Idézet: „Nem arra gondolok hogy ellenállat és elem közötti különbség hanem ellenállás és és ellenállás között pl szénréteg huzalos stb...” A wikipédiából puskázva: "* két raszteres fémréteg ellenállás: 0,4 W (raszter: 2,54 mm, azaz 1/10" hosszúság) * három raszteres fémréteg ellenállás: 0,6 W * fémoxid ellenállásként 1 vagy 2 wattos terhelhetőséggel kaphatóak * huzalellenállások tipikusan 5 W-tól kaphatóak" Innen észreveheted, hogy a különböző összeállításoknak főleg a teljesítménye mérvadó!
A BC548-as milyen más tranyóval lehet helyettesíteni? Olyan kellene amit hűtő bordára tudok felfogatni.
Miért akarod ezt a kicsi tranzisztort hűteni? De ha mindenképpen kell, akkor ragaszd fel arccal a bordára, és már meg is oldottad a hűtést.
Mert ez állítja a nyugalmi áramot. (lásd a kapcsolások közt "80W-os HF erősítő)
Én nekem el olvadt a fele ezért kéne helyette valami
Igen, ezt jó termikus kontaktusba kell hozni a bordával, de semmiképpen sem szabadna elolvadnia még hűtetlen állapotban sem. Valamit elkötöttél.
Az meg lehet de mivel is helyettesítsem mert most indulok a boltba venni cuccot.
BC182-vel helyettesítheted. Ilyen biztosan van otthon. Vagy más hasonló paraméterű kis tranzisztor is jó oda
Köszönöm. Ez a kapcsolás életszerű? működik ha összerakom? Wu meter
Értem, és köszi. Ha a boltos néni nem ért hozzá, akkor melyik fajtát kérjem a konverter, illetve a stabilizátor IC-k közül?
Azért ez nem olyan egyszerű, a DC-DC konverter nem csak egy IC ből áll, át kell alakítani a 12v-ot váltakozó feszültséggé, majd ezt lehet transzformálni, ezek után vissza , ezt egyenirányítással lehet elérni, majd szűrni kell pufferkondikkal, és stabilizálni a stab IC-vel. Mondjuk ez így elég komplikált, egyszerűbb lenne ha leírnád konkrétan miről van szó, hátha találunk egyszerűbb megoldást rá.
De például itt egy másik lehetőség:Bővebben: Link
Máté.
Ez megint nem jó sajnos.
Olyan kellene amit lehet rögzíteni a hűtő felületre.
Ragaszd oda a BC-t pillanatragaszóval vagy kétkomponensessel. Csinálhatsz hozzá egy kis szorítópántot is. Nem véletlenül adták meg ezt a típust abba a pozícióba.
A pillanat ragasztó nem jó mert nem fogta oda.
A szorító pánt lesz jó akkor.
Üdvözletem!
Van nekem egy kijelzőm,ezt szeretném működésre bírni,csak nem tudom hogyan.Bővebben: LinkHova kellene és kb. mekkora feszültséget kapcsolnom? Köszönettel:Máté.
Ez egy VFD(vákuum fluoreszcens valami)
A két szélsőre tegyél 3v-ot nem tudom pont mennyi a fűtés de próbáld annyival. A többi meg az anód és katód.
A fűtés össze is jött,izzik szépen.Viszont a többivel nem tudom mit kezdjek...
Nem nagyon kellene izzania. Keress rá a guglival a VFD kijelzők működésére, van amelyik kiván akár 30v-ot is, meg nem ártana kideríteni a lábkiosztását sem .
Egy ilyesfajta megoldás nekem is megfordult a fejembe, de amig nem tudjuk, hogy mihez kell, talán nem ajánlanám. Izzóhoz mondjuk jó lehet, vagy fűtőbetéthez.
Egy 30V-os feszültségforrásról világításra lehet bírni.
Érdekesség: VFD kijelző fejhallgató erősítőnek kötve
3V-nál nem kéne neki világítani.
Ezek elvileg 6,3v-os fűtésűek. Egy sorkimenővel is működésre lehet hívni fűtés nélkül
Ja, én már leírtam, de ahogy láttam nem adtak rá választ. Arra gyanakodtam, hogy már volt ilyen kérdés, de erről már előtte próbáltam meggyőződni...
Egyébként amit meg kellene oldanom, az az, hogy akkumulátorról működtetni egy 4.1es hangrendszert. Mivel ez egy 33 éves Zsiguli és nincs benne hangszóró, de szeretnék bele, ezért egy "egyedire" gondoltam. Szétszedtem, megnéztem a rendszer táplálását. A feszültség értékeket a mellékelt képen tüntettem fel. A 2 pozitív táp között 8,62 V feszt mértem. Igazából a kérdőjeles rész érdekelne, tehát oda milyen kapcsolást lehetne tenni. Köszi az előző válaszokat. Egyébként a DC 12 V DC 16 Konvertert megtaláltam, de az még nem stabil, vagy igen?
Ez 2,5V-os fűtésű. És persze működés közben világítanak az anódok.
Nem is nagyon izzott,inkább csak derengett.Szóval majd holnap le lesz tesztelve 2,5;6,3;25;30V-os fesz-re is.! Máté.
A fűtésre nehogy 30V-ot köss, mert azonnal vége lesz a csövednek. A 30V az anódfeszültség, ahogy a linkelt kapcsolás rajzán is látod.
Köszönöm a választ! Eszméletlen ez az erősítő...
Máté.
Pár kezdő kérdés felmerült bennem. Remélem tudok segíteni! ebay ről szeretnék rendelni mini kamerát. Az egyik érzékenysége 0.01lux : http://cgi.ebay.com/540TVL-Mini-Hidden-Camera-Security-0-01Lux-Sony...fa8a89 A másik érzékenysége: 0.005lux: http://cgi.ebay.com/Mini-CCD-Camera-MIC-Low-Illumination-0-005Lux-4...204d67 Melyik érzékenyebb? Árban nem sok a külömbség. A másik kérdésem. dealextreme ről rendeltem be egy 3w os infra ledet: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14061 Elvileg 1A rel is meghajtható. Hol tudnék beszerezni ehhez való áramgenerátort? 1.5v-1.7v DC 1000mA? 3-4.5 V ról hajtanám. Természetesen megfelelő hűtéssel. Ezen kívül hogy tudnám megoldalni a meghajtását? Előre is köszönöm a segítséget!
Villanyt szerelek a garázsban és szerettem volna bőviteni 2 izzóval a hálózatot, úgy, hogy rákötöm az eddigiekre pluszban, vezetékelést megoldva. Levettem a régi E27-es foglalatokat és mondom elővigyázatosságból belemérek a foglalatba (nulla- fázis közt) mi a helyzet LEKAPCSOLT kapcsolóval. 44 Volt... Belemértem itthon több izzóba is: lekapcsolva: asztali lámpa: 22 V fürdö fali foglalat: 22 V szobavillany: 0 V másik állólámpa 0 V A 44V-ot lehet kézzel szerelni vagy inkánbb ne? Ezek normális értékek vagy foglalkozni kell vele? Fogyasztást produkálhat ez a jelenség? köszönöm!!
Ha leterheled akkor is kiírja a multi a 44V ot? Az én multim is 15V ot ír, ha bedugom az egyik mérőzsinórt a fázisba, ha megfogom a másik szigetelését akkor pedig 25V ot.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
