A baloldali ikonok közül kattints a polygonra, rajzold körbe a területet, amelyen teliföldet akarsz. A két végpontot jó ha zárod. Majd a végén kattints a Ratsness ikonra.
Sajnos a vektoros betűk nem jönnek be szívesebben használom a proportional típust, nem kell hogy körbefogja, csak a fentebb csatolt képen is látható sraffozot részt szeretnék kicsit kisebbre venni. Közben megoldottam máshogy, átraktam egy másik rétegre, aztán a brestrict rétegre rajzoltam egy másik polygont ami akkora méretű amit szeretnék, kicsit körülményesebb megrajzolni, de jobb, mint a vektoros betűk, legalábbis nekem. kukac_24: Annyival egészíteném még ki Electrocad írását, hogy ha hozzá akarod csatolni valamelyik vezetősávhoz, a name paranccsal add meg neki ugyan azt a nevet, mint a vezetősáv neve. Bari
Üdv Bari,
próbáld meg mint bitmap képet beszúrni az import-bmp.ulp -val. Az ulp mappában megtalálod.
Köszi, de már sikerült megoldanom, 2vel fentebb írtam hogy, azt a bmp-s megoldást is használom, a saját emblémáim felrakására.
Bari
Helló mindenki! Tudna valaki abban segíteni hogy honan tudnék leszedni 3d-s progit Eagle-hez?
Meg egy olyan problémám lenne hogy 5.3 as verzió van fenn a gépem és mivel demó ezért nem enged egy bizonyos méretnél nagyobbat készíteni .... Tudna nekem valaki ebben segíteni hogy honan tudnék leszedni egy teljes verziót vagy csak egy kód kéne...? vagy ? Segítséget előre is köszi
Az oldal szabályzata nem teszi lehetővé, hogy ilyen jellegű hozzászólásra választ kapj, javaslom keress rá a :google: -ban. A 3D-s kiegészítés pedig tudtommal letölthető a gyártó oldaláról is.
A 3D-re keress rá itt a HE oldalon, van külön topikja; nem lesz egyszerű összehozni.
Márciusi kérdés, de felvetődött bennem egy lehetséges megoldás.
"Olyan kapcsolást készülök tervezni, amiben viszonylag sok egyforma rész van. Konkrétan 7 sezgemenses kijezlőből 42 db. Ezeknek a meghajtó részét is csoportosítanám. (7db 6os csoportba) A kérdés, megoldható-e eagle-ben, hogy egy ilyen csoportot rajzolok meg egy schematikon, és a vezérlés schematikján az előzőre utaló I/O-kat használom akár többször is (nyák tervezésénél persze majd beadja mondjuk a 7x6 modult)." Esetleg lib-et csinálni a csoportból? Mintha egy alkatrész lenne.
Szeretnék egy kis segítséget kérni! Már egy éve nem terveztem az eagle-lel és a könyvtár szerkesztés sehogy sem megy.
2,8-as furattal indul a Mounting-hole, nekem meg 2,5-ös furattal kellene. Az is megfelelne, ha a 2,8-ast áteditálhatnám és 2.5-ös névvel elmenthetném, bővítve a Package-et, de akár új elemet is tervezhetnék, habár nem tudom, hogyan kell azt a jellegzetes szimbólumot megrajzolni, illetve a furatátmérőt megadni, mivel itt rézfelület ugye nincs. Szóval akármelyik módszer jó lenne, mert nagyon kellene az 2,5-ös furat a gyártáshoz. Előre is köszönöm a segítséget, csak az a kérésem, lépésről lépésre (step by step) mondja el valaki, mert már eléggé nehézkes a felfogásom, már azt is elfelejtettem, hogyan tudom ezután egy másik könyvtárba bemásolni, de ez legyen a kissebbik baj. Előre is köszönöm, ha valaki veszi a fáradságot... Szendru
Milyen eagle verziód van ?
5.x feletti verziónál: Leteszel egy hole-t utána jobb egér tulajdonságok és olyan értéket adsz amilyent akarsz.
5.6.0 verzióm van. Letettem a könyvtárban lévő legkisebb hole-t (2.8 mm furatú), szavaidból -"jobb egér" azt vettem ki, hogy az egér jobb oldali gombját kell megnyomni. Azt nem mondtad el, hogy az egér mutatóját hova vigyem, tehát mely pozícióban nyomjam meg az egér jobb gombját. Ezért azt a lerakott hole-ra vittem és ott nyomtam meg. Tulajdonságok szó nem jelent meg, így továbbra is tanácstalan vagyok, hogyan lesz ezen a hole-on 2,5 mm-es furat?
Forrfelületes, vagy anélküli furat kell?
Anélküli...
Két furat kell, aminek a szimbólikus jelölése a mounting-hole és mérete van, amit pl. sehol sem tudok kiolvasni a lerakott szimbólumból. |
