Köszönöm a gyors válaszod... Szép napot!!!
Hali. Hát megtakarítottam a reléket, most már biztos hogy az
Valamelyik első ajtónál is lehet gond, onnan van vezérelve a zárás-nyitás.
A kábelszakadást hogy tudom ellenőrizni? Van 3 szál ebből a zöld/ kékre van kötve a riasztó. Ja és se a jobb se a bal illetve a csomagtartónál sem tudom zárni pedig ezeknél lehetett.
Nekem meg van az érintkezőm, csak akütyüm nem működik.Ezért szerettem volna valami típust találni róla, mert ez teljesen ki van kábelezve.Vagy ezt javítani, vagy ugyanilyenre cserélni.
Szia ezzek szerint neked 3 vezérlő motorod van be szerelve. Mert valojában 1 vagy 2 vezérlő motort szoktak adni a készletbe,amit a két első ajtóba szerelnek. Szerintem valamelyik zár szerkezetedet kellene át nézni,neked akkor a bal,jobb oldalt és hátul. Ugyanis nekem volt olyan problémám hogy a szerkezeten fellazult egy csavar és a motor mikor lehúzott,vagyis zárt akkor nemtudot végig lehúzni ezért a lehúzott távolság kevés volt. Ilyenkor pedig automatikusan vissza nyit
Na várjál, bonyolódik a helyzet. Tegnap voltam bontósnál és raktunk bele másik kp zár vezérlő modult, azzal is ugyanez a probléma. Nyini nyit , zárni nem zár + mostmár (lehet semmi köze hozzá) de a tető ablakom se nyílik. Ja és a csomagtartó zárnál lévő 3 vezetéken kb:5.5 és 2.2 volt körüli értéket mértem. Közben az első ajtóknál 12V van. Piros/fekete:+12V Zöld/kék: Fő vezeték és barna:0V. Ennyinek kell lenni és ennyi is. Mindegy ma megyek autóvill. szerelőhöz ő is azt mondta kapásból, hogy: 'Bal első ajtónál lesz a gond!!!' Hát kíváncsi leszek mikor hajt el a francba.
Ja, el is felejtettem írni, hogy ez a probléma; a Skoda Fabia Praktik és a Spal AS90 vakriasztása megoldódott. A késleltetett belső világítás volt az oka. Mindkét ajtó vezetékét meg kell szakítani és a relés megoldást kell alkalmazni, különben hülyéskedni fog. Azóta nincs vele baj.
Késleltetett ajtóhoz való illesztés kis relével Üdv Inhouse
Na. A szerelő 2 órán keresztül vért izzadva szenvedett, de nem jutott semmre. Abban maradtunk hogy átvezetékeli az egészet és ez talán segít. Szerintem akkor sem az a baj.
Hát azt hiszem én egy zseni vagyok!!! Vagy csak mázlista??? Arra jöttem rá, hogy a gyújtáskapcsolónál van a bibi! Mégpedig, ha a kulcs benne ajtó zárva akkor a vezérlőpanel nem engedi bezárni a központit, ha a kulcs nincs benne és ajtók zárva akkor engedi csak. Na most nekem ki van kopva a és nem mindig "sípol" ha pl. világítás, rádió stb. rajta marad, ezáltal nem mindig adja a jelet a panelnak hogy tiszta a terep zárhatsz. Most már csak azt kell kitalálni, hogy hogy oldjam meg. Gyújtáskapcsoló csere? Vagy lehet kapni külön betétet? Az lenne a lényeg hogy a kulcs maradjon a régi, de a reteszelő része 'újúljon' (szép magyar szó
Üdv mindenkinek. Ismét egy kis gond. A kulcsost megoldottam betét cserével és a szerelővel megvitattuk a riasztó átkábelezés dolgot is. Most az a gondom, hogy a Thunder ca 105 riasztónál nem lehet állítani a zárás időt!!! A leírás a 105 és 106 ra vonatkozik egyaránt ami elég furcsa mert sok eltérő dolog van a kettő közt. Pl. a kp. zárnak nincs jumpere a 105-ben!!! Felteszem a leírást, de én szétszedtem és ebbe nincs egy darab se. Ebben kéne egy kis segítség. Ez már egy másik autó és ez is pneumatikus (volt asszonyé
Ha jumper nincs akkor hurok? esetleg vmi előkészítés a nyákon?
Én továbbra is azon a véleményen vagyok olcsó, bowli riasztók semmit sem tudnak esetleg még ilyen alapvető dolgokat sem 08s vagy 5s, főleg minőségi és a késöbbiekben pl távirányítóház sem kapható hozzá, de a komoly háttérrel rendelkező picivel drágább nagyobb tudású és szervízháttérrel rendelkező márkák árait és az emberek bizalmát játszák el. Régebben is voltak olcsó probálkozások: audioton, karia, reflex... de a piac kidobta őket. De a mostaniakat mikor 2 havonta cserélgetünk benne elemek egy részében, mert rossz konstrukció, csak idegesíti a komoly cégeket, hogy szivatják az embereket. Látom mikor jönnek a régi kuncsaftok vissza a nekik új autóval hogy ez a riasztó van benne és ez és ez a baja (pici apró de idegesítő) és belátják hogy amit az elöző kocsijukba szereltünk, hiába kinai az is de minőségebbi volt sokkal. Ha keresnek hozzá valamit akkor mondani szoktuk, hogy csipőfogót lehet csak kapni hozzá. Mindenkinek saját magának sok sikert hozzá.
Nem látok huzalozási rajzot a doc-ban.
Amit rajzoltál érdekes, nem jó. Ha külön van a riasztón negatív és pozitív ajtóbemenet, akkor a negatív kell. Nem hinném, hogy a 80-as Audi pozitívat kapcsolna. Tehát az ajtókapcsolók is testet kapcsolnak. A késleltetés miatt érdemes átrelézni, mert másképp behülyíti a riasztók zömét. A rajzod motortér része jó. Ha nem lehet állítani az időt, kell egy 555 monostabil egy relével és kész. Üdv Inhouse
Vovozs kérdésére a válasz, hogy a nyákon ugyan be van rajzolva a jumper helye, de be-illetve átforrasztani nem lehet mert nincs mit! Nincs kihagyva semminek semmi.
Ja és persze ami van a riasztóhoz rajz az angol, a neten meg csak az előzőt találtam. Még annyi hogy az ajtókapcsolónál kimértem és annyiból igazad van Inhouse, hogy negatívat és pozitívat is kapcsol. Tehát van egy +12V kábel egy mondjuk úgy vezérelt kábel és a test. Na most nyitott ajtónál a vezérelt kábelen folyik a +12v, zárt ajtónál pedig test.
Közben megvizsgáltam keresőlámpával és persze, hogy negatívot kapcsol!!! Csak akkor nem értem a műszer mit mért??? Mindkét vezetéken mérhető a 12v ha lehúzom a csatlakozóról.
Az ajtókapcsolókon csukott helyzetben +12V mérhető, az izzó miatt, kinyitva test. A késleltetés ezt felborítja, +12V alatt bármi mérhető, kinyitva persze ez is test.
Egy Skoda Fabianál így oldottam meg a késleltetést. relés megoldás itt a HE-n, a 2-est csináld meg Az 555 is biztos van itt, keress egy kicsit, olyan kell, ami monostabil és impulzusra kapcsol állíthatóan 3-5s-et. Hopp, ennyire nem egyszerű, mert nyitás/zárás is kell...megnézem... De az érdekes az, hogy a kpzár rajzodnál is jelezve van a pneumatikus bekötés, annak viszont az idő állítása nélkül nincs értelme... Üdv Inhouse
Köszönöm a rajzot ezt már én is néztem csak a 4.6V zavart egy kicsit. Tudsz relét ajánlani? Nem igazán vagyok otthon ebben a témában. Típusra gondoltam.
Na utána jártam egy kicsit a reléknek és igen a téglalap a tekercs
Üdv. Mindenkinek
A segítségeteket kérném. Seat Leon tip. gépkocsimba AS 90 tip. távirányítós riasztó van beépítve. Az utóbbi időben a kocsi lezárásakor égve maradnak a bal oldali helyzet és index lámpák, melyeket csak többszöri ki-bekapcsolással tudok megszüntetni. Ja és lezáráskor nem a megszokott három hangjelzés hallatszik, hanem négy. ![]()
Nem kell autós relé ide, feleslegesen nagy méretileg, fogyasztásra és kapcsoló érintkezőre...ha nincs más, az is jó.
relé bekötés Azért használtam 2 váltóérintkezőset, hogy a vezető oldal külön maradhasson, ne legyen egyszerre a többivel. A 87a nem kell, nézd meg a rajzot, az nyugalmi állapotban kapcsolódik a 30-assal. 86 megy a pluszra, 85-re mennek a diódák a megszakított ajtókapcsolóktól (test). A 30-asokra megy a közvetlen test, és a 87-esek mennek a megszakított ajtókapcsolók folytatásához, amik a világítás felé mennek (és a késleltetés felé). Fontos, hogy közvetlenül az ajtókapcsolónál szakítsd meg, nehogy ott legyen a késleltető rákötve valahol... Most, hogy átolvastam, úgy néz ki jól írtad. Üdv Inhouse
Nagyon szépen köszönöm Inhouse nagyon sokat segítettél!!! Már neki is rugaszkodok. Közben találtam egy nyákba beforrasztott relét, aminek elvileg ua. a kapcsolása. Ha sikerült értesítelek, hogy hogy alakult. De a kp. zár késleltetésről nem találtam semmit. Lenne itt a HE-n polaritás váltó kötés, de ahogy néztem az nem lenne jó. Közben találtam egy relét, melyet felrakok, hátha ez is jó megoldás lenne, már csak az időzítéssel kell kezdeni valamit.
Épp a napokban volt erről szó valamelyik riasztós topikban.
![]() A riasztó vezérlőjében van 1-1 relé az irányjelzőknek, valamelyik összeragad. Meg kell próbálni szétpattintani, megcsiszolni az érintkezőket. Esetleg kiiktatni.
Csiszolás nem sokat ér, relé csere. Lecsiszolod a pogácsákról a védőréteget és még könnyebben összeég.
vigyázz mert olyan relék vannak benne lámpavillogtatásra, hogy 5 lábú de 2 záró érintkezős
Én még soha nem néztem meg a vezérlőt, hol van az a kocsiban elhelyezve?!
Relét hol kaphatok hozzá? ![]()
Valahol a műszerfal alatt lesz, abból jön a kattogás, mikor kapcsolgatod. Egy cigisdoboz méretű, vagy kicsit nagyobb fekete dobozt keress.
Csiszold csak meg nyugodtan egész finom csiszolópapírral, nem kopik le az a kemény réteg olyan könnyen.
Millió monostabil kapcsolás van fenn, sok-sok topic csak ezzel foglalkozik.
Proli007 kapcsolása, még 555 sem kell hozzá Üdv Inhouse
Szerintetek valamilyen viszonylag triviális módszerrel megoldható, hogy az autórádió kikapcsoljon (és esetleg be?), miután beriasztottam (testet kapcsolja neki?)? Thunder csoda a riasztó. Üdv: Gábor
Kell egy olyan kimenet a riasztón, ami folytonos jelet ad, amikor éles, ilyen szokott lenni a gyújtástiltás. Ha beépített relés, akkor gáz, mert fordítottan működik. Ha külső relés, akkor a záróra kell kötni a rádió tápját, de a memória szál maradjon +12V-on. De az autós relé is fogyaszt kb. 150mA-t.
Üdv Inhouse |
