Bocsesz, akkor újra elküldöm, csak nem akartam rettentően uncsi lenni nektek..
A potit nem tudtam berakni, nem tudom, hogyan kell bekötni. Valaki kérem kösse be, meg a hangszórót, meg azt az elkót, meg ha valami lemaradt volna még. Arra is kérlek titeket, hogy javítsátok ki , ha hibás. Amikor javítjátok, akkor kérem úgy javítani, hogy ne sok változtatás legyen rajta, mert szeretném minnél több százalékban , hogy az én kezem munkája legyen. Nem szaporítóm a szót. Kapcsolási : Bővebben: Link Nyák a mellékletben van.
Rendben, de nekem a lay. formátum továbbra sem megy. Tehát pont a te műved nem látom. :yes:
A kapcsolási rajzon érdekes polaritása van az elkónak.
Hogy értve nem megy? Sprint Layoutban készítettem. Sajnos max képet tudok mutatni, de arról meg nem tudod kijavítani. Szerintem.
Nem vagyok egy számítógép guru. Egy barátom feltelepített rá mindent amit kértem és ennyi. Rá klikkelek a mellékletre és azt írja, hogy az alkalmazás nem található. Nekem ez megoldhatatlan problémát jelent. :yes:
Így első ránézésre a tiéd jónak tűnik.
Tessék.
Lehet csinosítani. Kell is, de ennyit bírj megoldani.
Sajnálom.
Blackdog : köszi, bár ez nem az én művem..
Nagy mágneskapcsolóknál mi okozhatja azt, hogy jó behúzás helyett elkezd rezegni irtózatos módon? Egy DIL4-es mágneskapcsolóról lenne szó, lehetséges, hogy a rozsda miatt nem tud jól érintkezni a 2 vasmag?
Zolibácsi, köszike ! Megoldom akkor! Muszáj, hogy 8 OHM-os legyen a hangszóró?
Már mint én Laci? Ki fog nyerni? De miben? Miről maradtam le
Zoli bácsi, a te rajzodon hol maradt az elkó, stb?
[off]
Ne haragudj, de én ezt nem tekintem verseny helyzetnek. Ő egy kapcsolást nem tudott megoldani és készítettem egy gyors megoldást amivel arra is próbálom biztatni, hogy tanulja az SP használatát azzal, hogy szépen elrendez mindent. Ha mindig mindent helyette csinálunk meg akkor sosem tanul. Gyakorolni kell!
Ha figyelmesen megnézed akkor az ő rajzán is meg van minden kondi. Az más kérdés, hogy milyen jelölést használt. Ez már neked kellene tudni leszűrni.
Na, de uraim. Én felraktam a rajzomat, és arra kértelek titeket, hogy azt javítsátok, tehát én is dolgoztam. Na mindegy...
Jó, igaz , elnézést ! Én mindig a szabályos makrót használom... :yes:
Megpróbálok nem sértő választ adni. Sokszor zokon veszed az építő, de negatív kritikát.
Te a sematikus rajzot próbáltad lemásolni. Ezzel nem jutsz messzire, vedd észre, hogy a nyák az más, de mégis ugyan az. Akkor dolgoztál volna vele, ha észreveszed a kapcsolás gyengeségét és nem a sematikus rajzot másolod le szinte pontosan azonos vonalvezetéssel. Remélem értesz és nincs harag.
Ilyen rövidzár gyűrűvel nem találkoztam. De a laborjegyzetemben sem szerepel ilyesmi. Ez a működtető tekercs alatt vagy felett kellene hogy legyen?
Persze, hogy értem. Akkor nem értem, mi alapján kell rajzolni..
A negatív kritikát is vállalom, és nincs harag !
Természetesen a sematikus rajz alapján kell rajzolni, de nem lemásolni a vonalvezetést. Ha pontosan lemásolod a vonalvezetést akkor tele leszel átkötéssel. A nyákon van egy csomó pont amit közösíteni lehet, tudsz alkatrészek alatt átvezetni stb...
Zolinak igaza van egy adott kapcsolás sokféle képen lehet elkészíteni, de a legrosszabb út, ha minden úgy rajzol ahogyan sematikusan is van.
Akkor a következő rajzolásánál már megpróbálok erre odafigyelni ! Köszi szépen az ötleteket !
Nem tudjátok, hogy egy 200W-os PC táp nagy transzformátorának vasmagja hány A gerjesztésnél kezd telítődni..? És esetleg a kisebbek? AL értéket tudnátok mondani úgy körülbelül?
Ezekre lennék kíváncsi: feszültség tartomány, működési frekvencia, program memória, adatmemória (RAM), EEPROM memória, lábkiosztás, portok, utasításkészlet
Segítség: Bővebben: Link. A bekötési rajz az adatlapban megtalálható, meg persze van még egy csomó doksi is hozzá.
Sziasztok azt szeretném kérdezni tőletek hogy a segédprogik között az Astabil multivibrátor 555-el ott az IC 3-as lábánál van a kimenet és ha én egy lednek az egyik lábát hozzácsatolnám és a másikat a tápfesz hez akkor a led aval a sebességgel villogna amit ő kiírt?
Igen lassu a változás mivel igy akartam ezek a paramétere:
R1:100 KOhm R2:30 KOhm C:1000 uF Ezekkel kiszámoltam és ez jött ki T1 :90.09 s T2:20.79 Kitöltés:81% Frekvencia:0,009 Szóval ez nagyon lassu és ha rákötök pl 10 ledet akkor egy jo kis magátol ki-be kapcsolódó világítást kapok .
Köszi szépen a segítséget egyébként olyan ledeket teszek amelyek 10mA-t fogyasztanak szoval nem lépem tul akkor is köszi.
Még lenne 1 témám ha tudnál segíteni majd irj.Bővebben: Link
Na arra a LED-re kíváncsi vagyok. Melyik az??
