Hali
HDD-hez kellene nekem táegység Van egy 12V 2,5A kapcsolo űzemű tápegységem és ezt szeretném átalakitani ugy hogy egy vinyót kéne táplálnia (+5v/+12v/közös minusz) Segítségeteket előre is kőszőnőm!!
Haználj egy 7805-t stab ic-t az 5 volt előállításához, és kész is Valszeg kell valamilyen hűtés majd neki, szóval egy hűtőborda nem árt majd. A sz.g tápoknál a lényeg hogy az 5V stabil legyen, a 12 nek csak körüli értéknek kell lennie.
Mi lesz belőle? Vincseszteres mp3 lejátszó?
Mert akkor érdekel...
Egy winchesteres mp3 lejátszó engem is érdekelne!!!!
Ez engem is érdekelne !!!!
De ez 1 usb-ide kábelhez lenne !!!!!!!
Nagyon érdekes....egyik kérdés...ok ok hogy hordozható mp3 lajátszó...de honnan adsz neki tápot? Másik mi van a rászkódásvédelemmel????
De különen nagyon érdekes mert pl a pda kezeli az usb-s eszközöket...kiváncsi vagyok hogy mit kezdene egy ilyen cuccal..
nahát ilyet sem láttam még... de most hogy láttam ez kb egy cf kártya olvasó elektronika lehet, mert ugye a cf kártya IDE-és eszköz, azaz úgy müxik mint egy vinyó...
és USB-s cf kártya olvasót lehet kapni.... (cf: compact flash memória kártya, ha valakinek nem ugrana be) ja, szerintem meg használj inkább olyan stabot ami máshogy müxik mint a 7805, sokkal kisebb a vesztesége, tekercs is meg kondi kell hozzá... sajna nem jut eszembe hogy azokat hogy hívják...
Step-down converternek hívják. Kapcsolóüzemű stabilizátorok... Lehet Step-down vag step-up is.
Step-up konverterek vannak az mp3 lejátszókba, mikor az egy cerka elemről csinálnak 3,3V-ot vagy 5V-ot... Egy pici pár uH-s induktivitás meg egy kondi + egy schottky dióda + az IC...
Olyan érdekelne nekem elméleti és lehet (a jövő eldönti) gyakorlati szinten is, hogy adott egy 3.5" külső Usb-s csatlakozású ház külső tápellátással. De léteznek 2.5" Hdd-s Usb-s külső rackek, amelyekhez elég 2 usbt összegezni és innen nyeri az áramot. Na most meg lehetne ezt valamilyen kapcsolás lévén valósítani, hogy a 3.5" rackkel ne kelljen cipelni azt a bazi nagy trafót, hanam 1+ usb-n keresztül valamiféle feszkétszerező vagy dc-dc konverteren át megkapja a 3.5" wincsi a működéséhez szükséges feszültséget és áramot, és persze nem vágja haza a winyót. Várom a javaslatokat!
Nem lehet. Nem terhelhető ekkora mértékben az usb port.
Ha lehetne, akkor volna ilyen csatlakozó a boltokban. :yes:
Hát én gondolom nem véletlen kapja kivülről a +12V-ot.Bocsi ez csak megjegyzés
Jól van csak gondoltam,esetlegmásnak is eszébe jutott már ez a gondolat.
Sziasztok! Van hordozható USB-rac,laptophoz, laptopvinyóhoz, nem kell semmi táp az USB-ről kapja.Üdv! kb :cigarettásdoboznagyságú az egész!
Tényleg van 2,5"-os? Nem is gondoltam volna... Akkor gyömöszöld bele, adorján81 3,5" -os winchester-ét!
Nem az volt a kérdés, hogy mit használjon a 3,5"-os helyett. Hanem, hogy az megy-e csak USB-ről.
Ez pontosan igy van. Szerintem van különbség az asztali gép és a laptop közt másképpen van kialakitva a belseje elektronikailag mást kell kibirnia mint eggy asztalinak.
azt hallottam a 2.5" hddk 5 voltal működnek, a 3.5" meg 12 voltal.
Hali!Leg költségkimélőbb megoldás egy Pc táp és dugás, Hordozhatóságra gondolván könnyebb mint egy trafóstáp.Végülis mindent lehet hordozni, volt itt a HE-n pl. Cd rom üzemeltetése gépkocsiban ,ahhoz hasonlót is lehetne alkalmazni gk.-ban.Üdv!
Abban kérném a segítségeteket, hogy lenne egy 12v 35-110w-os kapcs.üzemű tápom és winchestert szeretnék róla meghajtani, mert van egy külső USB-IDE Rackem, csak a tápja elveszett. Tudna valaki egy egyszerű de stabilizált kapcsolást (nyákot) adni ennek a megépítéséhez? Köszönöm.
Lenne nekem egy kűlső hdd tápegységem ami terhelésnél rosszalkodik. Jelenség terhelés nélkűl a power led világít kimenetén 12V-van. Terhelésnél a led elkezd kisűlni/ halványan villog. Kimenet előtti kondikat kicseréltem (1000uf/ 47uf) de nem változott a helyzet. 230V felől még van egy nagy kondi de nem pupos. Tanácsotok esetleg mi lehet a baja! Köszönöm
Egyébként most mértem terhelésnél és a 12V- 3V-ra csökken terhelésnél.
Légyszíves segítsen valaki mert elakadtam teljesen.Kicseréltem az összes kondit még a kicsiket is csak a 400v-os maradt ki , de csak nem bírja a terhelést. Terhelés nélkül valamelyik (dióda valószínűleg) sípol, terhelésnél elhallgat .
köszönöm
Kösz mindenkinek jó a táp már .. a meghajtott készűlék is totálkár volt.
Van nehany kulso vincseszterem amibol kettonek bug a tapja. Illetve nem a tap bug, hanem ugy van, hogy a vincseszter usb kabelen hozza van kotve egy lejatszohoz (playonhd), a lejatszo erositohoz, az erosito pedig egy melynyomohoz aminek sajat beepitett erositoje van, es a melynyomo bug, ha aram alatt van az a ket vincseszter. Amint kihuzom a konnektorbol azt a ket vincsesztert, megszunik a bugas is. Abban biztos vagyok hogy a tap miatt bugnak, mert az egyik sokkal hangosabban bug, de ha megcserelem a tapokat, akkor a masik bug jobban, szoval tuti hogy a tappal van valami gond, de nem tudom mi. Mit lehet ezekkel a tapokkal csinalni hogy ne bugjon vele a melynyomo?
szerintem a hdd tápjai allul vannak szürve vagy kiszáradt a pufferkondijuk javitani: pl új nagyobb pufferkondival. tippre
Hali.
Csinaltam kepet a tipusarol meg a belsejerol. Remelem segit valamit. Ha a tap kimeno 5V es 12V-ra raknek egy-egy 100nf kondenzatort az megoldana?
100nf is mehet szerintem megy egy 1000-4700uf elko. szerintem ez bőven elég.
Megnezted te a kepet amit feltoltottem az elozo hozzaszolasomban? Ez egy kulso hazas vincseszter kapcsolo uzemu tapja, amiben egy 400V 47uf elko a puffer kondenzator. Egy 1000uf-os 400V-os kondi akkora lenne mint egy soros uveg. Azt hogy raknam be abba a kis muanyag hazba?
a 12 és 5 voltos ágra gondoltam puffert de lehet hogy a vinyo motorja zavar be max 16 voltos kondi kell.
Ja, akkor bocs, felre ertettelek. Biztos hogy legalabb 1000uf kell? 470uf nem eleg? Az 1000-es mar csak nagyon visitva fer be oda.
próbáld meg 470 essel ha nemjó 1000 es el ha azzal se jó akkor nincs több ötletem.
