van polarizált meg nem polarizált fóliakondi is??
és az a NEM polarizált fólia kondiban van 1 mikrós és 1000 mikrós fóliában is?
A fóliakondenzátor felépítéséből adódóan nem lehet polarizált, mivel lényegében két fémcsík az egész közte szigetelőanyaggal (papír vagy polimer fólia), feltekercselve.
Igen, van. (1 mikrós) 1000 mikrós nincsen, de attól, hogy nincs jelölve a polaritás, attól még jó oda az elko is. A negatív pólus a kimenet irányába lesz.
mefi01!
Kevesebb smiley is elég ahhoz, hogy megértsük a problémádat! Legközelebb véletlenszerűen levágunk a hozzászólásodból!
Mikrofon erősítő rajz elég gány. Valaki még azt sem tudta hogy a kimenetre hogyan kell jelölni az elkót.
Hi all!
Nem tudja valaki hogy az olyan kondenzátor értékét hogy kell meghatározni, ami csont ugy néz ki mint az ellenállás? Színkód van rajta, csak a táblázat kellene..
Ha jól emlékszem valahonnan innen tültüttem. Nem egy újnak nlz ki, de ezt nemigen szokták változtatni.
THX! Közben találtam egy hasonlót, tehát van benne realitás!
Miben különbözik az elko kondi a többitől? Az elkok azok a álló kondik?
"elko" az egy rövidítés: elektrolit kondi!
Hát az lehet álló, és fekvő is, de az az ami a henger alakú! Polaritása is van (általában)
Hello! Az elko az egy összevont szó Elektrolit kondenzátor! Ezek polarizáltak.
Szia !
Idézet: „Rakj bele 2 db 3pF-osat párhuzamosan, akkor 1.5 pF-ot kapsz.” Ezt gondold át mégegyszer ! Üdv!
kicsit kiegészíteném Slope válaszát
ha sorba kötsz két kondit akkor az eredő kapacitás a kapacitások reciprokainak az összegének a reciproka lesz! azaz: 1/(1/C1+1/C2) a C1 és C2 a kondik kapacitása azonos prefixummal ez a képlet akár több kondinál is alkalmazható pl: 1/(1/C1+1/C2+....+16Cn) ide akármennyi kondit is beírhacc ha két egyforma kondit kötsz sorosan akkor nyugodtan számolhacc az egyik kapacitásának felével 1/(1/22uF+1/22uF)= 11uF; üdw
HI!
Vannak nekem olyan kondenzátoraim, amiket a remix gyártott. TV-k ből szedtem ki őket, a kondi egyik oldala piros. Axiális kondenzátor. Ez polarizált, vagy pilarizálatlan kondenzátor? Ant
Lehet, hogy nagy f...ágot fogok irni, de ugye I=Q/t és C=Q/U vagyis ebből C=I*t/U ??? Nem? Ebből nem lehet egy nagy kapacitásu kondinak mérésekkel megállapitani körülbelülre az értékét? Mondom, csak igy elméletben is lehet, hogy rosszul látom és nagy f...ág, de ezzel számolva ha mérem az időt, hogy meddig sül ki milyen árramerősséggel és hány volt esik közben egy ellenálláson miután feltöltöttem egy kondit, akkor nem lehet kb.-ra megmérni a kapacitást???
Na most lehet hogy megkapom a LOL-t Nem LOL-t kapsz, hanem kitiltást, ha továbbra is ilyen vulgáris szavakkal tűzdeled tele a hozzászólásodat! Moderator
Ez így nem igaz... De jó kérdés (én se értem az exp. fv-ket)
Naszóval van egy kondid, rákapcsolsz mondjuk 12V-ot mondjuk 10ohmon keresztül. El kezd töltődni, de mivel a kondi feszültsége egyre nagyobb lesz a töltés hatására, egyre kisebb lesz a töltőáram, és már az utolsó elektronok alig akarnak betöltődni a kondiba. Tehát áll fesz mellett az áramerősség az I és a t grafikonján fokozatosan csökken, de gyakorlatilag sosem lesz 0... Annyit tok, hogy a nagyobb c-jű kondi ugyanakkora U és soros R mellett lassabban töltődik fel ugyanolyan szintre.
Mi van ráírva? Fémházas, és 100nF körül? Csak erre tudok gondolni. Főleg ha csöves TV-ből van....
Ezek nem polarizáltak. De egy kép sokat segítene....
Nem tudok képet feltenni. Ellopták a fényképezőgépet :rinya: . Nem fémházas az egyik oldala piros.
Asszem fólia van a két fegyverzet között. Szétszedtem egyet, és egy fegyverzet-fólia-fegyverzet-fólia csík volt benne. Elég hosszú volt DE nem csak 2,5kV-ben van, hanem 600V ,400V stb. Ez van mindegyikre ráírva: C210 10nF K, M[egyiken K van másikon M] 2500V-
Ja tudom már melyikek ezek....
Nem polarizáltak...
Megboncoltam egy ELKO-t!
Tisztelt Fórumtársak!
Ismét kezd elharapózni a vulgáris szavak használata a fórumban! (Gyk.: vulgáris szavak a nemi szerveknek, nemi érintkezésnek, annak hivatásszerű gyakorlóinak köznapi nyelven, durva fogalmazásban történő emlegetése, stb.) Ismét felhívom minden fórumtárs figyelmét ezek kerülésére! Amennyiben valaki ezt a figyelmeztetések ellenére sem hajlandó befejezni, azt a fórumból külön felszólítás és előzetes figyelmeztetés nélkül ki fogjuk tiltani! Megértéseteket köszönöm.
Nem tud valaki egy olyan képletet, amivel ki lehet számolni, hogy mekkorának kell lennie a kondinak, ha adott frekvenciájú valamekkora áramú PWM-mel töltöm, és valamekkora árammal kisütöm (folyamatosan), hogy a rajta lévő feszültség ne csökkenjen a PWM átlagértékének mondjuk 90%-a alá? Előre is köszi.
igen, létezik EGY FARAD -os kondi.. lásd lomex
üdv
Igen, van ilyen.
Nekem van egy 4.7F kondim: 1cm átmérőjű és 2.5cm magas.
Igen. nekem is van otthon egy Black Gold kondi 3,5v- 1F. Igaz háromszor ekkora.. Csak ugyebár ezt nem lehet pufferkondinak használni...
