Erről beszéltem ! Itt látszik hogy csak akkor kezd a fény felfutni amikor az ürge már felért !
Ez az a változat amiról a topik kezdődött. Hánylépcsőre kellene? Meg máris, azonal, de rögtön? Volna erre felvevő piac?
Amit Én írtam az se hagyná magára a lépcsőnjárot, sőt azt írtam, hogy mindenkivel egyedileg foglalkozik Ha valaki ott akar aludni a lépcsőn akkor világit neki. Amíg a lépcsőn van fény is van Ő a fény Nyilván egy idő után lekapcsolja a világítást. Az ott felejtet szatyrokra az A MÁSIK MEGOLDÁS SEM AD BIZTONSÁGOT! .
Gyanítom, hogy gondolom, hogy miért is ne volna?!.szerintem volna rá piac. Bár, egyedül nem alkotok piacot, de tuti volna rá, ha megcsinálnád.
Nem azonnal. én türelmes vagyok. Edig is türelmes voltam, csak senki nem írt a topicba, gondoltam akkor bepróbálkozom...
Lehet hogy a te elgondolásod is jó és látványos . De képzeld el mi munkával jár ?? Menyi az alkatrész igénye ?
minden lépcsőre súly kapcsoló ? vagy infra érzékelő ? nálam lesz egy vezérlő , két érzékelő pár ,és a lámpák . Szerinted melyik verzió beszerelése járna kevesebb munkával és alacsonyabb költséggel ?
Ahoz hogy elkezdjem megcsinálni tudnom kellene, mivel akarod megvilágítani a lépcsőket. Mennyi lépcsőfokok száma.
dehogynem.én nem értek hozzá, de ahhoz hogy ez lehetséges legyen, minden lépcsőre kéne külön érzékelő, és akkor is a vak sötétben mennél föl, mivel amíg nem lépsz az érzékelő útjába addig nem világít a lépcsőfok.tehát mindíg csak az a lépcsőfok fog világítani, amelyiken állsz, de a következő nem.
Ledekkel.Hogy milyenekkel?pontossan nemtudom. ezt kikéne tesztelni, hogy melyik az a fajta amit szerelni is lehet, a fénye is jó.lehet kapni kész lámpákat, amiket csak bekell építeni. azt egy (ilyesmire gondolok )
kicsit drágállom, úgyhogy valami házi technológiára gondolok.Pl egy darab 3 chipes 120 fokos hideg vagy meleg fehér led fokonként. de ezt kikéne tapasztalni.mert lehet hogy nagyon szórja a fényt, és nemcsak az adott lépcsőfokot világítaná.nemtudom, ötlet ezzel kapcsolatban?
Nyilván kell érzékelő minden lépcsőfokhoz, de lehet azt úsztatni. Kb annyi a felismerési hiba mint a másik megoldásnál. Ott ha elromlik az első inditó szenzor akkor sötétben megy fel.
Gratulálok ! Engem kifaggattál hogyan működik !
Aztán majd te megtervezed ? Csináld !!! 10 hsz előrébb még kuncsaft voltál ! Ha valakit az én megoldásom érdekel : csak privátban válszolok ! Üdv
A videón látott megoldásban a lépcsőbe van beépitve a fényforrás ami előtt egy tejüveg, de valószínűbb plexi van a fényszórás miatt. Oldalra meg lehet használni halogén izzőkat ami üveggel védett és besűlyesztve a falba.
Figyu! Nem vagyok én olyan buta, hogy a videóbol ne találjam ki, hogyan működik. Nekem az agyam ha észrevetted a másik megoldás felé indult el. Nekem az nagyobb kihívás és bulisabbnak tünik
Lehet játszani a fénnyel, ahogy fel-le lépked a fazon a lépcsön Ha megtervezem akkor is segítő szándékkal tenném. De látom te a rosszat feltételezed rólam.
erre rájöttem én is.ezzel nem volt probléma eddig nem.csak hogy smd led, vagy furatszerelt, lépcsőnként egy-vagy több. színben milyen volna érdemes. és ilyenek.ezeket kell kitapasztalni?!
Sajnos nem te lennél az első akivel így járok !
Hogy furatszerelt vagy nem azt szerintem a beültetés fogja eldönteni Olyan ledeket kell használni amikenek széles a fénykúpjuk. az jobban szóródik a tejüvegen vagy plexin. Vegyél néhány nagyfényerejű ledet meg egy darab tejplexit. Azon megtudod nézni mekkorát szór és milyen messziről, s persze mekkora fénye marad.. Modelezz!
Na most írjam azt, hogy akit érdekel az megkeres magánban? Nem írom.
Figyu álj elő egy saját megoldással , írd le mit tud !
és akinek kell döntsön ! Ezt nem találod egy kicsit sértőnek hogy kb egy órát faggattál és és azután előállsz avval hogy megtervezed ?Mert van rá érdeklődő ?? te mit gondolnál a helyemben ??? Egyébként abban mi olyan nagy buli , ha minden lépcsőbe beleraksz egy kapcsolót ?
Ledekben úgy nagyjából otthon vagyok.mert Ledeket azért forrasztgatok orrba szájba, csak a bonyolultabb áramkörökben nem vagyok otthon.Én arra gondoltam, hogy 3 chipes smd led 120 fokos, amit kicsit lekéne szabályozni, hogy ne világítson minden lépcsőfok, minden lépcsőfokra.De most megyek aludni. Úgyhogy én szívesen fogadnám a prototípust illetve szívesen közreműködök, segítek amiben tudok.jóóéjt
Ha üzletet akarok ebből csinálni légynyugodt megcsinálom, és szerzek rá vevőket is. Igaz kérdeztlek de csak szakmai kiváncsiságból. Mint ahogyan itt szoktunk egymástól kérdezgetni, hogy tanácsot tudjunk adni. Hiszen azért vagyunk itt, infók cserélnek gazdát. Csak azért érdeklődtem mert nem találtam a fonalat. Én más metódusban gondolodtam mint írtam is korábban.
Oké Várjuk a te verziódat ! Leírod majd mit tud ??
Majd leírom. De nem az ami a tiéd. hanem az amit én felvázoltam. Így ok? Persze akkor ha üzletet akarok belőle csinálni.
Igen ezt mondtam én is ! A saját verziódat ! Ha már legalább program szinten fut a mikrovezérlőben
Ha meg azt akarnám megcsinálni mint ami a videón van akkor az olyan lenne minta tiéd Rögtön meg is vádolnál azzal, hogy lemásoltam a tiéd, pedig csak az lenne mint ami a videón van.
Na de most megyek aludni majd folytatjuk később ok? Pic-t használok nehogy azt mond lemásoltam
Oké kiváncsian várom az eredményt remélem látványosabb biztonságosabb lesz mint amit én leírtam
(egyébként , mint látod nem az enyém az ötlet ) Ha ezt fogja tudni ami a videón van , akkor is a saját verziód lesz te döntöd el milyen érzékelővel milyen programmal fut ! Nem azt tartom furcsának hogy más is elkezdi megalkotni Hanem azt ahogyan te bekapcsolódtál a dologba Lehet hogy a segítő szándék vezérelt ,de teljesen másként jött le a dolog ! Várjuk a fejleményeket Üdv
Helo - Jóestét!
kísérletezgettem itthon és szerintem a legmegfelelőbb smd leddel lenne ez a lépcsővilágítás.3 chipes hidegfehér smd led. csak kellene hozzá foncsor.nemtudom hogy azt lehet-e kapni.
Bőven 500mA alatt van. egy ilyen lednek 20mA szükségeltetik. azzal már elég szép fénye van. szerintem 1 db per lépcső simán elég, pláne hogyha van foncsor is!
mindjárt nézek foncsort hozzá
Akkor már csak az infra szenzorokat kell kikísérletezni .
Ha lesz egy kis időm rá vetem magam .
az jó volna ha volna időd személy szerint nekem sincsen sok időm erre az egész projektre de nagyon rá vagyok pörögve.tuti menő az életben is, nem csak a videón.
ilyesmi foncsorra illetve optikára gondolok, csak smd led-re valóra Optika
Már van ötletem az infrára de még elég sok a megválaszolatlan kérdés, aminek utána kell néznem ,ki kell kísérleteznem. Ha lesz eredmény biztosan jelentkezem . Üdv
