Az eszköz még a vezetéknélküli csengők, távirányítók 400 Mhz körüli frekvenciáin is működik OA116 diódával.
Áh, ez állati és mi van, ha én hogok egy fazékmagot, arra feltekerek 30-40 menetet 0,2-es huzalból és a fazékmagot egy kondenzátoron át a műszerhez vezetem. A fazékmagot az antennára csúsztatom rá.
Amit leírtam fazékmagos cuccot, na azt kipróbáltam kondenzátor nélkül
Rácsúsztattam az antennára, és csodák-csodájára sikerült úgy behangolnom a cuccost, hogy 11,8mV, és 11,5uA áramot jelzett a multiméter. Szal lehet, hogy sikerült, de még kicserélem a mosfteket, és meglátjuk, hogy akkor mi lesz. Tudniíllik, azok bontottak voltak
Az előbb vázolt megoldás nem hangolt igy bármilyen nagy frekvenciás jelet érzékel amit a dióda fel tud dolgozni és átjut a soros kondenzátoron, ha szelektívvé akarod tenni, tanulmányozd detektoros rádíók építését. Még így is nagyon egyzerű eszközt lehet építeni. (Abszorpciós hullámmérő néven találhatsz leírásokat))
Jó-jó, lehet, hogy nem vol hangolva, de amikor ki volt kapcsolva az adó, akkor nem csinált semmit, amikor pedig be volt kapcsolva, akkor meg jelzett. Szóval mást nem tudok elképzelni, mint hogy szinte csak ez az adó befolyásolta a működést.
Azt a hullámterjedős cuccot megnézem
Hogy érted, hogy stabil-e?Frekvenciamodulált, szal vannak benne kisebb eltérések
utobbival azt szerettem volna kifejezni hogy az egyszeru LC oszcillator stabilitasaval kapcsolatban elegge szomoru tapasztalataim vannak... a kristalyalapu oszcillatort tartom csak megbizhato stabilitasunak....
Értem. Én úgy tapasztaltam, hogy amikor be volt kapcsolva a vevő, ráhangolva a kellő frekire, akkor nagyon jó minőségű volt az adás. Na jó, eleinte nem, mert amilyen kábellel odabezettem a jelet a discmanből az nem volt se árnyékoltva, sőt , még méteres is volt . Szóval, akkor volt benne egy kis zavar, de amikor lerövidítettem, akkor nagyon tiszta volt a hangja, és nem mászott el órák után sem. :yes:
Lenne egy olyan kérdésem, ill kérésem, hogy nincs- e valakinek villamos térerősségmérőhöz ötlete. Nekem igazából egy olyan kéne, ami a nagyfeszültségű vezetékeket jelezné ki. Előre is kössz:Bazsi
Sziasztok !!
Nekem UHF sávra kellene egy antenna beállítására.Valaki tudna egy rajzal segíteni? Előre is köszike !! Stefy
Sziasztok,mobiltelefon térerőt hogyan lehetne kijelezni mondjuk led-ekkel?Lakásba kéne ha elmegy a térerő átállna vezetékes rendszerre a riasztó.
Köszi! Üdv!
Hello, ezt a problémát egy nyereségesebb antennával oldanám meg. Tapasztaltad, hogy stabil antenna esetén a térerő ingadozott?
Igen,elég ingadozó a térerő,ráadásul gyenge is.
Az antenna jó ötlet de,mindenképpen szeretném átkapcsoltatni vezetékesre is. Valamilyen módon a kijelzőn kívül nem küldi ki a telefon a térerő jel erősségét? Köszi a tippet amúgy! Üdv!
Hogyne küldené, különösen ha szépen kéred tőle
Félre a tréfával, mobil készülék pontosan tudja a térerő viszonyokat, hiszen ez alapján történik a handover. Viszont a felhasználó számára ezt nem jelzi ki. Pontosabban például régen a Nokia 3210-nél soros vonalon kereszül fel lehetett éleszteni egy Netmonitor nevű alkalmazást ami szépen mutatta többek között ezt az informaciót (is). A gond leginkább ott van, hogy ehhez elég benfenntes információ kell. Javaslom hogy turkálj a neten. Ugyanakkor AT commanddal lekérdezhető (csak sajnos ez opcionális, tehát nem biztos hogy a telefon tudja) : ETSI TS 100 916 szabvány 8.5 pont: Signal quality +CSQ Az RSSI-t (Received Signat Strenght Indicator) adja vissza: 0 -113 dBm or less 1 -111 dBm 2...30 -109...53dBm 31 -51 dbm or greater 99 not known or not detectable A bónusz csomag részeként BER-t (channel Bit Error Rate) is visszaad
Milyen típusú a telefon, ami a riasztóhoz kapcsolódik?
Nem egy könnyű dolog kicsikarni a térerő jelet,lehet mégis egyszerűbb lenne valahogy a kijelzöről leolvasni,oda végülis kiküldi az adatokat,mondjuk egy olyan mobillal aminek van tv kimenete,aztán azt a videójelet amit kiad valahogy figyelni,vagy bizonyos képpontokat figyelni,igazábol ez csak egy gyors ötlet nem tudom használható lenne-e?
Ahogy Gafly írta, minden telefonban meg van ez a jel, csak némelyekből elég nehéz kicsalogatni. A Tied szerencsére nem ilyen. Tekintsd meg a mellékelt doksit. Jobb, ha az átváltást automatikusan oldod meg, bár ehhez némi programot kel írni. Ez az R1 -es átjátszó (eriggy fiam oszt mondd meg) módszer nem biztos hogy jó, mert ha ott vagy és át tudod kapcsolni, akkor minek a riasztó.
Ahogy így elnézem a dolgokat nem lessz egyszerű dolog ezt összehozni
Olyat nem ígértem hogy egyszerű, de korrekt módon csak így lehetséges.
Ebben igazad van,korrekt módon AT-parancsokkal lehet megoldani,videó kimenetes dolgon is agyalok,c35 maradna a másik csak térerőfigyelésre lenne ugyanazon hálózaton,még jobban átnézem az AT-parancsokat.
Ezekben a telefonokban jó kis modem van, (nem mindegyikben) szinte mindent meg lehet csináltatni velük AT parancsokkal
Üdv Pucuka
Könnyű (már akinek ) annak az emberfiának aki maga irja a riasztóhoz a programot mondjuk PIC alapon... Annyit tennék még hozzá, hogy a térerő és a riasztó értesítés működése között a korrekt összefüggést feltárni fogas kérdés. Értsd: Akkor hány dBm a "jó" térerő? Én elgondolkoznék a BER-en inkább... A korrekt külső antenna megfelelően beállítva csodákat tehet ahogyan Medve is említette. 35 Km nagyjából az elvi határ ugye a Time Advance miatt. A videokimenetedre nem tudtam görcsöt kötni
Ha nincs zavar, akkor elvileg tökmindegy, hogy RSSI, vagy BER, de valóban jobb a BER, ha a minőség a lényeg, bár ha nincs adatátvitel, BER sincs. A térerősségnél meg (ahogy kivettem) az a lényeg, hogy van, vagy nincs. Az is tény, hogyha ilyen leszakadós helyen van a mobil, akkor egy külső antenna a megoldás. Igen kicsi az esélye annak, hogy pont akkor kell riasztani, mikor épp karbantartás folyik, nomeg harmincnéhány km -en belül van több bázisállomás is.
Hogy a vídeóval mit akar, azt nem tudom, ilyen lassú modemen azért elég nehéz lesz átpréselni használható vídeó jelet. És a vídeo jelfeldolgozás sem piskóta feladat. Sohasem mondtam, hogy könnyű ez a programírás a riasztóba (nekem biztos nem), de nem lehetetlen. A határhoz közeli helyeken, még azt is figyelni kell, hogy melyik hálózaton van épp bejelentkezve, mert könnyen romingba lehet szaladni. |
