(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét
befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát. (1/1975. (II. 5.) KPM-BM)
Én sem használok semmilyen plusz szűrőt, mert felesleges szerintem is. Igaz egy gyűjtő lencse lehet, segítene valamit, de én inkább több helyre teszek vevő diódát. Idáig három vevő diódás verziót csináltam, de ha szükség lesz rá, még teszek két darabot. Nem tudom, mikor tudom beszerelni az autómba, mert mindig találok rajta valamit, amit jobbá kell tennem.
"mert mindig találok rajta valamit, amit jobbá kell tennem." Na, ezért nem lesz kész az enyém se soha
Nem rántja le. Én 100 ohmos ellenállással töltöm a kisütő kondit, tehát nem terhel semmit. Én a HMJ lézer teszterének a legvégét használom. 22µF kisütő kondi neki, ezt tölti egy 100 Ohmos ellenállás. Kisebb ellenállással sem volt nagyobb teljesítmény, csak nagyobb áram felvétel, és nagy hő leadás.
A feszultseg mindegy, az 50A-es aramot ne lepd tul.
Értem, de akkor Te miért 18 Voltal hajtod?
De egyáltalán minek laser a teszterbe? A hiteles hullámhossz miatt, a home made vevő távolság-tesztelésére? De akkor is hitelesíteni kell elötte valami komolyabb vevővel, ami nem könnyű ugyebár, már csak, az eltérő érzékelő karakterisztikák miatt sem.
Hát igen, hbfj megírta az első választ,
Egyetértek!
Mert az SPL LL90-t az adatlapja szerint 20V-ig lehet hasznalni(azaz 20V-nal mar tonkremehet), es 18V-nal kb 30W a csucsteljesitmeny, a szamitasaim szerint 3200pps-nel sem eri el a 25mW-os atlagteljesitmeny-korlatot, igy ebben a munkapontban is gond nelkul izemelnie kell.
Nem kell hozza komolyabb vevo. Eleg egy megfelelo dioda+nagysebessegu tarolos szkop.
Bocsi, félreérthető voltam! A komolyabb vevő (pl. LI) azért kell, hogy a saját gyártásút ahhoz viszonyítsam a távolság próbánál....
Úgy könnyű!
Reggie!
Kérlek, nézd meg nekem az SPLPL90-es, 25 W-os lézer diódának mennyi a Max. feszültsége? Én még mindig nem értem az adatlapot, mert ott Max. feszültségnek még mindig 5 voltot látok. A teljesítmény diagramon pedig 40Ampernél és 5Voltnál már túl van hajtva. Lehet én nem értem az adatlapot, mert ilyen lézerrel előtte még nem volt dolgom.
A lezerdioda is egy dioda akar csak a LED. Tehat dioda-karakterisztikaval rendelkezik, azaz a nyitofeszultseg(ez az az 5V amit lattal) felett exponencialisan no az atfolyo aram. Tehat annak ellenere, hogy te nagy feszultseget toltesz a kondenzatorra a lezeren levo feszultseg nem fog jelentosen noni, csak az atfolyo aram. Az aramot pedig a belso ellenallasok es a vezetekezes ellenallasa korlatozza, tehat ez erosen attol fugg, hogy hogyan es mit epitettel.
Az AppNote-ban 200V-ra toltott kondenzatort sutnek ra, tehat felni nem kell, nem a feszultseg teszi tonkre ![]()
Akkor megnyugtattál! Marad a 9 Voltos elem, és elég a 80 méter is. Te már építettél komplett vevő egységet?
Hat sajnos nem nagyon van ra idom, majd nyaron mert a kovetkezo felevem passziv lesz.
Akkor mindent bele.
Itt a fórumban néztem az érzékelő kapcsolási rajzát, mely tartalmaz egy 12F629-et. Srácok! Nem tudna valaki küldeni nekem 3db HEX-el ellátott PIC-et. Nekem nincs programozáshoz eszközöm. Természetesen nem kívánom ingyen. Volna még egy kérdésem ha tudnátok segíteni. Ugyanezt a HEX-et be lehet-e programozni 12F675-be. Ha igen, abból is kellene 2db egy másik, szintén detektorba. Bővebben: Ime a rajz
Ez lenne az SPl LL90-be? Érdekes a fény útja.....
Ez meg maga a csoda, a nagy teljesítményével és árával szerintem...
Hát igen! Csoda, hogy ilyen drága. Van benne egy műanyag kocka, pár drót, de azok is nagyon vékonyak, meg pár pici alkatrész is. Pofátlan ára van.
Sziasztok! Ha nem lézert raktok bele, akkor milyen Ledet érdemes beletenni? Én tshf5210-et raktam az enyémbe.
Biztos van ennél sokkal jobb is.
Van csak min. 4000db-ot kéne rendelni belőle....
Tudnál valami típust írni? Utána néznék hátha meg lehetne oldani kevesebből is. Vagy szét dobnánk itt a fórum tagok között, akinek kellene. Persze nem 4000db-ot!
Mi az, amelyik jobb lenne a tshf5210-nel?
Tényleg, miből adnak min. 4000 db-ot? Áruld el nekünk!
Mondjuk ez:
http://www.roithner-laser.com/datasheets/led_div/infrared/eld_905_545.pdf vagy ez: http://www.roithner-laser.com/datasheets/led_div/infrared/led905_35_22.pdf Osztrákoknál van csak, és drága áron... ![]() Itthonra meg 4000 a minimum kínából olcsóért.
Igen, én is láttam, de el sem mentettem az adatlapokat valamiért, már nem emléxem hogy miért.... De azóta már lézer párti lettem
Sajnos úgy látom hogy ez a típus felejtős lesz. Mert csak adatlapot találtam róla és semmi mást. A legismertebb cégek közül egyik sem árulja. Olyan nincs ami jobb a tshf-nél, és be is szerezhető? A gyáriakba mit szoktak rakni vajon? Mondjuk kibontva nem igazán lehet beazonosítani őket, mert hát a ledeken semmi jelölés nincs.
