Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Üdv mindenkinek! Eddig csak olvasóként nézegettem a fórumot,de most nekem is problémám akadt.Vásároltam egy Eonon típusú autórádiót és sajnos elég gyengén veszi a rádió adókat,mondhatni nem is nagyon fogja őket.Mit lehetne vele kezdeni,javítható ez a probléma?A segítségeket előre is köszönöm.
Hello! Köszi megpróbálom ,be is szereztem egyet s a hétvégén beépítem.Ha nem járok sikerrel van esetleg más lehetőségem?Mit lehet tudni a digitális rádiózásról?Mennyire lefedett az ország s hány adót tudnék vele fogni?Köszi
Most analóg vagy digitális jelet akarsz fogni? Digitális lefedettsége még igen kevés kicsi hazánkban.
Találtam a neten egy digitális rádiótunert/dab/ s ez csatlakoztatható a rádiómhoz.Gondoltam ezzel jó minőséget tudnék elérni,ha nem orvosolható a problémám.De az elsődleges az eredeti javítása.Kipróbáltam CsemanAttila által ajánlott erősítőt is,de nem sokat javult a helyzet,sajnos.Behangolni nem lehetne a tunert vagy ez nem megoldás?Köszi
Halihó!
Kaptam egy 24V-os autórádiót. Sajnos nem tudom üzembe helyezni. Nem autóban akarom beüzemelni, hanem egy 24V-os tápról. Az iso csatlakozó A oldalán a 7-es és 8-as tüskéje lenne elvileg a táp. Mit kellene még bekötnöm, hogy bekapcsoljon a rádió? Előre is köszi! Üdv!
Vettem 1 éve egy Pioneer 2200 usb rádiot az automba. Egy éven keresztül hajtotam egy 550w erősítővel ősszekötve. Nem rég arra lettem figyelmes mikor felkapcsolom a lámpát vagy megnyomom az elektromos ablak emelő gombját puffan egy oriásit a mély ládám. ( Másik rádioval nem csinálja) Mitől lehet ez? Remélem tudtok segíteni
Üdv . Oka hogy tönkre ment a némító (zaj zár) áramkör.
Hogy a rádió vagy erősítőben , azt ki kell szűrni. Oka : nagy valószínűséggel , hogy bekapcsolt zenénél indítod az autót. Pioneer régebben kimondottan felhívta a figyelmet a meghibásodás lehetősségére. Öreg T
Köszönöm a válaszod
Közben fel hivtam egy márka szervizet és ott a szerelő azt mondta probáljam ki ugy hogy egy vezeték egyik végét a rádio fém boritására teszek a másikat meg az egyik rca csatira. Ezt meg probáltam és igy hibátlanulk müködik. Valami foliát is emlegetett hogy az elégett mert nagy áram ment át. ezt special nem értem. Amit te mondtál azt hogy lehet javítani?
Van egy Ford Mondeom és benne egy 6000CD rádió. Tegnap akumlátort cseréltem, és a kódot bénán - nem mindennap csinál ilyet az egyszeri halandó -, ütöttem be. Mire jó lett, biztos 6-7 próbálkozás lehetett. Működik - félig, mert hang az nincs, vagyis igen-igen halkan, de ez már nem is hang minden más OK. Cd, állomáskeresés, frekvencia, stb. Mitől lehet, hogy hang nincs? Ez a letiltás, vagy csak elbénáztam valamit?.... Bocs, ha másnak ez olyan 1szerű...Ma voltam 1 villamossági szerelőnél, és egy Ford márkaszervizben - azt mondták ez nem letiltott, mert működik, de hang miért nincs, azt nem tudják - Köszönöm ha segítenétek! Peti
Üdv . Először a hibás készüléket kell behatárolni.
Ha a fólia is megszakadt akkor legtöbbször generátor zaj is van. Szakadás oka hogy az erősítő fő táp (-) ja szakadt volt , vagy nem volt bekötve és az RCA kábelen keresztűl a rádió RCA negatívját használta ami elégett. Már ezekről volt szó. Sok jó tanács elhangzott, érdemes átnézni. Öreg T
Megnéztem! Ahogy jár a motor azzal arányosan zug a mélyláda. Másik rádioval nem csinálja ebből arra következtetek hogy a rádiomban ment el valami. Rádio tipusa:pioneer DEH-2120UB.
Visza nézegettem de a foliával kapcsolatban nem találtam semmit (lehet hogy én voltam figyelmetlen) Kérlek linkeld be az oldalt vagy írj néhány oldalszámot. Előre is köszönöm Jakab Tamás
Hello,
Sony autórádióval kapcsolatban kellene nekem segítség, van egy MEX-BT2500 típusú autórádióm és nem működik rajta egy gomb sem. Demo üzemmódban marad nem lehet bekapcsolni. A rádióval előtte nem történt semmi még az előlapot sem szedtem le róla, egyszer csak a következő indulásnál már nem tudtam halkítani sem hangosítani sem semmit. Már olvastam több helyen lehet beragadt egy gomb de nem érzem meg mérés alapján semmi baja szerintetek?
Nekem is egy sony rádióm van. (típusszámát nem tudom) Néha ez is csinál hasonlót. Az enyémen a power gomb kifelé piszkálása szokta megoldani a gondot.
Hello,
Lemértem egy gomb sem ragad be neki letöltöttem a service manualt hozzá azon kerestem végig a gombokat de semmi olyan alkatrészt nem találltam a rajzon aminek baja lehet. Ellenállások vannak végigkötve egészen a vezérlő chipig. Szerintem magának a teljes chipnek nem lehet baja mert ha berakok egy CD-t akkor lejátsza csak ugye nem mennek a gombok. A kijelző hibátlan, a gombok mintha meg lennének fagyva. Elősször arra gondoltam talán a hideg miatt de nem. Mellékelem a servicét neki. Arra is gondoltam de nem tudom mitől lehetett volna rövidzár de még ha lett is volna szerintem az ellenállások lecsökkentik és semmi baja nem lett volna nem értem mi lehet vele.
Próbáltad a reset-gombot? Gombok, ill. soros ellenállások forrasztásait nézted?
sziasztok van nekem egy egy seltronics dvd autos magnom és anyi a baja hogy szalad a kép kivéve a radional de ha usb re vagy dvd re teszem akor szalad vagy csuszik segitsetek előre is koszi
Vedd le az előlapot és a rajz alapján keresd meg a 2 "adatvonalat" és mérd meg a testhez képest mekkora ellenállást mutat. Elvileg szakadásnak kell lennie. Semelyik gomb nem megy, vagy csak a hangerő? Mert a legtöbbet használt gombok szoktak először tönkremenni, és vagy nagyon erősen kell nyomni, vagy már az sem segít...
Szimuláld le valamelyik gombot kívülről, hogy úgy megy-e? Üdv Inhouse
Üdv ! Ha egy gomb is beragadt , addig a többi nem müködik mivel azt a funkciót próbálja tovább csinálni. Öreg T
Hello
Reset gombot próbálltam, gomb ellenállásai jók ha megnyomom akkor zárnak amikor kell és megfelelő értékkel. Én már passzolok mi lehet
Véletlenül biztos aktiváltad a billentyűzárat...
Rajz nélkül sajnos nincs más ötletem...
Hello,
Majd ma este megpróbálom ezek szerint akkor nem aku töltőről hanem egy sima 12V os aksiról fogom megpróbálni. Ha lemértem akkor írok majd ismét mi a fejlemény. Azt elfelejtettem mondani mielőtt elkezdte volna ezt 1x megnyomtam a rádión az állomásváltó gombot akkor akijelző villant egyet utána már nem is csinált semmit. Nem tudom ez lényeges de szerintem nem, mert nem cököllel szoktam nyomni a gombokat rajta. S.Roland
Ti biztosan tudtok segíteni. Az autórádiómra 4 hangszórót csatlakoztattam rá. De erősítő nélkül szeretnék még hangszórókat+2 vagy 4db-ot,Egy fajtát. A meglévő hangszórókhoz párhuzamosan hozzá lehet forrasztani? Tudom elég meredek ötlet, és már a hátsó hangszorókon van hangváltó így külön szól a mély és a magas. De valahogy akarok még hangszorót
Nem jó ötlet, torzítás és füst is lehet belőle...
Ne akarj olyat, ami nem jó...sorba kötheted őket, dupla membránfelület, de fele teljesítmény a impedancia miatt. A legjobb akkor már az lenne, ha 4 azonos hangszórót kötnél egy csatornára, 2-2 sorba, és ezek párhuzamosan. Vagy 8 ohmosokat veszel 4-et, és abból raksz 2-őt 2-őt párhuzamosan a hátsók helyett. Sok múlik a hangszórók érzékenységén, lehet, hogy 1 hangosabb, mint 2 együtt... Bár van olyan fej, ami a 2ohmot is elviseli... Üdv Inhouse
Van egy angol,vagy japán piacra gyártott Clarion BD335-ös rádióm. A problémám az,hogy a rádió csak 76-90MHz között üzemel. Azt a tanácsot kaptam,hogy cseréljek tunert. Mivel volt egy hasonló a polcon,ezt megtettem. (nem volt egyszerű) De nem történt változás. Tehát a trükk nem a tunerben van. Mi lehet a megoldás,hogy magasabb frekin is működjön? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.:Krs
köszi, de a terhelést miből állapítom meg?
1Wos lehet?
Hello,
Szétszedtem ma a rádiót az előlapot lemértem tüzetesen nincs zárlat az ellenállások is jók és az előlap eljutattja az adatokat a csatlakozásig. Magában a rádióban viszont nincs semmi égés nyom vagy fekete vagy valami. Nem tudom maga a rádióban lévő IC501 tönkremehet -e vagy akkor az egész rádió nem megy? ezt azért kérdezem mert nyanakodjak e valami miatt rövidzárra vagy sem. Feltöltök egy képet ezen ennek a rádiónak az IC-je a kérdésem pedig a következő lenne a lábaknál a piros számok azok mik? a mért ellenállási érték vagy az a feszültség amit kell ,hogy kapjon az IC? Előre is köszönöm S.Roland
Feszültség értékek.
Kipróbáltad, hogy adsz egy gombnak megfelelő értéket a főpanelra egy külső gombbal, rövid vezetékkel? Gondolom a tieden is van olyan funkció, ami rövidzárra működik, az a legegyszerűbb. Ha azzal sem megy, akkor könnyen lehet, hogy a proci ezen része halott... Nincs a hátulján egy zöld 3,5mm-es jack aljzat? Vagy esetleg infra távirányítót tud fogadni? Üdv Inhouse |
