Szerintem ez jó lesz neked: Bővebben: Link. Használj 100V-os tranzisztorokat, és akkor nem kell a 60V-os határt betartani.
BUÉK
Mesterem: BÚÉK!
Olyan kapcsolót lehet kapni,ami mágnes hatására kapcsol fel?
Szerintem igen! Ezek azok?http://www.hestore.hu/cat_384.html
Simán reed relé,é s ohzzá megnesés és közelébe ér ereszti az áramot?
Sziasztok és boldog új évet minden pihenő és aktív pákásnak!
Probléma: az új 5.1-es hangszórók kábele túl rövid, a kábel RCA csatlakozós koax Kérdés: 1) Vegyek vagy magamnak csináljak hosszabbítót hozzá (jó hangminőség fontosabb, mint hogy 3 Ft-ot spóroljak)? 2) Kb csak 2-3 méterrel kell több kábel, ez ugye nem fogja nagyon eltolni a hangzás "központját"? (Room correction?) 3) Megoldható, hogy néha csak az egyik hangsugárzón jöjjön a hang? Tehát ha késő este filmezek csak az a sugárzó szóljon, ami az ágam mellett van, a többi ne.. Paraméterek: Hangkártya: SB Audigy Hangszóró: Logitech X-540 Op.rendszer: Win7 Köszönöm!
1: Ha normálisan megcsinálod, nem hallhatsz különbséget a gyári és a saját között. (Amúgy nem hinném, hogy koax kábel lenne a hangszórókhoz)
2: 2-3 m kábel nem tol semmit sehova, ahhoz több tíz méter kellene. 3: Winfosból sokminden megoldható, csak kérdés: van-e értelme?? Ugyanis ha kiiktatod a többi csatornát semmit sem fogsz érteni a párbeszédekből, lemaradsz a film lényegéről. Jobban jársz, ha veszel egy fejhallgatót, és éjjel azzal nyomulsz.
A koax nem biztos, köszi a pontosítást. Milyen kábelt kell vennem?
A fejhallgatóval az a baj, hogy nem jó benne aludni, nem vált be eddig...
Szeretnék ötletet kérni tőletek! Van egy üzemóra számláló, amit szeretnék egy kismotorra rakni, amin nincs akksi. 12-24VDC-én üzemel, így valahogy tápot kellene neki adnom. Valami kicsi és könnyű, de ugyanakkor tartós megoldást szeretnék, nem akarnék felrakni feltétlen egy nagy ólom akksit sem. Lenne valakinek ötlete? Egy 9V-os elemről valahogy nem lehetne életre kelteni? Köszi Zoli
Sziasztok!!! Az lenne a kerdesem,hogy a kvarcokat mire lehet hasznalni... valaszt koszi elore is
Pl: PIC-nek kell órajel.Na azt lehet ezzel szolgáltatni.Meg más helyeken is,ahol órajel kell.(Órában is...) Máté.
Kvarccal stabil frekvenciájú oszcillátorokat lehet készíteni.
Itt azt írja, hogy a teljesítményfelvétel kb. 2 VA, ami 2 wattot jelent. Ha sima 9 voltos elemről akarod majd táplálni, akkor ez 2/9=0,22 ampernyi tápáramot jelentene. Egy 6LR61-es (sima) 9 voltos elem elméletileg 565 miliamperórás, így kéne tudnia biztosítani a kellő áramot. Hosszabb űzemidőhöz viszont már érdemes lenne kettőt párhuzamosan kötni. A robogódon nincs véletlenül 12 volt, valahol?
A helyedben a világítástekercset használnám, egyenirányítás, és pufferelés után, esetleg egy stabkockát is használva. Kb 150mA 12V-on még nem akkora teljesítmény, ami meglátszana a fényerőn.
Vettem egy invertert kocsiba (12V->220V), mielőtt bármit rá dugtam volna jött a multiméter, és azt írta, hogy 260V, ez normális?, vagy valaki tud egy kis egyszerű kapcsolást küldeni egy 220-230V-os stabilizátor építéséhez, vagy ilyet lehet egyben is kapni? Válaszokat előre is köszönöm.
Ugyan stabilizátort nem tudok,de nem kizárt,hogy terhelés nélkül megszalad a táp.Próbaképp tegyél rá mondjuk egy 60W-os sima izzót és így mérd(az izzóval párhuzamosan) a feszültséget.Persze mindezt a legnagyobb óvatossággal! Máté.
Szép napot!
Lenne egy gyors(?) kérdésem:Egy vasmagról hogyan lehet eldönteni,hogy porvasmag-e vagy ferrit? Köszönettel:Máté.
Ez jó ötletnek tűnik, mindjárt kipróbálom, az óvatossághoz meg csak azt fűzöm, ha valakinek ugyan ilyen problémája lenne, hogy elosztó
[OFF]Eszembe nem jutott volna az elosztó!
Az lenne a kérdésem hogy az alábbi órának mi lehet a baja valamiért nem akar működni ötletek?És egyébként a kijelzője csak az óra "számait" tudja ki mutatni vagy bármit? üdv morzsa15
Nem túl élesek a képek,így nehezebb.Nekem ott a piros-fekete drótnál nagyon rövidzárgyanús.Nézd meg szakadásvizsgálóval! Az ilyen LCD-k általában céltárgyak,vagyis az alacsonyabb költség miatt csak az órát jeleníti meg. Máté.
Vettem két alapműszermodult a hestore-ban ( ezt ), de most nem tudom, hogy ennél a mérendő GND-je lehet-e a tápfeszültség GND-vel azonos. Illetve, hogy a mérendő feszültségnek galvanikusan elválasztottnak kell-e lennie a táptól.
Hát próbáltam egy jobb képet csinálni hátha ez nincs olyan hiba nem találtam :S (mentsd le a képet és jobban tudsz zoom-olni)
Ez már egy fokkal jobb.Ez volt az ötletem,más nemigazán van.Tápfeszültség nem volt több a kelleténé?A nyomógombot nézd még meg szakadásvizsgálóval.
2db 1,2 volt max.: 2400MaH NimH újra tölthető elemel probáltam mást nem adtam neki, mit nézzek a nyomógombon?
