Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Sajnos csak beultetesi rajzom van
Első tipp szerint győződj meg, hogy az induktivitás 100mA -es. Inkább vegyél egy 680uH @ 100mA -est..
Erről a wlpt miniről nem tudsz nekem rajzot ajánlani, vagy feltenni? Úgy se lenne jó ha megvenném hozzá az usb-lpt átalakítót?Abban is van áramkör,gondolom az a klón helyett jó lenne vagy nem? Bocsi de még kezdő vagyok a témában, de nagyon érdekel
Vagy soros porttal nem lehet? és egy ilyet vennék hozzá
http://szamitastechnika.vatera.hu/laptop_tablet_pc_alkatresz_kieges...9.html
WLPT: Bővebben: Link
USB - soros átalakítót ne vegyél. Annyi pénzből csinálj egy WLPT mini programozót, azzal fel tudod programozni a PICKit2 klón 18F2550 típusú kontrollerét. Az összegből kb. kijön még egy PICKit2 klón is. Ezzel nem csak programozni tudod majd a kontrollereket, hanem debuggolni / nyomon követni is. Ezenkívül egy USB - soros átalakító TTL/CMOS szintekkel, logikai jelgenerátor TTL/CMOS szintekkel, 3 csatornás logikai analizátor is. Programozhatók vele I2C, SPI, Microwire, 1 wire felületű EEPromok és még az Atmel kontrollerei is...
Sziasztok! Megépítettem a watt féle pickit2 klónt, de valamiért nem tudom működésre bírni. A pic beégetése sikeres, ellenőriztem többször is, a kvarc ketyeg, pic megkapja az 5Vot, Vusb lábon kinn a 3.3V, az usb adatvezetékeket kimértem a csatlakozó és a pic között, tehát minden jónak tűnik. Ennek ellenére a pickit2 szoftver nem ismeri fel, és a win7 hibár ír: nem ismeri fel az eszközt, ezért letiltotta... Valaki tud mondani valami okosat erre?
Az órajelet mivel ellenőrizted? A PIC-re megérkező Vdd milyen értékű?
Órajelet szkóppal meg multiméterrel is, 2,3V körüli fesz van rajta. Vdd-n 5V figyel...
Az órajel frekvenciája lenne a fontos elsősorban, arra az USB elég háklis tud lenni. Mert ezen kívül egyébként olyan egyszerű az USB-s oldala a kapcsolásnak, hogy ott sok probléma nem tud lenni, és ahogy írtad, a jelvezetékeket kiméregetted.
Konkrétan nem mértem meg hogy mekkora a frekvencia. 20megás szkóppal legkisebb időalap, 5v10-es osztóval olyan "sűrű volt a szinusz", kb 1-2 osztás volt egy periódus. Bővebbet a frekiről szombatig nem tudok mondani.
Szeretnek 1 Pickit2 klont epiteni, smd, fesz szabalyzossat es eeprom tamogatossat. Elolvastam a 3 fajta eddigi kidolgozott tervet, de nem talaltam ilyen osszeallitasut. Watt, nem tervezed eepromositani a lapod? ![]() Udv!
Úgy döntöttem, hogy nem eepromosítok, mert semmi értelme, legalább is számomra nincs értéke. De elvileg van már olyan terv, ami SMD és eepromos, igaz ami itt feltűnt az éppen nem indult el, nem tudni miért.
Az én nyákom most készült el, gyári kapcsolással, még meg kell szerelnem. Pic dip tokos, a többi smd. Ha jó lesz, tudok nyákot adni ![]() Az fdc6420 fet mellé nyomtattam egy so8 tokozású fetet is, ha ilyet könnyebb beszerezni. Amúgy minden beszerezhető hozzá lomex,hq,fdh -ból
Sziasztok !
Megépítettem aszilva féle pk2 klónt. Csak a nagy igyekezetben én hülye ![]()
van esély hogy túlélte, én előbb egy égetőben ellenőrizném a pic tartalmát, ha jó, vagy újra süthető, akkor dugnám csak PCre, persze a táp helyére "fordítottan" kapcsolódó lábak elszálhattak
Sajnos nincs égetőm teljesen kezdő vagyok ezzel kezdtem volna. A pic-et is más programozta fel.
Ha nincs más lehetőség, akkor (mostmár helyes pozícióban) rakd helyére a PIC-et, aztán dugd rá gépre. Ha így felismeri, akkor túlélte, jöhet a tesztelés. Ha nem, akkor sajnos ez egy másik PIC vásárlását jelenti...
OK. Koszi! Varom a fejlemenyeket az elesztesrol!!
megfordítottam, az xp felismerte
Ha a szilva cikkében nincs leírva, akkor itt is van egy cikk és az oldalamon is az SMD megoldásról, aminek az élesztése nagyrészt egybevág, kivéve a Vdd állíthatóságát, mert az a szilva félén nincs. (Miért kezdesz minden mondatot kisbetűvel? Ez nem chat...
Elkészült, üzemképes a pickit2 klónom, teszek fel képet. Nagyobb felbontású, több képet tettem fel a weboldalamra. Bővebben: Link Ötletet merítettem a Watt oldaláról is, köszönet érte. Utánépíteni vágyóknak tudok üres nyákot adni
Gratula hozzá! Engem az érdekelne, hogy hol készíttetted a nyákot, hány db-ot csináltak és mennyiért? Nagyon jól néz ki!
Szia! A nyák a Satronik-nál készült, a weboldalukon van árszámító program
Küldtem emailt a személyes adataidban megadott címre. Köszi, ha olvasod.
Szepen nez ki!
A kapcsolasi rajzra kattintva nem jon be a PDF file. Amugy nem lenne rossz egy leiras a tervezesi szempontokrol (mit miert ugy csinaltal ahogy, miert valasztottal DIP tokozasu PIC-et ha a tobbi alkatresz SMD stb...). Valamint ha jol latom a panel kifejezetten arra a dobozkara lett tervezve, annak a tipusa vagy beszerzesi helye sem lenne rossz ha fel lenne tuntetve.
Szerintem is nagyon igényes pipi klónja. A dobozt például itt láttam. Viszont a kapcsolási rajz valóban nincs a linken.
Elnézést, a weboldalamon a linket javítottam. Azért dip tokos hogy könnyen cserélhető ill. a pic "kivülről" is programozható legyen
