- • Rádió adó építése
- • Áramlökés határoló lágyindító
- • Fejhallgató erősítő
- • LED-es világítás
- • SMD forrasztás profin
- • Karácsonyi fényfüzérek
- • Toroid transzformátor
- • Akkus lámpa javítás
- • Hűtőgép probléma
- • Villanyszerelés
- • Elektromos tolókapu
- • Villanypásztor
- • Gondolkodó ház avagy házautomatizálás
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Rádióamatőrök topikja
- • Sárga Kazettás Piaci Nintendo (8bit)
- • Mosogatógép hiba
- • Erősítő mindig és mindig
- • Villanymotor mi a hiba?
- • Eredményjelző
- • Számítógép tápegység
- • Porszívó javítás
- • Videomagnó problémák
- • ARM CPU assembler programozás
- • FET vezérlése
- • 433 MHz adóvevő modul tapasztalatok
- • Labortápegység készítése
- • Zajos transzformátor
- • Kombikazán működési hiba
- • Arduino
- • Audiofil, High End Audio
- • Opto kapu és triak
- • Villanymotor bekötése
- • Boombox javítás
- • Oszcillátor építése rajzok
- • PLC kérdések
- • Kutya macska (vad) riasztó
- • PC táp átalakítás
- • Áramváltó trafóval áram mérés, hogy?
- • Elektromágnes
- • Rossz HDD javítás, mentés
Fórum » Videoton rajz kellene
Senki nem tud segíteni?
Egyébként van még egy ugyan ilyen rádióm ott nem állítódik el csak az FM része olyan halkan szól,hogy az hihetetlen. AM meg a többi normális hangerőn szól de az FM-et alig lehet hallani.Esetleg ha ebből áttenném az FM rész a másikba az segítene abba,hogy ne állítódjanak el a csatornák?
Sajnos most se lett jó. Esetleg valakinek valami más ötlete?
Sziasztok!!!
Abban szeretném segítségeteket kérni, hogy nemrég beszereztem egy VIDEOTON RA 6363 S típusú erősítőt és az a helyzet vele, hogy a jobb oldali végfok nagyon nagyot kaphatott, mert az egész nyák (jobb végfok) meg van szenesedve és olvadva, de annyira, hogy még a hangszóró csatlakozó is megolvadt...  Naszóval.... Azt szeretném kérdezni, hogy nincs-e valakinek meg ennek a nyákrajza mert utángyártanám... Esetleg valakinek nincsen meg ez a végfok mert akkor szívesen megvenném! Vagy esetleg egy boltot tudtok ajánlani ahol van/lehet... Előre is nagyon szépen köszönöm!!!
Valamikor volt és javítottam is ezt a Kleopátra Videotont.
Nem akar eszembe jutni a végtranyók helyettesítő típusa...
MJ...MJL..MJE ?
Valami 1819-1820 számok is rémlenek, de aki manapság is javít, cserél, jobban tudhatja, mint én.
25-30 év nagy idő...
Először BD243-244 volt benne majd T1819-1820 végül BD809-810-el szerelték. BD911-912 ami most kapható bele. Nem drága és teljesen jó bele.
Üdvözlet!
Szeretném a segítségeteket kérni, kéne a Videoton RA 4324S (Orfeusz) kapcsolási rajza!
Nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni!
Sztereo rádiók szervizkönyve ( Műszaki Könyvkiadó 1979 ) 58.oldaltól - 111. oldalig.
Itt találsz róla részletes leírást .
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
Nagyon köszönöm szépen a válaszokat!
Átneveztem, hogy kereshetővé váljon.
ic20 hozzászólása |
Jan 8, 2018 |
Sziasztok, keresem r5932 videoton rádiónak a kapcsolási rajzát. Segítséget előre is köszönöm  .
Köszönöm szépen a segítségedet  .
