Fórum » MOSFET-ek
Témaindító: Dzót, idő: Okt 1, 2005
Lapozás: OK   7 / 38
(#) kadarist válasza steelbird hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
A PC-trafó sem légréses. Valami szabályozási anomália is van, meg persze a leírás és ajánlás szerint kell megcsinálni az áramkört.
(#) steelbird válasza kadarist hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
„A PC-trafó sem légréses.”
Szerintem meg az. Most fogtam a kezemben, nemrég bontottam ki egy 400 W -os PC tápból,le is fotóztam a telómmal, hátulról megvilágítva.
Igaz, hogy nem túl jó a kép, de látszik középen a légrés.
És ellenütemű kapcsolása?
Nem. Egy power Fet hajtja, mint sok más tápban.
Akkor rendben van. Bár én még ilyen PC-táppal nem találkoztam.
Basszus.. akkor ez nem szokványos táp.. de én már más PC tápból is bontottam ki trafót, az is ilyen vassal volt.
(#) Lac364 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Sajnos most jelenleg dolgozom s nem vagyok otthon majd csak hétfőn .De az biztos hogy nem legréses pc tápokat bontottam széjjel .
Ami a hidegitést illeti pasz ..Ha hazamegyek esetleg megtudom nézni de mi az amit nem kellene látnom vagyis olyankor milyen jel alak látható?A fetek + tápfeszt kapcsolnak
a táp közép leágazása negetiv valójában pár 100mV os jel alak változás lehetséges ne?.Vagyis nem jelalak mivel ott max feszültség esés lehetséges nem?
(#) Lac364 válasza Lac364 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Bár most hogy vissza gondolok igazából egyszer sem néztem meg hogy nincs e pár tized miliméter légrés közte ,mivel EI ferrit magok voltak.. vagyis annak néztem nem légrésesnek..
(#) steelbird válasza Lac364 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Azért kértem, hogy tegyél fel nyáktervet, meg mérj egyet, mert lehet, hogy valami építési hiba. Ne feledd, hogy azon a frekvencián, amin a táp üzemel, már egy 1 cm -es fólia is lehet egy ilyen galiba oka.
Sajna csak ez van Itt nincs alkatrész értékekről semmi igy igen nehéz kisilabizálni valamit, De azért felteszem.
kk.dip
(#) kadarist válasza Lac364 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Mi ez a dip kiterjesztés?
(#) didyman válasza kadarist hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Minden UC384x-re épülő vas ilyen . Például az Enermax klasszikusan, de a Delta tápok is gyakran (Chieftec GPS sorozat a saját vezérlőjükkel).
(#) Lac364 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
DipTrace Evaluation nyomtatott áromkör tervező
(#) kadarist válasza didyman hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Köszönöm a frissítést. Én még nem találkoztam flyback-táppal számítógépnél.
DT Board. Fogalmam sincs, mi az, de valami közös formátumot nem tud menteni?
JPG-be tessék forgatni, és úgy mutatni.
(#) didyman hozzászólása Márc 11, 2011 /
Vagy ha azt nem tud, PDF-nyomtatóval PDF-et gyártani, vagy prtscr gombbal képernyőmentést csinálni. Egy kiterjesztésből nehéz kitalálni, hogy mivel készült és a kollégáktól se várjuk el, hogy minden kiterjesztéshez ők töltsenek le, telepítsenek programot.
(#) Lac364 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Itt van jpg -be amit igértem Ne haragudjatok de ezt a kép mentést még ki kellett tanulnom.
Sikerült megnéznem a ferritet és nem légréses.
(#) didyman válasza Lac364 hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Jó ez, köszi. Ami szembeötlő, hogy a gate hozzávezetések hosszan és nagyon közel haladnak a drain vezetősávhoz. Valamint a FET-ekhez minél közelebb nem árt lezárni alacsony ESR-ű elkóval a tápvonalat. 1-2000µF elég.
(#) steelbird válasza didyman hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Szerintem meg inkább az a baj, hogy a FET -ek nem jól vannak bekötve. Miért a Source lábakra mennek a trafó tekercsei? Szerintem a Drain lábakra kell kötni a tekercseket és a Source lábak közösen GND -re mennek.
A FET -eknél a Drain a középső láb. Annak kell mennie a trafóra.
(#) didyman válasza steelbird hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Ez fel sem tűnt 'sszus
Ezért kértem a nyáktervet...
(#) Lac364 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
De nekem a trafón a közös a negativ És a fetek + feszt kapcsolnak de ezt már korábban irtam azt hiszem.
ez miért lenne gond?
(#) steelbird válasza Lac364 hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Azért, mert a FET rácsának a nyitófeszültsége a G-S elektródák között 2,5 V, vagy még nagyobb. A meghajtójel ideális esetben maximum tápfeszültségyi lehet a meghajtójel csúcsainál, és ebből vonódik le a G-S nyitófeszültség, így nem a teljes tápfeszültséget kapcsolja rá a tekercsre a FET. Kevesebb a bepumpált energia, teljesítményveszteség adódik, melegednek a FET -ek.
Nem tudom, miért választottad ezt a megoldást, de nem jó ötlet.
Mindez akkor van így, ha N csatornás FET -ről van szó. Ha viszont P csatornás FET -ekkel építetted meg, akkor rosszul vannak bekötve.
Tegyél már fel egy rajzot, hagy nézzük meg!
(#) kadarist válasza steelbird hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Erről van szó: Bővebben: Link
De inkább kapu lesz az a rács.
Bővebben: Link de irfz44 es fettel készitettem
Hát nem hiába vagyok itt a fett oldalon
(#) steelbird válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Ja, bocs, ezt mindig keverem...
(#) kadarist válasza Lac364 hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
A fett az magyarul bátor. Ezt úgy hívják, hogy FET.
Következő: »»   7 / 38
