Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
P=U/I ; Avez=I/J ; D=(4A/pi)-1/2 (J~2.5-3A)Így próbáltad már?
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Köszönöm az infót, igen a pakett vastagság 75mm. Az EI20-s kérdésre nem tudok biztos választ adni, nagy valószínüséggel igen.
600W-nál 600/230=2,61A áram fog folyni a primer vezetékben.
D=0,9 esetén, amit valaki ajánlott, 2,61/0,636=4,1A/mm2 áramsűrűséget kapsz. Ez már akár jó lehet, de a szokásos értékek közül a felső határon van. (0,636 a huzal keresztmetszete) Inkább D=1mm-t javaslok, mert itt 2,61/0,785=3,32A/mm2 áramsűrűséget kapsz, ami már sokkal beljebb van, közelít az ideális 2,5-3 körüli ajánlásokhoz.
Bocsánat az első képlet nem így lenne helyes ? P=U*I
Elírtam valóban, mert már az osztásost akartam írni. I=P/UMerthogy az áramról volt szó.
Segítséget kérnék.. van egy fióknyi kisebb nagyobb ( sajnos csak kisebb inkább) trafóm! hogyan tudom megállapítani a teljesítményüket? van rá valami technika mérés akármi? Illetve vasmagot vagy ferrit magot hol kaphatok emberi áron? mert úgy néz ki készítés elé állok egy 3 szekunderes trafóval labortáphoz: Köszönöm!
Írd le fizikai méreteiket (vagy képezd be), és saccolunk. Ferritben a TALI Bt. a legjobb. Kicsit macerás az elérésük, de megéri. Lemez, passz. Hegesztő trafóhoz tudok adni.
Sziasztok, lenne egy kérdésem.
Van kettő darab EI trafóm. Melyik trafó hány VA-es ? 1. külső méretek : 10,5x5x9cm vasmag keresztmetszete pedig : 4.2x5 cm 2. külső méretek : 10x5,2x8,3 cm vasmag keresztmetszete pedig : 3,3x5,2 cm A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Jobb megközelítésre adna lehetőséget a 230 V-os primer tekercs ellenállás értéke. Bizonytalanabb jóslatra ott az Anégyzet =~ P. EI magoknál ilyen kis méretben elég jó megközelítést ad.
1-es.: 400 VA 2-es.: 250 VA
Az első vasnál valamelyik méret nem stimmel!
Köszönöm szépen!
Nem lehet elvárni, hogy minden ferdeszemű magyar szabvány szerint vágja a vasmagot.
Nyomtatókban, fénymásolókban elég változatos méretekkel lehet találkozni. PC-kben, monitorokban már inkább ferritek vannak (kapcs. üzem).
Nekem a 10.5, meg a 4.2 nem jön össze; mekkor(k)a az ablak? Ha feltételezzük a járom fele széles, mint az oszlop, a fele teljesítmény(drótja) sem fér el(akkor minek ekkora pakett). EI; gondoltam lemezelt. A két (trafó)méret erősen hajaz egymásra, ezért mérési hibára gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
Találtam egy a csatolt képen látható transzformátort. Nemtudjátok miből lehet, ill. mik a paraméterei? Ellenállások a következők (lentről kezdve): Piros - Sárga(bal) : 2,2R Piros - Sárga(jobb) : 2,5R Piros - Zöld : 5R Zöld - Sárga(jobb) : 2,8R Zöld - Sárga(bal) : 3R Barna - Barna : 2,2R Piros 1 - Fekete : 0,9R Fekete - Piros 2 : 0,9R Piros 1 - Piros 2 : 0,9R Vasmag méretei: 100x120x55 mm Melyik lehet a primer kivezetés? Én a Piros - Zöldet választottam az ellenállása miatt. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2014
A legbelső tekercs(ek) a primer, amely tekercsvégek közt folytonosságot mérsz, az lesz az; de elképzelhető(valószínű), hogy a primer több tekercsvége függetlenül van kihozva, és sorba kell(lehet) kötni őket. Soros izzóval (60-100W) próbáld ki. Ekkora trafónál már az üresjárási áram is komoly (~100mA) mértékű lehet. Mérj feszültséget a szekundereken; valamely szabvány feszültséghez közelítő esetén, megtaláltad a primer tekercset.
Abban az esetben ha primernek az alsó piros és zöldet veszem, akkor a fenti kivezetések közt terheletlenül B-B: 18,9V P-F: 27,3V F-P: 27,3V P-P: 54,6V Ez lenne a primer? Vegülis ez a legvékonyabb pár. Az alsó középső 2 sárga lecsapta a biztositékot.
Hogy csapta le a biztit a két sárga? Soros izzón keresztül? Milyen átmérőjűek a kivezetések? Mennyi az Iüj? Terheld le 2-5A-rel a 27.3V-ot; mennyit esik, beáll 24V-ra?
Szia! A 2 sárgát kötöttem a 230V ra úgy csapta le. A 2 alsó szélső olyan 0,8mm átmérőjű, a felsők pedig vastagabbak olyan 1-1,5mm szemre. Most hirtelen nemtaláltam semmit ilyen terhelésnek, meg már feljöttem suliba. Majd ha otthon leszek megint, majd próbálkozok.
Addig is köszönöm!
Minden bekapcsolás soros izzóval! A 0.8-as 1.5A-t is bír (J=3), sublerrel kellene mérni; nem mindegy, hogy 1mm (2-2.3A), vagy 1.5mm (4-5A!). 24(27)V-ra 2db. gk. reflektor izzó sorba. De megteszi 1000W-os vasaló is. (persze ez kisebb áram 27V-on)
Köszi. Majd hétvégén innen folytatjuk. Egyébként akku töltőnek akarnám hasznosítani.
Milyen képlettel számoljam ki a menetszámokat, számoltam egyet-- a következő magkeresztmetszető trafóhoz:3,3x5,2 cm 240V-ra 250VA-es teljesítményre 510 menet jött ki, ez lehetséges? Kb.:0.6-0,8 mm körüli vezetékem van, ezzel a dróttal meg lehet csinálni ezt a teljesítményt, ? A szekunder pedig 4*22 volt lesz, és 1*12 volt . Köszönöm.
A primer menetszám megfelelő. A 0,8-as huzal is. 0,6 kevés lenne.
A hagyományos 50Hz-es transzformátorok vasmagja milyen frekvenciáig használhat? Mondjuk, mit szólnak 500Hz-hez, vagy 1kHz-hez? Esetleg találhatok valahol karakterisztikát, hogy melyik típusú vasmag milyen frekvencián, milyen hatásfokkal használható?
Arra gondolj, hogy kimenőtrafóként lemezeset használunk, ahol (ha az erősítő tudja) átviszi a 20kHz-et is. A 0.5-1kHz-et simán viszi.
Igen, köszönöm! Erre is gondoltam. Esetleg találok valahol kimenő transzformátor karakterisztikát?
Nézegettem, az EI vasmagra olyan 80%-os hatásfokot írnak, toroidra meg 95%-ot. Jó lenne azért tudni, hogy még is mi az a határfrekvencia, ahol mondjuk esik 5%-ot a hatásfok. Tehát azért még tűrhetően használható. Itt a TV készülékeknél is megfigyeltem, hogy elvileg a táptranszformátor lemezes és 15kHz körül megy. De viszont a sorkimenő már ferrit magos és szintén 15kHz környékén megy. Jó lenne tudni, hogy meddig lehet lemezes transzformátort használni és mikortól szükséges ferrit mag? Idézet: „EI vasmagra olyan 80%-os hatásfokot írnak, toroidra meg 95%-ot.” Ezt így nem lehet kijelenteni, erősen méret és méretezésfüggő. Mehet 40%-tól (dugasztápok ~1W) akár 99%-ig. ...és ehhez nem kell feltétlen toroidnak lennie. A hatásfok nem a frekvencia, hanem a méretezés függvénye. Akár jobb is lehet, mint 50 Hz-en. Kisebb gerjesztés-kisebb vasveszteség, kevesebb menet vastagabb huzalból... Lapul a pincében olyan régi kapcs. üzemű tápegység, amiben lemezelt vasmag van, de nagyon régi TV-ből való. Ez éppen nyugati. ~30 évvel ezelőtti NDK-sokban is már ferrit volt. |
