Fórum » Erősítőhöz távirányító készítése
Lapozás: OK   2 / 2
(#) lidi hozzászólása Jan 7, 2007 /
Ha vkit érdekel van egy TV ből maradt távirányító rész.
Távirányító + IR vevő erősítő panel gombokkal és 2db 7seg led kijelzővel + tv vevő panel SAA1293A-03 ic vel.
Ahogy néztem az adatlapját, 4 analog kimenete van ennek az IC nek, szoval lehetne vele hangerő-t, stb szabályozni analóg módon.
Ha jó ez vkinek akkor nem barmolom szét. Jelképes összegért elvihető.
Ha nem akkor kitermelem belőle a gombokat, meg a led kijelzőket, 5V stabkockát, meg ir részt.
(#) lidi hozzászólása Jan 8, 2007 /
UP
(#) Gery hozzászólása Jún 5, 2007 /
Hello
Szeretnék csinálni egy erősítőhöz távirányítót meghozzá egy 2.1-hez.
A lényeg hogy be-ki kapcs hangerő szabályzás(mind a 3hangszóró)és bassus hangerő szabályzása (csak a subnak a hengerelyét emeli-csökkenti)
Még nem vok naon profi szal meglehetne oldani pic(még a programozást nem sajátítottam el) és szkop(sajna nincsnen ) nélkül??
Van itthon egy-két távirányítom nemtom hogy azok jók-e?
Én mondjuk úgy képzelem el hogy vmi fotótranyó-infraledre gondoltam és a 3szabályzásra 3 külön led-tranyó...
Megoldható vhogy vagy naggyon naggyon bonyolult-e?
(#) sirály12 válasza Gery hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Hát pic nékül nehezebb lesz, nagy tepsi panellal, több hibalehetőséggel.
Vevőnek meg ne fototranyót akarj, hanem valami ir vevőt, mondjuk tsop szériából, ezek nem túl drágák viszont a kimenetükön már ttl jelet adnak.
(#) Gery válasza sirály12 hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Ahhan azodáig jó de vmi kapcs rajzot nemtusz/tudtok küldeni??
Igazándibol sztem kettő egyforma hangot(egyet szub elé másikat az egész elé) plusz eggyet a be kikapcsoláshoz.
(#) Norberto válasza Gery hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Sajnos az az igazság, hogy ahhoz, hogy belenyúlj a rendszerbe egy távvezérlővel...ahhoz ez a kevéske tudás (és egy kapcsolási rajz) nem elég
Egyáltalán nem bántó szándékkal írtam ezt, de ezek a tények...
(#) szabi83 válasza Gery hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
saa1351 és saa1350 -el, 16 gombot tudsz rárakni a "távírányítóra".
pic nélkül, 10 méter a hatótávolság.
(#) Gery válasza Norberto hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Akkor hol kezdjem?
Pic porgramozás?Van erröl könyv?Vagy egyáltalán milyen témákban?
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
a két ic 1400 ft körül van, lehet bontani is, régi tvből.
:yes:
(#) Gery válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Az van mert villám miatt most purcant ki 3tv csak aztnemtom hogy egyáltalán merre induljak el...?
csak orion tv a jó (15-25 éves).
merre? azt te tudod..
üdv
hehe ez idáig jó beszélgetésnek bizonyult...
:létezik olyan vmi, bármi ahol/ami leírja h tulképpen hogy müködik/hogyan kell csinálni távírányítót?
(#) gtk válasza Gery hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Szia !
Egy idoben en is akartam epiteni ilyesmit,es volt egy ilyen jellegu tema is; bemenetvalaszto mintha.Penge toltott volt fel ilyen jellegu coccokat.PIC,AVR,tda stb megoldassal.
(#) Gery válasza gtk hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Kösz ezt elolvasom majd előrébb leszek
Megtalaltam:
LINK
Kössz még1x
(#) bucsy hozzászólása Márc 28, 2011 /
Hello mindenkinek aban szeretném segitségeteket kérni hogy lenne egy WATSON AS-5451 házimozirencerem és eltünt a távirányitoja felatam a keresést és ebe szeretném segitségeteket kérni hogy potmétert szeretnék rárakni hangerö szabájzonak és az hogy kel beszerelni és hova elöre is köszönöm
(#) Oraculum hozzászólása Dec 14, 2011 /
Szasztok
Nekem egy egyszerű hangerőszabályzó távirányító kellene az erősítőmhöz mert unom már hogy mindig ugrálnom kell hogy beállítsam.
Légyszi segítsetek! (ha lehet ne feltétlenül picben gondolkozzatok)
(#) kokanyk hozzászólása Máj 11, 2012 /
Üdv! Én most alakítóm át az 5.1 es hangfal szettet erősítőre. És szeretném meg csinálni távirányítósra. Hangerő le/fel, mute, st-by. Hogy tudnám ezt meg csinálni? Univerzális távirányítóm van 2 is. Sajnos még nem vagyok nagyon profi ezekbe.
De folyamatosan tanulok a dolgokból, és a hibáimból.
Előre is köszi. (Egyszerű Dual Sztereó erősítő lesz)
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Feb 16, 2014 /
Üdv skacok! Arra gondoltam mivel a 1036n hangszin elvileg elektromos azaz a potikon áram folyik... Gondoltam meglehetne oldani távirányítóval... Mi a véleményetek? Ha csak a volume de az is valami... Honnan induljak ki?
(#) t4nt1zjeee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Köszi de nemtudok meg nem is akarok PICet programozni... Régimódi vagyok ehez...
Majd alkotok valamit...
Következő: »»   2 / 2
K�rlek v�rj...
