Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   7 / 100
(#) mefi01 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
van polarizált meg nem polarizált fóliakondi is??
és az a NEM polarizált fólia kondiban van 1 mikrós és 1000 mikrós fóliában is?
(#) lgyk válasza mefi01 hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
A fóliakondenzátor felépítéséből adódóan nem lehet polarizált, mivel lényegében két fémcsík az egész közte szigetelőanyaggal (papír vagy polimer fólia), feltekercselve.
Igen, van. (1 mikrós)
1000 mikrós nincsen, de attól, hogy nincs jelölve a polaritás, attól még jó oda az elko is. A negatív pólus a kimenet irányába lesz.
(#) Moderátor hozzászólása mefi01 hozzászólására (») Ápr 3, 2007
mefi01!
Kevesebb smiley is elég ahhoz, hogy megértsük a problémádat!
Legközelebb véletlenszerűen levágunk a hozzászólásodból!
(#) mefi01 válasza lgyk hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
1000000000000000 köszönet!!!
(#) Moderátor hozzászólása (») Ápr 3, 2007
Én máris besokalltam, és csonkoltam!
(#) isamisa válasza mefi01 hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
Mikrofon erősítő rajz elég gány. Valaki még azt sem tudta hogy a kimenetre hogyan kell jelölni az elkót.
(#) X Sügi X hozzászólása Ápr 22, 2007 /
Hi all!
Nem tudja valaki hogy az olyan kondenzátor értékét hogy kell meghatározni, ami csont ugy néz ki mint az ellenállás?
Színkód van rajta, csak a táblázat kellene..
(#) X Sügi X válasza X Sügi X hozzászólására (») Ápr 22, 2007 /
Senki?
(#) KTobi hozzászólása Ápr 22, 2007 /
Ha jól emlékszem valahonnan innen tültüttem. Nem egy újnak nlz ki, de ezt nemigen szokták változtatni.
(#) X Sügi X válasza KTobi hozzászólására (») Ápr 22, 2007 /
THX! Közben találtam egy hasonlót, tehát van benne realitás!
(#) m.joco hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Miben különbözik az elko kondi a többitől? Az elkok azok a álló kondik?
(#) Peti_85 válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
"elko" az egy rövidítés: elektrolit kondi!
Hát az lehet álló, és fekvő is, de az az ami a henger alakú! Polaritása is van (általában)
(#) DRoland válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Hello! Az elko az egy összevont szó Elektrolit kondenzátor! Ezek polarizáltak.
(#) PCB válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Szia !
„Rakj bele 2 db 3pF-osat párhuzamosan, akkor 1.5 pF-ot kapsz.”
Ezt gondold át mégegyszer !
(#) Istike88 válasza Slope hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
kicsit kiegészíteném Slope válaszát
ha sorba kötsz két kondit akkor az eredő kapacitás a kapacitások reciprokainak az összegének a reciproka lesz!
azaz: 1/(1/C1+1/C2) a C1 és C2 a kondik kapacitása azonos prefixummal
ez a képlet akár több kondinál is alkalmazható
pl: 1/(1/C1+1/C2+....+16Cn) ide akármennyi kondit is beírhacc
ha két egyforma kondit kötsz sorosan akkor nyugodtan számolhacc az egyik kapacitásának felével
1/(1/22uF+1/22uF)= 11uF;
üdw
(#) Ant hozzászólása Máj 2, 2007 /
HI!
Vannak nekem olyan kondenzátoraim, amiket a remix gyártott. TV-k ből szedtem ki őket, a kondi egyik oldala piros. Axiális kondenzátor.
Ez polarizált, vagy pilarizálatlan kondenzátor?
Ant
(#) d9thc hozzászólása Máj 2, 2007 / 1
Lehet, hogy nagy f...ágot fogok irni, de ugye I=Q/t és C=Q/U vagyis ebből C=I*t/U ??? Nem? Ebből nem lehet egy nagy kapacitásu kondinak mérésekkel megállapitani körülbelülre az értékét? Mondom, csak igy elméletben is lehet, hogy rosszul látom és nagy f...ág, de ezzel számolva ha mérem az időt, hogy meddig sül ki milyen árramerősséggel és hány volt esik közben egy ellenálláson miután feltöltöttem egy kondit, akkor nem lehet kb.-ra megmérni a kapacitást???
Na most lehet hogy megkapom a LOL-t
Nem LOL-t kapsz, hanem kitiltást, ha továbbra is ilyen vulgáris szavakkal tűzdeled tele a hozzászólásodat! Moderator
(#) Isti válasza d9thc hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
Ez így nem igaz... De jó kérdés (én se értem az exp. fv-ket)
Naszóval van egy kondid, rákapcsolsz mondjuk 12V-ot mondjuk 10ohmon keresztül. El kezd töltődni, de mivel a kondi feszültsége egyre nagyobb lesz a töltés hatására, egyre kisebb lesz a töltőáram, és már az utolsó elektronok alig akarnak betöltődni a kondiba. Tehát áll fesz mellett az áramerősség az I és a t grafikonján fokozatosan csökken, de gyakorlatilag sosem lesz 0...
Annyit tok, hogy a nagyobb c-jű kondi ugyanakkora U és soros R mellett lassabban töltődik fel ugyanolyan szintre.
(#) MaSTeRFoXX válasza Ant hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
Mi van ráírva? Fémházas, és 100nF körül? Csak erre tudok gondolni. Főleg ha csöves TV-ből van....
Ezek nem polarizáltak.
De egy kép sokat segítene....
(#) Ant válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 3, 2007 /
Nem tudok képet feltenni. Ellopták a fényképezőgépet :rinya: . Nem fémházas az egyik oldala piros.
Asszem fólia van a két fegyverzet között. Szétszedtem egyet, és egy fegyverzet-fólia-fegyverzet-fólia csík volt benne. Elég hosszú volt
DE nem csak 2,5kV-ben van, hanem 600V ,400V stb.
Ez van mindegyikre ráírva:
C210
10nF K, M[egyiken K van másikon M]
2500V-
(#) MaSTeRFoXX válasza Ant hozzászólására (») Máj 4, 2007 /
Ja tudom már melyikek ezek....
Nem polarizáltak...
(#) fureszk hozzászólása Máj 4, 2007 /
Megboncoltam egy ELKO-t!
több kép...
(#) Moderátor hozzászólása d9thc hozzászólására (») Máj 4, 2007
Tisztelt Fórumtársak!
Ismét kezd elharapózni a vulgáris szavak használata a fórumban!
(Gyk.: vulgáris szavak a nemi szerveknek, nemi érintkezésnek, annak hivatásszerű gyakorlóinak köznapi nyelven, durva fogalmazásban történő emlegetése, stb.)
Ismét felhívom minden fórumtárs figyelmét ezek kerülésére! Amennyiben valaki ezt a figyelmeztetések ellenére sem hajlandó befejezni, azt a fórumból külön felszólítás és előzetes figyelmeztetés nélkül ki fogjuk tiltani!
Megértéseteket köszönöm.
(#) davidov hozzászólása Máj 9, 2007 /
Nem tud valaki egy olyan képletet, amivel ki lehet számolni, hogy mekkorának kell lennie a kondinak, ha adott frekvenciájú valamekkora áramú PWM-mel töltöm, és valamekkora árammal kisütöm (folyamatosan), hogy a rajta lévő feszültség ne csökkenjen a PWM átlagértékének mondjuk 90%-a alá?
Előre is köszi.
(#) punkkazy hozzászólása Máj 11, 2007 /
Szerintetek ez most komoly:Bővebben: Link
linkelés javítva --szabi83
(#) szabi83 válasza punkkazy hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
igen, létezik EGY FARAD -os kondi.. lásd lomex
üdv
(#) pbalazs válasza punkkazy hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
Igen, van ilyen.
Nekem van egy 4.7F kondim: 1cm átmérőjű és 2.5cm magas.
(#) isamisa válasza punkkazy hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
Igen. nekem is van otthon egy Black Gold kondi 3,5v- 1F. Igaz háromszor ekkora.. Csak ugyebár ezt nem lehet pufferkondinak használni...
Ez azért durva, mert a fizikatanárom tavaly azt mondta, hogy ilyen nincs!
Következő: »»   7 / 100
