Fórum » Potenciométer bekötése
Témaindító: borter, idő: Feb 19, 2007
Lapozás: OK   5 / 11
(#) bannedsoldier hozzászólása Júl 12, 2010 /
Na ott van a poti alul bal alsó sarokban na arrol kellene nekem egy bekötési rajz vagy kép
de ez mi??
a potinak 6 lába van az ic-nek meg 8
(#) bannedsoldier válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
tudnál nekem egy rendes rajzot csinálni??
(#) bannedsoldier válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Félre értettelek!
nekem egy olyan kapcsolási rajz kéne ahogy ott van a képen h h jön ki belöle meg honnan a vezeték meg h van a poti ösze kötve az ic-vel na nekem ezek kellenének!
Hát én abból nem megyek ki:S
(#) moltam válasza bannedsoldier hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Hát kösd össze a rajz alapján. Az IC adatlapjában benne van a lábkiosztása.
(#) bannedsoldier válasza moltam hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Nincsen semmi adatlap mert ez amit linekltem azt nem én csináltam és az icnek külön csinált egy adatlapot a csávó szal ennek nincs adatlapja
Paint-ba tudsz nekem csinálni egy rajzot mert én még kezdő vagyok és nem értem egy a link alapján kéne nekem egy rajz
köszi
(#) zenetom válasza bannedsoldier hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
„a potinak 6 lába van az ic-nek meg 8”
nekem meg 2
(#) bogee19 hozzászólása Szept 24, 2010 /
Van egy ilyen tolópotméterem 100KOhm.
Használhatom ezt hangerőszabályzónak egy végfokhoz?
Hogy kell bekötni?
Előre is köszi a válaszokat!
(#) szamóca válasza bogee19 hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Használhatod. Van multimétered? Mert azzal kellene kimérned a potit.
(#) bogee19 válasza szamóca hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Köszi a gyors választ! Igen van de mit hogy kéne mérnem? Bocsi de amatőr vagyok a témában.
(#) cufiaszep hozzászólása Szept 25, 2010 /
Bocsi lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de gitáros vagyok nem technikus.
Nos, van egy Fender erőlködőm, ez nem is baj, csak az a gond hogy nincs benne végerő szabályozó, és szobában gyakorolni brutál hangos, ha terhelem az előfokot.
Már azután utánajártam, hogy a végnél a beérkező jelet kellene szabályozni.
Nem akarom kifúratni a cuccot, és laikusan arra gondoltam, hogy egy külső dobozba a pre out és a postin közé tehetnék-e egy jack ki be menet közé egy hangerő poti. Ha igen tudjátok- é hogy kössem be, illetve kell e még bele valami.
(#) bogee19 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Tehát ha jól értettem akkor így jó lenne a bekötés?
(#) szamóca válasza bogee19 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Így talán könnyebben megérted a működési elvét.
(#) szamóca válasza cufiaszep hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
A gitárhoz meg én vagyok zizzencs.
Mi az a postin? (régen volt olyan "orvosság" hogy postinor)
Az előerősítő kimenetére (pre out ) lehet tenni egy 10kOhm-os potit. Így kell bekötni.
(#) bogee19 válasza szamóca hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Értem én a működési elvét csak azt nem tudom hogy kössem be.
Ha érted, akkor ki is tudod mérni, és ennek megfelelően, be is tudod kötni. :yes:
(#) cufiaszep válasza szamóca hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Köszi a segítséget. Igen a postinor ismerős volt.
PWRin a Tízmilliós válasz.
(#) jporta hozzászólása Okt 25, 2010 /
Csatoltam egy képet. Azt szeretném kérni, hogy valaki írja le nekem a helyes párosítást, mindkét esetben. (például így: 1a;2b;3c)
Itt van a poti adatlapja(pontosabban egy adatlap egy ilyen típusról):
http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/BOURNS/BOUR...51.PDF
A választ köszönöm!
(#) hapro válasza jporta hozzászólására (») Okt 25, 2010 / 1
1a-2b-3c;1d-2f-3e
általában mindig a középső láb a csuszkája a potinak.
De egy multiméterrel magad is kiderítheted még sokkal gyorsabban mint hogy leírtam a párosítást.
Ha megadják, hogy például 50kohmos a poti, akkor beteszed 200kohmos méréshatárba a műszert és elkezdesz mérni...
egyik lábára az egyik taperoló, másikra a másikra a másik, és ahol 50kohmot mutat, akkor az a két szélső láb, és a maradék meg a csuszka, de ez feltételezi azt, hogy csuszka nincs szélső állásban! Mert az megviccelhet.
Valahova eltekered, és máris igaz amit írtam.
stb...
Sokkal gyorsabb megmérni mint leírni.
(#) bandeszesz hozzászólása Dec 30, 2010 /
Lenne egy kis gondom, remélem érthetően le tudom majd írni.
Vettem 8 potmétert, mellékelem a képet az egyikről, 4db 470 ohm, és 4db 1,5kohm-osat (csak ezek voltak). 8V-ról kellene meghajtanom kb 200 db ledet, de ezek 2 felé van szedve, tehát 100-100 db led 1-1 potméterrel kéne szabályoznom a fényerejét. (100-párhuzamosan kötve, és a másik száz is) Az a bajom mind a kettőnek külön külön kéne állítanom a fényerejét. Próbáltam minden féle módon összekötni, kikísérletezni (mértem ,előtét ellenállással próbáltam befolyásolni stb.) de semmi haszna, a kísérleti led kiégett minden alkalommal. Olvasgattam a forumon, nézegettem a google-t, de semmi jót nem találtam.
- Amit eddig tudok-
3V-t a ledek nyitófesz, 20 mA, tehát 5V/ 0.02= 250 ohm-os előtét-ellenállás kellene alap esetben ha csak simán világítania kellene. A potmétert egyik szélső lába +be , középső +ki (állított), utolsó - ága. De egy másik oldalon olvastam olyat is, két szélső lábát összekötni, és a középső a megcsapolás.
Viszont megcsináltam mind a kettőt, és mikor levettem teljesen a fényerőt kiégett a led.
Szóval az lenne a kérdésem hogy kéne megoldanom a poti bekötését, hogy jó legyen , mert már egy kicsit kiborított.
Szerintetek?
Lehet hogy a potik rosszak, vagy még plusz ellenállás kell? Passz!
(#) KTobi válasza bandeszesz hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Ha leveszed az áramot, a potival, akkor megkapja a teljes nyolc voltot a led. Tehát ha nem folyik áram akkor nem tudja szabályozni a feszültséget. A helyedbe bekötnék a ledekkel párhuzamosan egy zennerdiódát, ami kicsivel három volt felett megfogja a feszültséget. DE szólok, ez még mindig elég susztermódszer, a ledeket áramgenerátorral illene hajtani, nem így össze vissza, viszont egy ideig így is eldöcög.
(#) Palcso44 hozzászólása Márc 4, 2011 /
Hello mindenki.
Neki álltam egy régi típusú (LEVIS 218) fejhallgató szétszerelésének, mert kilyukadtak benne a hangszórók.
Tettem bele újakat, és kiszedtem a mono/stereo kapcsolót. Viszont most a hangerőszabályzóval szenvedek. Bekötöttem mindent, de nem akarnak hangosan szólni, csak a halkulást lehet állítani.
Először azt hittem, hogy csak a hangszórók bírnak ennyit (8 Ohm, 0.5Watt) de miután kicseréltem őket, rájöttem, hogy nem ez a baj, hanem gondolom a Jack dugó kábeleit nem kötöttem jó helyre.
Tudna vki küldeni nekem egy rajzot, hogy melyiket hova kössem???
A hangerőszabályzó 3 lábú, a Jack-dugóban, pedig; piros, fekete és fehér kábel van.
(#) hapro válasza Palcso44 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Esetleg ez segíthet.
Meg ez is: Bővebben: Link
(#) Palcso44 válasza hapro hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Ezeket én is értem, hogy mi-micsoda, csak azt nem, hogy hogyan kell bekötni.
Ha a rajzokat/képeket érted, akkor mi nem világos?
(#) Palcso44 válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Nagyon szépen kösz!
Következő: »»   5 / 11
