Elképesztő ez a moderátori munka! Minden egyes hibát és bakit kezeltek úgy ahogy kell. Grat nektek
Nem tehetek róla hogy gyatra, ilyen a telefonom. Sajnálom a képminőséget. Legalább feltettem valamit,amit készítettem. Ennyi telik tőlem
Máskor ne kapcsold ki a méretezést. Mert direkt van benne, és csak indokolt esetben kellene kikapcsolni. Általában ezért minden moderátor nagyon keményen harap.
Ha direkt valaki kikapcsolja azt ami alapesetben mindig méretez, erre feltölt egy rossz képet.
Bocs hogy belevau, de nem függőlegesen kell elhelyezni a kollektort? Nem értek hozzá, csak józan paraszti ésszel én függőlegesen raknám, hogy a meleg levegő felfelé áramolhasson... vagy mindegy, mert ventilátor szívja mindig?
Az avr hez valo stk500 klón usb isp sikeresen felprogramoztam és avrstudióban szépen teszi a dolgát. Az avr teszt panel és a máris szükségessé vált segéd oscillátor.
Több oka is van, hogy vízszintes, stabilabban lehetett rögzíteni a tetőn, jobban éri a nap, jobb a hatásfok.
Egyébként nem én vagyok az első aki vízszintesen fekteti, több projectet is láttam így. Csak a PC-nek fontos, hogy a cellák függőlegesen álljanak, a párásodás megakadályozása miatt. A be- és kiömlő asszimetrikusan van kialakítva, tehát alul van a beömlő, fölül pedig a kiömlő, így nem dolgoz ellen a venti a meleg levegő áramlásának. A hőérzékelő fénymásoló termistor, erről megy egy pic-es vezérlés ami pwm-el hajtja a ventit. Üdv
Link itt egy videó az elkészült DOZ-omról működés közben ![]() üdv! Idézet: „Egy kérdés az miért lehet hogy a jobb oldal sokkal melegebb?” Mert valószínűleg nagyobb nyugalmi áramot állítottál be.
Gondolom lehet azért, mert vagy rosszabb a hővezetés a hidegebb oldalon a tranyók felől, vagy nem egyforma nyugalmi árammal mennek. Vagy a hidegebb oldal jobban szellőzik.
De nagyon sokkal melegebb... Még a diódahíd is sokkal melegebb... pedig az a trafóra van felrakva nem a bordára.. Nem értem :no:
Esetleg egy szkóppal nem tudsz ránézni? Lehet hogy nagyfrekvenciás gerjedés, így nem is hallani a hangszóróból.
Én is csak erre tudok gondoloni ... De nincs szkóp itthon :'(
Szerintem inkább vidd be a suliba és mérj rá, kár lenne egy ilyen szép munkát elfüstölni!
Vagy ha ezt nem tudod megtenni, használd ezt, és építsd meg hozzá ezt a kis védelmet. Nem mondom, hogy tökéletes, de egy kis állítgatással láthatod, ha van rajta valami nagyfrekis gerjedés.
Sziasztok! Elkészült a Hp41C fórumtárs által tervezett majdnem teljesen furatszerelt PicKit2 klón.. Epromot nem tettem bele mert nem látom értelmét de ki van építve csak bele kell tenni ha esetleg kell
Elkészült vasalásos technikával a legújabb PWM motorsebesség szabályzóm aminek alapja egy TL 494 IC. Elméletben akár 30 Ampert is tudna az áramkör de a vezetősávok és a csatlakozás miatt max 5 Ampert tud de nekem ez bőven elég.
korrekt. ez melyik kapcsolás? ennek valami egyszerűsített változata?
Ezt a kapcsolást építettem meg annyi különbséggel, hogy kihagytam a P2-es frekvencia állító potit és fixáltam a legmagasabbra (nem tudom pontosan hány Hz).
Nagyon klassz lett! Megjegyzésem csak annyi lenne hozzá, hogy a FET hűtésére is figyelj legközelebb az alkatrészek elrendezésekor. Ebben a pozitúrában nehéz lenne hűtőfelülettel ellátni.
Használatához sok sikert!
Kösz! Ha kellene neki hűtés úgy terveztem volna de nem fog melegedni mert átlagosan 1-2 Amperrel fogom terhelni ha pedig többel akkor is csak kipróbálni motorokat.
Ilyen légszerelést még nem láttam
![]() A képen nem látszik, ugye tettél diódát a relére?
Gondoltam, hogy maratok hozzá NYÁK-ot, csak itt Siófokon aranyárba mérik és egy kisebb is már 900Ft-ot kóstál. Így ha működik, így hagyom (habár még eldől)
Igen, elég érdekes légszerelést csináltam, de a nyák ![]() ![]()
Csak akkor törik ha megtaposod... Akkor viszont taposókapcsoló lenne...
![]() Szólj a HA3GJ Jóskának, biztos fog segíteni panel ügyben!
Szépen megcsináltad, de nekem mégsem tetszik. Az alkatrészek elhelyezésével van gondom. A nyák közepe zsúfolt a szélein meg ott van a sok hely. Nem tudom mi van a TO 220-as tokokban- gondolom MOSfet- de szinte összeérnek és a kondi is nagyon közel van hozzá. Itt az esetleges melegedésre gondolok.
1-2 amper terhelésre is melegedni fog....
Hehe... mintha összebeszéltünk volna...
![]() Én is pont ezt építettem a hétvégén. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
