Fórum » DVB-T - Földfelszíni digitális problémák
Lapozás: OK   9 / 82
(#) patexati válasza Arpad2 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Egy Scart elosztóval
(#) kadarist válasza Arpad2 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Két Scart kábelt kell használod. A műholdvevőt bekötöd a DVB-T vevő VCR csatlakozójára, a tévét pedig a DVB-T vevő TV-csatlakozójára kötöd. Ha DVB-T vevőt bekapcsolod, akkor annak a képét látod, ha kikapcsolod és a műholdvevőt be, akkor azt nézheted.
(#) Arpad2 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Köszönöm a segítséget!
Sikeres kábelezést!
(#) Action2K válasza Arpad2 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Az egyiket a scart-on, a másikat az RF csatin kötöd össze. Némelyik box a soros felfűzést is támogatja, scart-on is, RF-en is.
(#) Arpad2 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Akkor a 2 Scart kábel nem elég? Kell más is hozzá?
Elég a 2 Scart. Nem értem, miért kellene más is.
Ha Kadarist tanácsa nem működik, akkor igen.
ok, köszönöm az észrevételt!
(#) chipi hozzászólása Dec 11, 2010 /
Egy olyan kérdésre keresem az orvosló választ, hogy van egy Emtec N150H Movie Cube ami videó lejátszást, és rögzítést is tudd.
Hátulján van Scart csatlakó, több weboldal is azt írja, hogy "Megtalálhatóak rajta a legfontosabb csatlakozó aljzatok, amelyekkel a régi hang, illetve videó felvételeinket menthetjük, digitális formátumba."
Ebből az jön ki, hogy a készülék tudd felvenni külső forrásból is, de sajnos én nem találtam meg a belső szoftverében, meg a távirányítón sem.
Esetleg tudd benne valaki segíteni?
(#) kadarist válasza chipi hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Az ominózus aljzat az USB-aljzat. Ebbe lehet pl. pendrive-ot dugni, amire fel tudod venni a sugárzott tévéműsort.
(#) chipi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Szóval nem vesz fel külső forrásból?
Mert az újság is ezt írja, hogy digitalizálja régi videóit.
A készülékhez adott használati utasítás mit mond erről?
(#) Massawa válasza chipi hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Miután nincs benne semmi memoria egység, csakis külsö memoriákra vehet fel (USB). Sajnos egy vinyot nem bir el, igy csak kártyára lehet felvenni. A menüben megtalálod a modot. Scartrol vagy az antenna bementröl vesz fel.
(#) chipi válasza Massawa hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Külső memóriára, egy 8gb sdhc kártyát tettem be USB-n.
Nem találom a menüében azt a módot ahol át tudom kapcsolni scart vagy tuner.
(#) Action2K válasza Massawa hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Külső, saját tápos winyót kezelnie kellene.
(#) chipi válasza Action2K hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Azt nem próbáltam, mert igazából elviszi ezt a 8Gb -s memória kártyát. Egy USB-s Sandisc kártyaolvasóval van benne. Tv-ből tudtam felvenni már, csak a kérdés most, hogy hogyan tudom a scart is láthatóvá tenni rajta. Se a menüben se a távirányítón nincsen ilyesmi gomb.
Manual nem ír semmi ilyesmit az a baj.
Hidd el, hogy nem lehet Scart-ról felvenni. Kamu az egész.
De akkor miért írta az újság is meg minden, hogy tudja.
Vevőátverésről van szó akkor már?
Ha használati utasítás nem ír erről és a menüben sem találsz ilyen beállítást, akkor szerinted mi lehet az igazság?
(#) Action2K válasza chipi hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
A prohardver úgy írja, hogy:
„Az antenna és a SCART csatlakozó is "átmenős": van egy bemenet, aztán jön az N150H, és utána megy tovább a jel a tévé felé. Ezzel a módszerrel például DVD-lejátszó és tévé közé láncolható be az eszköz.”
Felvevési tudást (AV-ról) csak a nagyobb szériákhoz írnak.
Hát na jó lehet, hogy nem tudja, de akkor is miért volt feltüntetve szép nagy betűkkel az újságban is. Ez a típus?
Termék leírás
Egyértelműen csak a DVB-T tunerről történő rögzítési tudást írják.
„miért volt feltüntetve szép nagy betűkkel az újságban is”
Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Itt egy szó sem esik arról, hogy külső forrás jelét tudná rögzíteni.
(#) Massawa válasza chipi hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Megnéztem, valoban nem tud a SCARTrol felvenni. (azt hittem automatikus átkapcsolo van benne, de az sincs...)
(#) chipi válasza Massawa hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Akkor a megoldás, holnap viszem vissza és visszakérem az árát és megreklomálom, hogy így volt feltüntetve, de nem tudja azt a funkciót.
(#) chipi hozzászólása Dec 16, 2010 /
Amit akartam még kérdezni, hogy ezt a földfelszín digitális jel vételre alkalmas készüléket sima koax kábelen át lehet vinni a tv be a jelet? Itt arra gondolok, hogy ha olyan tv re csatlakoztatom aminek nincsen scart csatlakozója hanem csak koax van rajta.
(#) kadarist válasza chipi hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
AV-bemenettel rendelkező tévé kell hozzá. RF-modulátort nem tartalmaznak ezek a dobozok.
(#) chipi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Akkor csak azért tudom tovább vinni a jelet, hogy sorba tudjam kötni a tv-vel.
Amit nem írtam le az Emtecről, hogy úgy tudom a bejövő scart jelet nézni a tv-n, hogy ki kell kapcsolnom a beltérit, ez normális működés így?
Ez normális működés. A kikapcsolással nem keverednek a jelek.
Következő: »»   9 / 82
