Helló,mindenkinek lenne egy kérdésem,a mikrom bedglött megy csak nem melegít,cseréltem biztit szintén kicsapta indítás után,a magnetront vizsgáltam a mágnes ketté van törve rajta ez okozhat ilyen hibát?
próba meg volt nem csapta ki , igaz patkolt volt próba magnetronnal szintén jó,csak melegítés nincs
Szia !
Nézd meg a nagyfesz. kőrben levő diódákat és a kondit. Van még egy biztosíték a nagyfesz. kőrben is egy műanyag kupakban, lehet, hogy az is hibás. Azért legyél óvatos !!! Üdv.: moele :felkialtas:
Köszi.a nagyfeszbiztit patkoltam azt szokta kivágni,a kondit cserélem most vettem a vateran magnetront keresek cserére próbálni az enyémen el van törve a mágnes gondolom nem túl szerencsés
Szia !
Volt már nálam is ilyen eset, hogy a mágnes el volt törve. Egyszerűen a megfelelő fém állítható csőbilincset amit csavarhúzóval lehet állítani rá kell tenni és összeszorítani. Esetleg előtte "loctite" ragasztóval be lehet kenni a törést. Figyelni lell arra, hogy a mágnes az eredeti állapotban álljon. Azért a testre menő és a nagyfeszdiódát nem árt kicserélni. Minden esetben , még a próbánál is a burkolatot tedd fel, nehogy sugárzás érjen !!! :felkialtas: Üdv.: moele
Ha a mágnes törött,akkor a rezonancia jelenség nem jön létre a magnetronban,és éppen ezért nem is fog melegíteni.
Üdv! Idézet: „Azért a testre menő és a nagyfeszdiódát nem árt kicserélni” Ezek a diódák csak nagyon speciális esetekben károsodnak,tehát erősen kétlem,hogy annak valami baja is van. Üdv!
Köszönet a segítségért mindenkinek , roppant hasznosak ezek a fórumok,megpróbálom a bilincset ha nem segít találtam egy használtat akkor marad az a megoldás köszönet még 1-szer
Nekem olyan probléma van a mikroval,hogy müködik bekapcsolasra csak nem melegit hallom,hogy elinditana a fütest de sajna nem melegit valami tapasztalat,hopgy holkezdejm ez egy egyszerü hauser mv-720 as.a höbizti jo. Köszi a segitseget.
Ellenőrizd le a trafó szekunder körében lévő alkatrészeket, úgymint: dióda, kondi, nagyfeszbizti. A legtöbb hibát ezek közül valamelyik halála okozza. A javításnál óvatosan járj, a mikrót tilos megbontott burkolattal használni, valamint a trafó szekunder körében méréseket végezni ha az bekapcsolt állapotban van. Nézz át még a ebbe a témába, itt sok minden kiderül még mikrókkal kapcsolatban. Üdv.
Kivételesen nem akarok mikrosütőt javítani.Kaptam egy ajtótömítéshibás ,digitális vezérlésű mikrosütőt .
Csináljak vele amit akarok tanáccsal. Nekem soha nem volt, nincs és nem is lesz a konyhában ilyen gyilkos eszköz,csupán az elmélet érdekel.Le is vettem a burkolatot,a trafóról,magnetronról a csatlakozókat lehúzva a digitális részét vettem kezelésbe. A trafó helyett egy izzót kötöttem,és jegyzeteltem a be-ki kapcsolási időket, ha az érintőgombokkal adatokat írogatok. Végigolvastam mind a 29, vagy mennyi oldalt.Mintha olvastam volna valakit aki lokátortecnikában profi tudor volt. Szeretném ,ha valaki kis oktatást tartana,(vagy segítséget ,hol lehet olvasni róla) a magnetronok fizikájáról. Némi homályos ismeretem ugyan van .A cégemnél egy kórházi fertőtlenítőt gyártottunk katonai lokátor szakértők tervezték,és tőlük hallottam,ilyen készülékeknél még a M12-es anyás csavarok osztása,darabszáma,a szerelvények alakja is tervezve van a nagyfrekvencia hullámhosszát figyelembebevéve. A kérdéseim:A háztartási mikro magnetron teljesítményét hogy számolják,mitől függ a magnetron teljesítmény ,mit jelent ha például azt mondják : 700 W- on megy sütő? Arra már a kisérletezésemnél rájöttem,hogy a háziasszony által programozott teljesítmény úgy adódik hogy a be-kikapcsolási arány változik. Itt úgy írtátok:impulzus szélesség moduláció. Azt írta itt valaki csere esetén csak azonos teljesítményűt szabad berakni,miért? A trafócsere is csak eredeti teljesítményűre szabad? Itt csak a vaskeresztmetszettel,vagy a szekunder feszültséggel is arányos a teljesítmény? Ha van valakinek kedve kicsi oktatást tartani a mikrohullámok világából,szívesen okulnék!
Üdv Mindenkinek!
A mikrónk megadta magát. A magnetron egyik kivezetéséről ívet húz a trafó vasmagjához és természetesen kimegy az üvegbiztosíték a betápnál. Találkozott már valakim ilyen hibával? Mi mehetett tönkre benne? A válaszokat előre is köszönöm.
Szia !
Egyértelműen a szigetelés hibásodott meg, vagy elöregedett. Új szigetelésekkel rendbe lehet hozni, hacsak nem égett be teljesen a kivezetés lába (elszenesedés). Itt nagyfeszültség van, mindenféle javításnál a mikrót áramtalanítani és a kondenzátort kisütni, nehogy áramütés érjen ! Üdv.: moele :felkialtas:
Ez gyors volt.
Köszönöm! Elég ha körbetekerem jó vastagon szigszalaggal vagy mindenképp cserélni kell a müa. burkolatokat. A magnetron lábai rendben vannak. A csatlakozó (két fojtótekercs van benne elrejtve) másik oldalán jön az ív és ott valóban elégé elszenesedett.
Szigetelőszalaggal nem szabad elszenesedik,megolvad, meggyullad !!!
Okvetlen cserélni a szigeteléseket ! Javítani lehet még kétkomponensű szigetelő műgyantával. Teljesen ki kell kapargatni az elszenesedett részt és azt kiönteni a szigetelőgyantával. 24-óra alatt megköt és tökéletes lesz ! Jó munkát !
Köszi
Hol szoktad beszerezni a kétkomponensű szigetelő műgyantát. Körbenéztem néhány webshopban, de sajnos nem azokban ahol kapni lehet . Esetleg fbs szilikon paszta szóba jöhet?
Én az Araldite CW 2266 gyantát és az Aradur HY 2919 térhálósítót használom (pl. nagyfesz trafók javításához is)
21-KV ig jó ! Meg kell próbálni az Epokkit - ot szerintem ide az is jó erre a célra.
Szeretnék összehozni egy kénplazma izzót. Ha minden igaz, akkor heteken belül meglesz az egyszerűbbik része: a lezárt és töltött kvarccső/gömb. A lényegi, működtető résszel vagyok óriási bajban, mivel annak egy magnetronnak kellene lenni, amihez érthető okokból nem szívesen piszkálnék. Ráadásul ha hozzá is mernék piszkálni, akkor se a háztartási 700W leadott teljesítményűhöz kellene, hanem max. 100W környékén.
Valamikor régen, elég érintőlegesen tanultam a mikrohullámról (a 2,45GHz-re kihegyezve), illetve a veszélyeiről, emiatt sem akarok szétkapni egy mikrót. Ja, lehet készen is kapni ilyen eszközt, csak az túl nagy (1,2kW), és túl drága (5000€). Lehet olcsóbbat is kapni, de az csak ehhez képest olcsó, 1000€ környékén indul az egyszerűbb verzió. Az eddigiekből adódik 2 kérdés: - van itt valaki, aki tud (és hajlandó) nekem segíteni ebben a nem kis problémában? - hova, melyik topikba érdemes ezt inkább feltenni? Köszi.
Szia Hodinka!
Köszönöm szépen a választ. Húzódik a dolog. Sajnos úgy tűnik, hogy egy új mikró lesz a család karácsonyi meglepije. Ennek is van előnye, legalább nem kell agyalni az ajándékon. Addig meg legfeljebb elpotyogtatunk pár forró tányért.
Lenne egy ilyen problémám(képek).
Multiméterrel mérve nincs semmi a csatlakozóban. Miért éghetett meg? Hogyan javítsam? (ha kicserélem valami hasonló tudású kivezetésre, az megfelel?) Egyik helyen olvastam, hogy be kéne szerezni egy másik magnetron fej kivezetést(vagy mit?) és belegyógyítani, csak sajnos nincs másik magnetron fejem.
Sajnos nem csak a magnetron csatlakozóját kell(kellene) kicseréljed hanem a magát magnetront is. A csatlakozók között található ugyanis a magnetron katódja, és egyben a fűtőszálja. Ha e kettő között nem mértél semmit , sajnos az nem jó jel ugynis itt 1néhány ohmnak kellene lennie. Egyszóval magnetron csere!
Jajj nem úgy nincs semmi a csatlakozóban, hanem semmi áramköri elem, csak átkötés, a csatlakozók rövidzárként mérhetők, és a két csatlakozó közt sincsen sokkal több.
(a szigetelésnek a csatin ami most megégett olyan combos anyaga van, hogy abba véleményem szerint simán bele lehetett volna építeni biztosítékot, kondit, indukvitást, azért írtam, mert nem értem, hogy a szigetelés egy olyan helyen ahol elvileg belülről megfelelő keresztmetszetű vezető van miért ég meg egy látszólag random helyen?)
Csak megemlíteném,hogy az nem csak egy sima csatlakozó,egyfajta kondi ként is fungcionál egyben ami a két kis tekercsel egy LC szűrőt alkot.A régi magnetronokon a kapacitásukat is feltüntették.De nem kell megijedni mert nem létfontosságú,mehet egyenesbe is... Üdv!
Ha nagyon megakarod javítani a régi mikródat,szívesen adok egy magnetront.
Találd ki hogy találom ki ,hogyan jut el hozzád!
Hali! Igen olvastam, hogy kapacitásként is szolgál, de ha elhagyom se nagyon vészes. Milyen anyagból érdemes új csatit csinálni?
Én speciel a forrasztás híve vagyok,azzal soha nem lesz gond.Aztán némi szigetelés és probléma megoldva.De egyébként is,hogyan szeretnél te csatlakozót csinálni?
hát mérete és elhelyezkedése miatt még nincs rá ötletem. Valami olyasmit olvastam, hogy ne legyen benne fém alapú vegyület, és ez is azért kokszolhatott el, mert fémgőz szennyezett lett? Gondolkodtam már gipszen és betonon valami csinos kis kerámia csövön, üveggyöngy+vmi ragasztó, FBS.... esetleg kikaparni az elszenesedett részt, és kiönteni valami ragasztóval... Belül meg is forrasztom ahogy kell, csak hogy vezessem át a ház falán, úgy hogy jó legyen... Amúgy a fej ment, tehát nem zárlatos vagy szakadásos, csak menet közbe elkezdett a csati oldala "kilyukadni"
Ha a nagyfesz egyszer átütött akkor azt később is meg fogja tenni, ez csak idő kérdése. Megpróbálhatod mindenféle szigetelési technikákkal orvosolni, ragasztó, szilikon stb. a kaja gőz előbb utóbb ismét kifejtheti majd hatását, (a csatlakozó vezetővé válik ) s a megégett részen a nagyfesz ismét át fog húzni . Hosszútávon mindenképpen jobban jársz majd (és a mikró is) ha cseréled az egész csatit vagy a magnetront egy hibátlanra.
Én az egész csatit szeretném cserélni, mert látszólag a magnetron fejnek semmi baja. A kajagőz meg nemhiszem, hogy éri a nagyfesz csatiját a magnetronnak. Csak miből csináljak új csatit?
