Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Sőt, szerintem nem nagy "szentségtörés", ha e helyett AZ 1-et teszel bele-persze más a foglalata, de egyenértékű, sokkal könnyeb szerezni.
Ha esetleg nem találnád a bekötését:Bővebben: Link.Az AZ21-nek meg már be van linkelve.
Köszi a segítséget, most néztem a gyűjteményem, s rájöttem hogy elfelejtettem van itthon AZ21 cső is! Huuuuh ez most jól esett!
Teszteltem, hangszórónál vezetékek visszaforrasztása, hálózati csati stb. Úgy fest az egyik ech21 cső nem fűt, de annak láthatólag a foglalat közepe el van törve. EM4 működik skálavilágítás van. Halkan búg jelenleg. Kezdésnek nem is lesz rossz.
Sziasztok. Valahol olvastam hogy a mai 230Volt tönreteheti a régi csöves rádiókat, mert azok csak 220voltot bírnak ki. Igaz ez, és ha igen mit lehet ellene tenni?
Heloo! A rádió (orion 844) szól, már bejött rajta valami nem tudom milyen adó
Szervusz!
Akár a potméter is lehet a ludas.Antennát csatlakoztattál rá?A potmétert teljesen feltekerve nem hangosodik semmit,vagy a 'sistergés' igen? Máté.
Antennával most már egész jól vagyunk. Amit még nem értek, hogy a hangoláskor a varázs szem minimálisan mozog csak. Kicseréltem másikra de azzal se nagyon mozog mintha csak minimálisan vezérelné.
Üdv. Mesterek. Van 2-2 db hiányos gombom a Melodija rádiómhoz. Valami ötlet vagy praktika a javitáshoz-pótláshoz?
Tudnátok egy oldalt ahol lehet öreg rádiót eladni,mert örököltem egyet lemezjátszóval,és elszeretném adni.
Helló! Mi a rádió és a lemezjátszó pontos típusa?
Ez egy VT 946-os, nem érdemes eladni, sok van belőle a Vaterán 3-6000 ft között de nem nagyon fogy. Múzeális értéke több, mint a mostani kereskedelmi értéke. Üdv:
Köszönöm az infót!
Meghagyom a lemezekkel együtt az unokáknak.
Ráadásul az állapota is kiváló. :yes:
Szol is és megvan a bolti garancia levél is!
Mindenképp tedd el az utókornak. Most eladni csak mélyen értéke alatt lehetne.
A feladatomról el is feledkeztem még ilyet. Kárpótlásul egy jó adag kép itt az Olens Radiomuseum-ból. Sajna az eredeti weboldalon nincsenek képek de itt találtam.
Jaj és el is felejtettem ajánlok mellé egy kényelmes fotelt, gyors átfutással is bő egy órán át nézelődtem :wow1:
Tisztelt fórumtársak. Habilami kolléga segíségével sikerült (némileg kalandos úton) egy Orion 418-as-hoz jutnom elég jó állapotban. Régen szerettem volna egy "függőleges skálás"-t is felújitani, most a legkisebb darab került hozzám. Szivesen írok erről a típuscsaládról egy történelmi visszatekintést is , ha érdekel valakit, de most csak a skálaüvegről. Bár a gépen levő üvegek látszólag teljesen épek voltak, még sem lehetett őket letisztítani, mert csak a kosz tartotta a feliratokat az üvegen, már a köztes rész tisztitása után is a feliratok maguktól leestek. Kérdeztem Zsoltit Győrben, hogy tudna üveget adni, de ilyet nem gyártanak. Hát akkor megpróbáltam én legyártani.
Bár nem vagyok egy nagy számítógép tudor, a skála szöveges részét sikerült kiszerkesztenem a gépen, és többszöri kisérleti nyomtatás után, be tudtam állitani, a hosszát, és szélességét A4 méretben. A már megfelelően kinyomtatott szövegre aztán vastag filctollal behúztam a vonalakat, majd visszaszkenneltem a gépbe, a fényképjavítóval kijavítgottam, kitisztáztam, és kicsinyítve kinyomtattam, először papírra, majd hőálló fóliára. Persze könnyü igy leírni, valójában másfél nap, meg kb 500ft fólia ment rá, mire az első sikerült. A feliratok most nem fehérek, hanem feketék, de nem nagy baj, mert a világos hangszóróvászon elött igy jobban is látszanak. Jelenleg az üveghez a végükön celluxal van a fólia rögzítve (mögötte) de ki kéne találni ennél valamilyen jobb felragasztási módot, csak még nem tudom, hogy mit. A képeken a kisérletezés fázisai, meg a végtermék a készüléken látható a régi mellett. Üdv:
Elnézést, forditva kellett volna, itt az Orion 418-as még amikor megkaptam.
És mára ideáig jutottam a felújitásban Szépen szól.
Az eredeti szerkesztettet csak e-mailba tudtam küldeni, ez pedig a már javított, kirajzolt beszkennelt változat.
Ja azt elfelejtettem, hogy az alsó és felső vonal köztí távolság valós méretben 125mm. nálam a nyomtatáskor, az A4-re szerkesztett rajz 53%-a! Üdv.
Szevasztok! Egy szovjet REKORD 53 rádió törött skálaüvegjét pótoltam úgy, hogy orosz honlapon lelt skálafotó feljavításával és papírra nyomtatásával a sima, átlátszó üveg és a mutató mögé tettem. Az eredmény a mellékelt képen:
Ezzel a megoldással a gép nagyon szép lett. Az igazság az, hogy még ezen a megodáson is gondolkodom, csak itt az üvegek mögött van a hangszóró nyilása, és a hátra felragasztott papir egyrészt takar, másrész esetleg beremeg, távtartóval megemelve viszont nehezen férne el a skálamutató. Szóval most gond van.
